Разъёмы в автомобиле (обсуждения, вопросы)
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
Re: Разъёмы в автомобиле
#31
Сообщение Pavel » 14 июн 2016, 12:31
Вместо него удалось вставить ВАГовский N90684405, но необходимо подточить усик надфилем.
Aquarius
Авто: 115MT Tendance тёмно-синий (OPR13679)
Пробег: 100000
Благодарил (а): 64 раза
#32
Сообщение Aquarius » 14 июн 2016, 12:40
Где же Вы раньше были, когда я делал подключение регика в плафон... :)
Ant
Авто: Citroen C4 Sedan, 150 л.с., 2013г, Tendance, белый перламутр
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Герой труда Золотое перо клуба
Благодарил (а): 507 раз
#33
Сообщение Ant » 18 мар 2017, 18:02
Сергей, а можно попросить тебя выложить распиновку ICO5A 6V NR разъема? Это разъем на 6 проводов, находящийся у левой ПТФ,отвечает за светодиодные ДХО и ПТФ.
Фото самого раъема:
Благодарил (а): 171 раз
#34
Сообщение Technics66 » 18 мар 2017, 18:43
Ant
По моему на форуме в теме про подключение ДХО про него есть упоминания, надо поискать. До компа доберусь, посмотрю схемы и здесь напишу.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#35
Сообщение Ant » 18 мар 2017, 20:18
Да, я оттуда и брал схемы (кстати ты их и выкладывал :D ), но они именно под ДХО, а хотелось бы для уверенности увидеть распиновку этого разъема целиком.
ramon
Пробег: 26000
Прошлый авто: C4sedan
Благодарил (а): 61 раз
#36
Сообщение ramon » 27 мар 2017, 21:52
Помогите приобрести разъёмы парктроника 1379729-1 и 1379118-1, производитель TE Connectivity соответственно.
Brain-91
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Авто: C4 sedan 115 MT Optima Brun hickory
Пробег: 65000
Прошлый авто: Ford Fiesta BMW 320 Ford Scorpio Ford Sierra
Благодарил (а): 8 раз
#37
Сообщение Brain-91 » 28 мар 2017, 01:30
ramon
Вбивай на али без единицы на конце, 4шт 1к
По второму надо рыскать в каталогах ТЕ и искать аналог на али, например с другим расположением усиков.
ramon
Пробег: 26000
#38
Сообщение ramon » 28 мар 2017, 05:22
Brain-91
цена конечно ахринеть, да и 4шт не к чему, по 1-му нужно, попробую ещё поискать.
Благодарил (а): 1433 раза
#39
Сообщение frog2050 » 28 мар 2017, 07:39
ramon писал(а):1379118-1
Если найдёшь этот разъём(желательно универсальный, без ключа), мне парочку надо.
Я так понял что это ответная часть от фишки подобной в разъём дисплея А или С ?
ramon
Пробег: 26000
#40
Сообщение ramon » 28 мар 2017, 09:00
Заказал в одной непонятной конторе, посмотрим что получится. На счёт ключа незнаю, они вроде все идут с ним, только он по-разному расположен.
NG_CD_1379118_A-652406.7z
kipiSh
Авто: C4 Sedan MT Exclusive перламутр
Пробег: 86500
Прошлый авто: Трамвай
Благодарил (а): 2 раза
#41
Сообщение kipiSh » 29 июл 2017, 22:59
Просьба подсказать. К каком разъему и на каком пине в BSI1 приходит сигнал с датчика уровня топлива в баке?
Нашел схему из руководства по эксплуатации, а на ней не указано куда идет 6ой пин с датчика топлива.
Делаю это т.к. поставил ГБО, а машина дает показания по расходу топлива а не реальному уровню топлива в баке, и нужна обманка, поэтому все хочу сделать по аналогии как у Keknas, но у него видимо был с4 2007г, и он указывает сопротивление пустого бака 346 Ом, у нас так же? (2013г седан 115л.с. ЕС5)
kipiSh
Пробег: 86500
#42
Сообщение kipiSh » 03 авг 2017, 14:44
Добрый день! Просьба помочь, как разбирается 60-пиновый разъем 60V NR на блоке BSI??
Technics66 писал(а):Источник цитаты Разъём подключаемый к BSI
Расположение
Вчера весь вечер мудохался, но так и не разобрался с ним.
#43
Сообщение Technics66 » 03 авг 2017, 16:00
Так понятно?
Благодарил (а): 3221 раз
#44
Сообщение SHKoder » 12 янв 2018, 14:53
Разъем на два пина
6541G8
6541E6
Отправлено спустя 18 минут 31 секунду:
Разъем на четыре пина
6541 Z4
Halk67
Авто: Citroen C4 Sedan 116 л.с MT Ten. Gris Al. + климат OPR-13428
Пробег: 41000
#45
Сообщение Halk67 » 23 апр 2018, 12:13
Где у нас безпроблемно можно подключиться к ЗХ, тормозу, и постоянному плюсу. Заранее спасибо за ответ.
