Страница 82 из 134
Климат, кондиционер, отопитель
Добавлено: 05 май 2018, 21:48
ramon
неужели никто не в курсе??
Добавлено: 19 июн 2018, 19:14
venss
Поиском не нашел, всю тему не осилил.
При включениии климата начинает очень громко шумно и быстро молотить вентилятор охлаждения радиатора двс кажется на максимуме, потом серез некоторое время отключается и спустя непродолжительное время опять начинает молотить. Вопрос у всех так? Сколько скоростей работы у вентилятора охл.двс при работе климата?
Добавлено: 19 июн 2018, 19:27
venss
Скоростей вентилятора 2 и при включении кондея сразу включается 1 скорость.
Добавлено: 19 июн 2018, 19:48
venss
Technics66 писал(а):Скоростей вентилятора 2 и при включении кондея сразу включается 1 скорость.
Я правильно понял что вентилятор работает при кондиционере постоянно? либо 1 либо 2 скорость?
Добавлено: 19 июн 2018, 20:05
venss писал(а):вентилятор работает при кондиционере постоянно?
да
Дует тёплым из воздуховодов
Добавлено: 11 июл 2018, 19:15
Antidk
Иногда при езде в жару тёплым самотеком дует из печки, при этом все выключено, сначала замечал что на стекло дует, теперь и из центральных воздуховодов идёт тепло, куда смотреть?
Добавлено: 11 июл 2018, 19:40
Mihanik33
Antidk писал(а):Источник цитаты Иногда при езде в жару тёплым самотеком дует из печки
А каким должно дуть
и из
если
Включите кондиционер и будет
счастье прохладнее.
И каким образом Ваш вопрос относится к "Двигатель, топливная система"?
Добавлено: 11 июл 2018, 19:47
Antidk
Mihanik33
В данной ветке были вопросы про радиатор и систему отопления, вот и написал сюда, по сути же если заслонки закрыты не должно продавливать в печку антифриз, нет? Или как организована система ?
Добавлено: 11 июл 2018, 20:27
AntidkА вы не думали где идёт забор воздуха и какой он температуры? Забор идёт практически из под капота и там температура намного выше из-за тепла из подкапотного пространства и по этому при закрытой заслонке отопителя температура на выходе будет выше забортной. И ещё не забываем что радиатор отопителя всегда подключен к системе охлаждения двигателя и даже если через него не идёт поток воздуха то от всё равно нагревает элементы печки и поток воздуха проходящий через печку немного нагревается.
Включен и исправен ли кондиционер.
Добавлено: 11 июл 2018, 21:48
Pashtet
А я вот не пойму, зачем в жару при включенном климате в ноги холод дует? В тапочках прохладно однако
Добавлено: 11 июл 2018, 21:59
Antidk
Кондиционер исправно работает, а разве нет никакой заслонки перед радиатором печки? Я рассматривал корпус где салонный фильтр стоит , да и вроде бы встречный поток должен терять скорость, там преград все таки много, т.е. это не только у меня а так же у вас и всех остальных?
Добавлено: 11 июл 2018, 22:05
Так и пользуйтесь им и не придумывайте себе проблемы на ровном месте. Подкапотные мыши стоят?
Добавлено: 12 июл 2018, 05:58
Antidk
Подкапотные мыши?
Добавлено: 12 июл 2018, 06:27
seu
Добавлено: 12 июл 2018, 07:57
Antidk
seu
Спасибо!
Отправлено спустя 23 секунды:
Мыши стоят
