Температура ОЖ
- Пробег: 7 / 142
Температура ОЖ
#16Kl0gg
Вот такую штуку себе купил и теперь всегда с ней езжу (температуру ОЖ и напряжение аккумулятора вывел на главный дисплей, а больше она ничего и не умеет из полезного):
https://m.aliexpress.ru/item/3288675053 ... 0f4&is_c=Y
Можно поискать аналогичные штуки с квадратными или прямоугольный дисплеем с более крупными цифрами, а то у этого только какой то один параметр можно крупным сделать.
Ну и иногда она сама не включается при запуске движка, приходится провод отсоединить/назад подключить.
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
Температура ОЖ
#17OlegGF
в соседней ветки сам же писал, что безбожно врет
Температура ОЖ
#20Всё таки мой колхоз сделанный с умом оказывается круче чем китайские поделки . У меня хоть и не показывает кучу параметров, но то что показывает хоть и не красиво но правильно
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
Температура ОЖ
#21frog2050 писал(а):Источник цитаты 115
У меня на еп6 тоже была такая температура, а когда сдох заводской термостат и поставили новый температура была всегда до 100 ( не считая стоянок в пробке без кондея) так что термостаты походу бывают разные.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Technics66 писал(а):Источник цитаты правильно
А я вообще теропарой обошолся
- WildChlamydia
- Авто: Citroen C4 Sedan 1.6HDi
- Пробег: 12000 km
- Прошлый авто: Ford Focus 2 1.8
Температура ОЖ
#22А я просто выкрутился через смартфон. Поставил InCarDoctor (https://play.google.com/store/apps/deta ... l=en&gl=US), вставил блутус ELM и он автоматически подключается каждый раз теперь. И пишет историю.
Очень круто, что можно выложить температуру ОЖ по карте и посмотреть мин, макс и среднее за поездку (как и все другие показатели):
Но в БК эту функцию, конечно, очень зря зажлобили. На форде тоже не было на панели (точнее была, но по факту была настроена на 3 положения, не говорящие вообще ничего), но хотя бы можно было вывести температуру в тестовом режиме и так ехать. Один раз потерял всю ОЖ, очень помогло доехать до дома. Иначе не смог бы ориентироваться, осталось ли там еще в малом круге что-то и насколько всё плохо. Доковылял, кстати, в тот раз на 130 градусах. Кольца не убило, головку не повело)
- Пробег: 38
Температура ОЖ
#23Technics66 писал(а):Источник цитаты Всё таки мой колхоз сделанный с умом оказывается круче чем китайские поделки
где?
- Пробег: 7 / 142
Температура ОЖ
#24Technics66 писал(а):Источник цитаты У меня хоть и не показывает кучу параметров, но то что показывает хоть и не красиво но правильно
Не надо на китайскую поделку наговаривать - температуру ОЖ она показывает достоверно.
Как и напряжение аккумулятора (там еще всякие параметры есть, типа температуры на всасе турбины и пр.).
Для чего они еще и температуру масла сделали имитационо завязанной с температурой ОЖ (прибавив 8 градусов) - я так и не понял. Видимо если в описании прибора указано, что он измеряет температуру моторного масла, то он лучше продается
Температура ОЖ
#25Citroen C4 Sedan MT Tendance+климат темно-синий. OPR13366
- Пробег: 43000
Температура ОЖ
#26Как то не верится, +8 к ож, или это -8 к маслу потому и написал.
- Пробег: 43000
Температура ОЖ
#28Тут может и не ошибка, возможно так работет система масло +8 и ни градуса отклонения. Электронный термостат опять же.
- Пробег: 7 / 142
Температура ОЖ
#29Navigator
я по работе сталкивался с настройкой пид-регуляторов, в том числе и температуры - это довольно инерционный параметр и он не может меняться синхронно у двух разных жидкостей находящихся в разных системах.
Это же подтверждают и те, кто при помощи диагностических программ смотрел эти температуры в блоке управления двигателем.
- Пробег: 43000
Температура ОЖ
#30Тем более жалко 25€, лучше уж elm
