Вентилятор радиатора ОЖ не крутится при нагреве
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#166
Сообщение juri » 27 мар 2023, 10:12
reg163 писал(а):4. Термопредохранитель тестером при прозвонке не пищит, должен ли? Подскажите, его номинал, чтоб в радиодеталях купить..
frog2050 Где то про него писал и чем приближённо заменить можно (поищи в поиске.)
reg163
Пробег: 67000
Благодарил (а): 254 раза
#167
Сообщение reg163 » 27 мар 2023, 12:59
juri писал(а):Источник цитаты приближённо
ну, там вроде речь о старом типе предохранителя, а у меня квадратный, из новых образцов.. хотя, если менять, то разницы, наверное, нет.
И всё-таки вопросы остаются открытыми
1. Менять вентилятор??
2. Он вообще ремонтопригоден?- может там какие щетки можно поменять?
3. Дайте артикул вентилятора родного, или аналог подешевле, пожалуйста...
Ремонт в т.ч.гарантия и сервис.контракт
2г-24т.км=цепь двиг.,трубка антифриза в радиатор,рул.наконечники,хром ДХО,сабля,окраска зад.бамп. из-за трения
3г-27т.км=перед.торм.диски и колодки
3г-32т.км=перед.аморт.в сборе
4г-57т.км=ТНВД
5г-67т.км=кап.рем.двиг(масло 0,3л/1т.км),перед.торм.диски и колодки,шаровые
Пробег: 25лет
#168
Сообщение juri » 27 мар 2023, 15:43
reg163
Прошлый раз что было ?
Вобщем, я лошара- оказалось всему причина перегоревший предохранитель вентилятора (тот что в блоке над аккумулятором) :facepalm:
Теперь ясно точно:
*1я скорость вентилятора - авто запускает, при включении климат-контроля, но если двигатель теплый!
*2я скорость вентилятора- авто включает для охлаждения двигателя.
* О перегоревшем предохранителе вентилятора, можно узнать только в начале перегрева двигла, когда авто должно было включить 2ю скорость, но "что-то пошло не так" - вот здесь странный алгоритм, конечно. БК "не прозванивает" электроцепи вентилятора при повороте ключа.
Фото есть глянуть что там ?
Термопредохранитель должен звониться если не звонится значит обрыв, он скорее всего не самовостанавливающийся.
Там описано как заменить терморезистор, а использовали терморезистор - 15А 180С.
Вентилятор безщёточный.
reg163
Пробег: 67000
#169
Сообщение reg163 » 27 мар 2023, 16:42
juri писал(а):reg163
В прошлый раз дилер поменял предохранитель. Это было уж давно.
Фото чего?- да собственно никаких фото нет.
С термореле понятно. Буду проверять более подробно и перед этим запасусь термопредохранителем.
Вентилятор не восстанавливается.. грустно. Ну, хоть в него лезть не придется и то ладно.
Осталось одно-
Если снять фишку питания с вентилятора - тестер 0в. Вентилятор не крутится.
Если замкнуть двухконтактную фишку термореле, то на фишке питания вентилятора появляется 12,7в. Ставлю фишку питания обратно на вентилятор, с этими 12,7в но он, собак, всё равно не крутится - Я ПРАВИЛЬНО понял, что вентилятор более не рабочий и его менять? Нет же там больше никаких сюрпризов, раз он на прямую (если это напрямую) не работает?
Отправлено спустя 7 минут 18 секунд:
Дайте, пожалуйста, артикул вентилятора..
4г-57т.км=ТНВД
reg163
Пробег: 67000
#170
Сообщение reg163 » 29 мар 2023, 08:42
Так и предется разбирать всё подряд
4г-57т.км=ТНВД
reg163
Пробег: 67000
#171
Сообщение reg163 » 30 мар 2023, 14:01
Отвечаю сам. Не жалко для страждущих:
Термопредохранитель родной квадратный был цел. Сильно окислен на ногах, поэтому не прозванивался. Заменил на "цилиндрический" 15А 185° за 65руб.
Вентилятор родной сгорел - Valeo 1253k4.
Заменил на Patron PFN087 за 3300 руб. Посадочные места и контактная фишка совпадают. Отличается отсутствием задней пластиковый крышки на моторчике и на одну лопасть меньше.
4г-57т.км=ТНВД
#172
Сообщение frog2050 » 30 мар 2023, 17:10
reg163 писал(а):Отличается отсутствием задней пластиковый крышки на моторчике и на одну лопасть меньше.
Фотки не осталось ?
Как у него с защитой от грязи будет ?
reg163
Пробег: 67000
#173
Сообщение reg163 » 30 мар 2023, 18:05
Не, не фоткал. Быстрей-быстрей собрать и освободить улицу от половины разобранной морды (креатив-технолоджи).
От грязи? Да всё тоже самое, что и на родном. Только у родного со стороны радиатора на моторчике вентилятора есть пластиковый круглый кожух, а у Patron такого нет. Корпус мотора все-равно герметичен
4г-57т.км=ТНВД
