- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#1861Возможно тут дело в настройках срабатывания " Гитары" Которой нет на ес5, и на доресте она у вас включалась сразу, а теперь только по достижению 40 градусов, тем самым сначала нет движения ож, а потом появляется.
- ramon
- Авто: C4 седан 1.6 150 белый Shine ultimate
- Пробег: 26000
- Прошлый авто: C4sedan
#1862miron16
Если бы она включалась по достижению 40 градусов, до этого момента дул бы просто холодный воздух, а у меня волнообразно, холодный - тёплый - холодный - тёплый и так пока не прогреется мотор.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#1863ramon а вдруг сейчас логика работы г тары, поменялась, прогрелась до 40 в включилась, печка отобрала тепло, гитара отключилась и так далее. Чисто выдумка не претендую на истину.
- ramon
- Пробег: 26000
#1864Miron, да вроде молчат все, может у меня одного такая ситуация.
- joker-79
- Старший прапорщик
- Авто: C4 седан 150л.с. тёмно-синий
- Пробег: 265000
- Прошлый авто: Renault Scenic 2
#1865всем привет, сегодня температура больше 22, решил окна не открывать, пыль... включаю кондей и тишина... воздух такой же как и без кнопочки и самое главное, не слышу включения кондея... в общем остановился, смотрю вентилятор после нажатия на кнопку включения - не крутит... вариант первый - это резистор, а дальше думать совсем не хочется о плохом... если нет фреона, он по идее должен включится и выключиться... или я не прав???
Пока Вы не начнёте реально зарабатывать - все Ваши знания равны нулю!!
- joker-79
- Старший прапорщик
- Пробег: 265000
#1866В общем подключил шнурок, запустил диагбокс и попробовал в ручном режиме осуществить пуск вентилятора, сначала на малой скорости- тишина, далее думаю надо запустить на большой скорости - и тишина!! Я в шоке, если не сказать больше… то есть у меня получается вообще вентилятор не работает, а если перегрев????? Ааааа….
- joker-79
- Старший прапорщик
- Пробег: 265000
#1867И так, проблема с кондиционером решилась, блок управления вентилятором, который впереди.. заменили на новый, понимаю и знаю, что можно прозвонить и перепаять, ну увы, это не я.. руки так сказать не под это…
Но параллельно, я как то писал ошибка была по насосу охлаждения турбины, думал глюк какой нибудь- нет… насос под замену… расстроен
#1868Так вроде насос охлаждения меняли?
Ну а чего хотите...Авто не новое, пробег уже за 200 тысяч,вечного ничего нет.
- joker-79
- Старший прапорщик
- Пробег: 265000
#1869anderson
Приветствую, сам насос не менял, турбину только… согласен, не все вечно!! Хорошо, что сейчас вылезли эти проблемы, а не в жару… а то перегрев и все такое, было бы обеспечено
- Авто: Седан 120лс
- Пробег: 91000
#1870Здравствуйте. Может подскажет кто, парт номер испарителя кондиционера. Тот который в салоне стоит
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#1871Для запроса оригинальных артикулов есть отдельная тема.
https://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=6308&start=555
О. Брик
О. Брик
- Авто: С4 Седан 116 л.с МТ
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: Nissan Almera Classic
#1872Всем привет.
Покурил данную тему, но не нашел ответа по своей ситуации. Дело в том, что машина очень долго охлаждает салон. За окном 30 градусов, стоит климат, завожу двигатель, выставляю 15 градусов, начинается интенсивная подача воздуха. Сначала теплый, потом прохладнее и всё. Не мороз, а чуть прохладных воздух. После того, что машина минут 30 покаталась по городу - охлаждение уже идёт более интенсивно и чувствуется холод. Но, этого всего надо дождаться, что очень странно.
Кстати, зимой наоборот. Первые полчаса еле прогревается, потом жара)) В чем такое поведение климата?? Термостат? Или какой-нибудь датчик температуры?
Кто сталкивался, помогите с решением.
- Авто: C4 II 120 л.с
- Пробег: 220000
- Прошлый авто: Mazda 3
Не работает кондиционер
#1873Всем привет! Уже не знаю куда думать, может здесь помогут советом? Проблема такая, в прошлом году перестал работать кондиционер, не крутит вентилятор.. Решил в этом году занятся им, сейчас распишу что делал... И свои вопросы!
Сперва про вентилятор, он крутит, но крутит на 1 скорости только когда двигатель охлаждает как я понял. При нажатии кнопки кондея ничего не происходит. Что я делал?
1. Закачал фреон и масло, суммарно 575гр
2. Поменял реле вентилятора, хотя оказалось и старое живое
3. Поменял датчик давления фреона
Если вручную закоротить контакты на проводе выходящем из реле, вентилятор сразу врубает вторую как я понял по ошущениям
Если закоротить провода у датчика давления, вентилятор тоже сразу врубается!
Когда все в сборе, при нажатии кнопки кондея ничего не происходит. Что еще может быть? Как можно проверить компресор и термостат рабочие они или нет.. Как я понял это последние два варианта..?
Предохранители все смотрел. Машинка с4 2 поколение 2011!
- joker-79
- Старший прапорщик
- Пробег: 265000
#1874Lisovenko
Добрый вечер.. судя по описанию, сделали то и другое, а лексию подсоединяли? Через нее подключали? Просто этого нет и непонятно, что дальше посоветовать, если не сделано самого основного
- Пробег: 220000
#1875Лексией читали, жаловался на релешку. Которую я заменил и ничего не изменилось, в итоге оставил предыдущую так как она прозванивалась и щелкала
