Предохранители автомобиля
Сообщение Technics66 » 09 июл 2013, 22:05
Решил разобраться с предохранительными блоками своего автомобиля, С4 седан 150 л.с. Exclusive, без ксенона и 7" экрана.
Наверное на других авто, количество предохранителей будет разное. Но местоположение одно и тоже.
Осталось разобраться, где какой располагается.
Блок предохранителей в салоне автомобиля (BSI2010)
Место расположение блока в салоне:
Перечень предохранителей из инструкции по эксплуатации:
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BSI2010
Расположение разъёмов BSI2010
Блок предохранителей в моторном отсеке (PSF1) [BSM]
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей PSF1
Блок предохранителей на аккумуляторе (1032)
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей 1032
Блок предохранителей BFH3
Расположен снизу BSI
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BFH3
Сообщение отредактировал Technics66 21.11.2015
igor682
Авто: С4 Хетчбек 120 л.с. АКПП 2012
Пробег: 120000
Прошлый авто: Accord
#256
Сообщение igor682 » 07 дек 2017, 23:35
Снимая предохранитель фара моргнула. Стал пошатывать-моргает. Вытащил предохранитель и увидел контакт загрязнен типа накипью. Прочистил проскоблил простой отверткой и воткнул предохранитель плотнее. Все работает как часы.
calabocero
Пробег: 38
#257
Сообщение calabocero » 27 июн 2018, 14:21
Алексей Сергеевич писал(а):Источник цитаты Всё победил ! оказывается блочок с предохранителями можно снять путём отщёлкивания клипс и повернуть лицом к себе и все легко снимается и вставляется ! 10А предохранитель на привод зеркал
P.S. один предохранитель всё таки выронил между кузовом и обшивкой ...
скажи плз, как ты снял салонный блок предохранителей?
Какие клипсы и где они находятся?
uafrica
Авто: С4 седан 150 л.с. Tendance Коричневый
Пробег: 125000
Прошлый авто: Audi A3
#258
Сообщение uafrica » 27 июн 2018, 14:23
calabocero писал(а):Источник цитаты
в шапке инфа эта
calabocero
Пробег: 38
#259
Сообщение calabocero » 27 июн 2018, 14:26
uafrica писал(а):Источник цитаты в шапке инфа эта
в шапке только общий вид и назначение предохранителей.
А мне надо снять (или повернуть как-то в сторону) этот блок предохранителей.
Или я в упор этого не вижу? Тогда ткни плз носом, где смотреть.
uafrica
Пробег: 125000
#260
Сообщение uafrica » 27 июн 2018, 14:49
сорян, я то подумал что твоя цель горадо проще))
#261
Сообщение frog2050 » 27 июн 2018, 15:56
calabocero писал(а):Источник цитаты А мне надо снять (или повернуть как-то в сторону) этот блок предохранителей.
http://piccy.info/view3/4362594/722e498 ... bb96/orig/
Возможно эта картинка поможет понять как он откидывается.
sandrix
Авто: C4 Exclusive
#262
Сообщение sandrix » 12 июл 2018, 15:34
Здравствуйте, подскажите может ли из-за предохранителя не работать кондиционер на охлаждение и где находится предохранитель от кондиционера?
#263
Сообщение Technics66 » 12 июл 2018, 17:09
sandrix
Машина у вас какая? Компрессор кондиционера на разных двигателях по разному подключены и по разному включаются и управляются.
Mikhal4
Авто: С4 седан 150 л. С. Exclusive чёрный
#264
Сообщение Mikhal4 » 22 сен 2018, 19:24
Привет всем участникам форума.
Столкнулся с такой проблемой.
Завожу двигатель, компьютер выдаёт ошибку :
Двигатель не исправен, обратитесь в сервис, и глохнет, и потом не заводиться.
Затем нашёл битый предохранитель f6, машина завелась, но ошибка осталась.
А предохранитель сильно греется!
Помоги, кто сталкивался с подобным.
Автомобиль ситроен с4 седан 2013, двигатель 1.6 150 л. С.
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
#265
Сообщение Travmatolog » 22 сен 2018, 19:46
Посмотри, что питается через F6 и прозванивай эти нагрузки на короткое замыкание. Здесь https://vsepredohraniteli.ru/citroen/c4 ... lyami.html есть информация по предохранителям. В шапке схемы за автомагнитолу. Но похоже F6 за бензонасос отвественный. Есть вероятность, что его подклинивает.
Последний раз редактировалось Travmatolog 22 сен 2018, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
#266
Сообщение Technics66 » 22 сен 2018, 19:47
Mikhal4 писал(а):Источник цитаты предохранитель f6
Где?
Mikhal4 писал(а):Источник цитаты А предохранитель сильно греется!
Это плохо. Пред не должен греться, это плохой пред. Если греется то значит большое потребление энергии и вместо того чтоб перегореть от может спалить всю машину.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Travmatolog
А шапки темы мало что ли?
Travmatolog
За верность PSA
#267
Сообщение Travmatolog » 22 сен 2018, 19:55
Не мало, но там есть отличная информация по разным вариантам.
#268
Сообщение Technics66 » 22 сен 2018, 20:00
Travmatolog писал(а):Источник цитаты по разным вариантам
Каким вариантам?
Travmatolog
За верность PSA
#269
Сообщение Travmatolog » 22 сен 2018, 20:02
Вариант 1, вариант 2, вариант 3. Короче, сам смотри https://vsepredohraniteli.ru/citroen/c4 ... lyami.html
#270
Сообщение Technics66 » 22 сен 2018, 20:07
Travmatolog писал(а):Источник цитаты Короче, сам смотри
Посмотрел и ничего нового не увидел что касаемо нашего авто кроме того что там картинка которую я делал.
Просто реально обидно когда делаешь тратя на это много сил и времени а в итоге ни кому это не надо, и посылают на сторонний ресурс который стырил инфу. Всё, дальше сами.
