Неоригинальный (Китайский) парктроник
Китайский (неоригинальный) парктроник
#31Aquarius
Смотри такое же Г.. как у нас только датчики простые .
gigaden
Случайно сам блок не разбирали и не смотрели что там?
gigaden
- zbugz
- Пробег: 30000
- Прошлый авто: Hyundai Getz
#32frog2050 писал(а):Источник цитаты Прошу прщения, а вшивый всё о бане
Я имел ввиду передний бампер, так как в заднем у меня они есть.
Извините, кого ввел своим невежеством в заблуждение
У меня посмотришь, я ж просверлил спееди. Выштамповка есть заводская под стаканы
#33Блин это глухие телефончики. Я попросил измерить расстояния между датчиками а в итоге frog2050-а приглашают посмотреть и ему говорят что есть выштамповка хотя он это и так знает. Всем бы поговорить а на пустиковый вопрос ответа нет. На мой вопрос можно не отвечать, сам разберусь. Всем спасибо.
- zbugz
- Пробег: 30000
#34Technics66 писал(а):Источник цитаты Блин это глухие телефончики. Я попросил измерить расстояния между датчиками а в итоге frog2050-а приглашают посмотреть и ему говорят что есть выштамповка хотя он это и так знает. Всем бы поговорить а на пустиковый вопрос ответа нет. На мой вопрос можно не отвечать, сам разберусь. Всем спасибо.
Сними бампер, там все и замериешь
З.Ы. Я твое сообщение не видел вообще
#35Technics66
У меня машина в сервисе до 29 числа, поэтому не могу померить или сфоткать.
- labdubdreg
- Авто: Tiguan II 4wd 150hp
- Пробег: 45000
#36Technics66
Могу в обед измерить у себя расстояние между родными датчиками. Но только снаружи, изнутри никак
#37Вот правильный неоригинальный парктроник.
Подробности позже когда поставлю и оттестирую.
#39Где купить пока не скажу, это ручная работа. А правильность в том что подключается в CAN шину и индикация выводится на штатные дисплей и пищит магнитолой
#40Technics66
А перед/зад когда и примерная цена ?
Пысы:
Чего то я подумал и пришел к выводу, что правильный он только для тех, у кого парктроника нет вообще.
А тем у кого есть, этот безполезен вообще.
Так как в перед его не поставишь в пару к заднему
Пысы:
[Alar Motors] Установка дополнительного оборудования
#41Kortes писал(а):Источник цитаты Давайте подумаем в чем может быть дело и постараемся найти решение.
Это обращение к Alar или ко всем? Изучаю тему парктроников не очень долго но за это время выяснилось очень много тонкостей. На работу парктроников влияет очень много, модель датчиков, расположение датчиков и из ориентация, расположение проводки, как проложена проводка и т.д. У меня датчики установлены в юбку заднего бампера (как в оригинале) но на одном из двух боков которые подключаются к CAN шине есть ложные срабатывания, и дело не в боке и не с датчике а в том что юбка бампера в районе внутреннего левого датчика имеет большую подвижность и от этого идут помехи. Если вопрос к форуму то информации чтоб предположить в чём проблема очень мало.
#42Technics66
Я думаю, что эксперементы на столе могли бы облегчить понимание, исправен ли комплекс или нет.
- Майор
- Авто: Citroen C4 Sedan 150 Tendence+ серый металик 6АТ
- Прошлый авто: Лада Приора
#43Technics66
Всем кто может помоч
Отправлено спустя 5 минут 25 секунд:
Проблема в том, что левая сторона срабатывает даже при отсутствии препятствия. Это все появляется на заведенной машине. На заглушенной проблем нет. Когда появляется реальное препятствие парктроник отрабатывает нормально с обеих сторон. Подключали новый блок, проблема оставалась. Установлен в нижнюю юбку.
#44Kortes
Попробуйте вынести датчики на имитированный бампер.
Вытащи датчики, вырежь в картоне отверстия и вставь. Картон чтобы был по высоте бампера.
А то и правда кажется, что датчик срабатывает на дрожь автомобиля.
#45Kortes
Как проложены провода от датчиков? Далеко от штатной проводки или близко? Какие датчики стоят, врезные или клеевые? Если датчики левой стороны подключить к входам правой то с какой стороны будут сработки? И вообще что за парктроник поставили?
