Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
2ks
Авто: 200THP Etuners,ФДВ+Е4,Ex,Gris Alu,Combo№3 A7,OPR13737
Пробег: 64000+
Прошлый авто: Lacetti Hatch 1.6 МКПП, ВАЗ 21134, АЗЛК 214100
Re: Парктроник
#646
Сообщение 2ks » 10 апр 2017, 16:52
Вот и у меня появилась ошибка В1228 12 "Статус: Постоянная. Характеристика ошибки: Короткое замыкание на плюсе." Или проще говоря: "сломался правый датчик парктроника". Лопнул компаунд, которым он залит, и внутрь попала влага. Представительство приговорило его к замене, а оставшиеся 3 датчика к восстановлению. Т.к. на них тоже потрескался компаунд, но без сквозных отверстий. Сказали будут снимать, чистить и заного герметизировать. Вот уже 6 часов сижу, жду когда закончат. :russ:
noriks83
Пробег: 154000
Прошлый авто: daewoo-nexia
Благодарил (а): 11 раз
Re: Парктроник
#647
Сообщение noriks83 » 10 апр 2017, 19:43
Осенью развел мастику БОДИ 930, снял юбку и прокрасил все датчики вместе с разъемами этой мастикой! Всю зиму откатал без каких либо проблем, не разу ошибка не вылезла! Так что кому надоело это мучение с парктрониками, рекомендую выполнить данную процедуру для профилактики..
calabocero
Пробег: 38
Re: Парктроник
#648
Сообщение calabocero » 12 апр 2017, 01:44
а что если срезать заднюю часть этого датчика и залить туда пластик из термопистолета?
ИМХО микросхема наглухо загерметизируется. И, в отличие от герметика, этот пластик не вытечет и не смоется.
Re: Парктроник
#649
Сообщение frog2050 » 12 апр 2017, 07:15
calabocero писал(а):Источник цитаты а что если срезать заднюю часть этого датчика и залить туда пластик из термопистолета?
Если на год, то хватит, а дальше менять эти датчики залитые термопистолетом.
Он хорош, когда темпиратура равномерная.
calabocero
Пробег: 38
Re: Парктроник
#650
Сообщение calabocero » 12 апр 2017, 13:23
frog2050 писал(а):Источник цитаты Если на год, то хватит, а дальше менять эти датчики залитые термопистолетом.
Извини, почти ничего не понял.
Датчика на год хватит или такая обработка максимум на год?
И кто хорош, когда температура равномерная? Пластик? Если его туда залить и не нагревать выше 150 градусов, то никуда он оттуда не денется.
Re: Парктроник
#651
Сообщение frog2050 » 12 апр 2017, 14:19
calabocero
Хотите попробовать - пробуйте.
Полиэтилен не предназначен для отрицательных температур.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Re: Парктроник
#652
Сообщение juri » 12 апр 2017, 18:01
calabocero
На eBay видел реставрированные датчики залитые эпоксидным компаундом.
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
Re: Парктроник
#653
Сообщение qidop » 12 апр 2017, 18:45
эпоксидка, но не термопистолет с полиэтиленом (
calabocero
Пробег: 38
Re: Парктроник
#654
Сообщение calabocero » 12 апр 2017, 22:58
frog2050 писал(а):Источник цитаты Полиэтилен не предназначен для отрицательных температур.
а, про это не подумал :)
действительно, эти стержни похожи на полиэтилен. На морозе он может задубеть и там появятся щели, куда затечет вода. А дальше всё как у всех.
Rufus
Авто: C4 sedan 115л.с. optimum
Пробег: 13000
Прошлый авто: ВАЗ 2114
Re: Парктроник
#655
Сообщение Rufus » 17 апр 2017, 20:16
KorN56 писал(а):Источник цитаты https://ru.aliexpress.com/item/PSA-9666 ... 0.0.tIerpv
Заказывал 4 штуки в отзывах последний коммент мой прекрасно работают
Я так понял что это единственные датчики с китая которые нам подходят? Искал на Али те же номера которые в шапке, но так ничего и не нашел. Или я что то не то смотрю?
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
Re: Парктроник
#656
Сообщение miron16 » 24 апр 2017, 18:34
Опять заорал парктроник. Хотя при замене одного датчика остальные мне промазали мастикой. Интересно то, что ошибка выскакивает в основном при интенсивном торможении.Еще вопрос кто подскажет: у меня ошибка заорет, а через время пропадает, смотрел ЕМЛ ошибок нет . Получается эта ошибка не сохраняется в памяти?
Пробег: 25лет
Re: Парктроник
#657
Сообщение juri » 24 апр 2017, 21:17
miron16
EML это игрушка. он вам ничего и не покажет. Лексию подключать нужно.
miron16
Пробег: 34000
Re: Парктроник
#658
Сообщение miron16 » 24 апр 2017, 21:25
juri писал(а):Источник цитаты EML это игрушка. он вам ничего и не покажет. Лексию подключать нужно.
Значит ошибка есть и лексия ее покажет? Просто ехать к ОД Отпрашиваться с работы, а там нет ошибки не очень хотелось бы.
Пробег: 25лет
Re: Парктроник
#659
Сообщение juri » 24 апр 2017, 21:30
miron16
Все ошибки висят в памяти и сохраняются на каком пробеге какая ошибка.
Если конечно её Лексией не удалили :D .
Re: Парктроник
#660
Сообщение frog2050 » 24 апр 2017, 21:38
При тормажении орёт парктроник только если датчик грязный.
Дилер это ошибкой не считает.
Она как раз временная(не постоянная) будет помечена в системе.
А вот если постоянная, тогда и будут менять(ремонтировать)
