CAN-шина нашего автомобиля
Общая схема CAN шины
Сеть LIN
Расшифровка блоков
Метка Наименование
BCM0 Многофункциональный
C001 Диагностический разъем
CV00 Подрулевой переключатель
0004 Приборная панель
1020 Генератор
1021 Реверсивный генератор
2610 Левая фара
2615 Правая фара
6450 Коммутационный блок
8080 Компьютер кондиционера
8410 (*) Автомагнитола RD5
8424 Аудиоусилитель
(*) В зависимости от версии
Метка Наименование
Точки подключения:
OBDII 14-CAN Low 6-CAN High
Метка Наименование
Метка Наименование
Точки подключения:
Сеть LIN
Метка Наименование
8424 Аудиоусилитель
Метка Наименование
CAN DIAG
Метка Наименование
L Компьютеры сети CAN IS
1 +APC
2 Не подсоединен
3 CAN DIAGNOSTIC (High)
5 «масса» сигнала
6 CAN (high)
8 CAN DIAGNOSTIC (Low)
9 Не подсоединен
10 Не подсоединен
11 Не подсоединен
13 Не подсоединен
14 CAN (Low)
15 Не подсоединен
DIAG ON CAN
Функции сети DIAG ON CAN :
Диагностика компьютеров
Программирование компьютеров
Разводка плат для ЛУТ в формате Sprint-Layout предоставил Log_Stas Платы CAN_SHILD под Ардуино NANO(барахолка)
Китайские TJA1055T/C читайте до и после этого поста.
Пошаговая инструкция по запуску CANHacker от root
Что уже удалось расшифровать:
ID Выдаваемые устройствами
Кнопки на руле
Кнопки на панели управления
Небольшая памятка
Log_Stas
Пробег: 120000
Благодарил (а): 12 раз
Re: CAN-шина нашего автомобиля
#676
Сообщение Log_Stas » 22 окт 2016, 19:02
frog2050 писал(а):Про наши авто не знаю, а вот на VW Tiguan через CAN шину, подушку стрельнуть без проблем ;-)
Притом каждую в отдельности или все сразу.
Доказательства, пожалуйста, предъявите.
#677
Сообщение frog2050 » 22 окт 2016, 19:40
Log_Stas писал(а):Источник цитаты Доказательства, пожалуйста, предъявите.
Давно было 2008г., сейчас нет доступа к тому "ГЕНИЮ" кто это может показать.
Была машина, после аварии, не хватало 50т.р. для тотала, вот он и предложил подушки стрельнуть.
Сначала в руле стрельнул с ноута, а потом все остальные разом.
Log_Stas
Пробег: 120000
#678
Сообщение Log_Stas » 23 окт 2016, 16:12
frog2050 писал(а):Источник цитаты и предложил подушки стрельнуть.
Ну это ни о чем не говорит. Куда подключился этот Гений, к какой шине - известно только ему одному. Может и не к CAN вовсе.
#679
Сообщение frog2050 » 23 окт 2016, 20:38
Log_Stas писал(а):Источник цитаты Ну это ни о чем не говорит.
Он через тот же шнур что и настройки в машине меняют это делал.
Может я и ошибаюсь, но кажется всёж это CAN шина.
Log_Stas
Пробег: 120000
#680
Сообщение Log_Stas » 28 окт 2016, 18:26
На днях удалось выяснить, что находится в том самом ID 10B. Оказывается в нем находится информация об угле поворота руля! Причем у меня этот ID есть постоянно с периодом 100 мс, а у Technics66 он появляется лишь однажды при включении зажигания. Но у меня датчик положения руля "мультиплексный", а у него аналоговый. Возможно в этом и кроется взаимосвяь. Ну и покопавшись чуть поглубже удалось найти связь поворота руля и поджигания противотуманок! В шине CAN-CAR есть ID 007, посылая который в шину удалось поджигать противотуманки по отдельности. Только одна проблемка - поскольку при отсутствии сигнала от руля в шине есть ID 007 с командой погасить противотуманки, а мы шлем команду включить одну из них - получается, что туманка моргает с периодом 100 мс. Вот такие дела.
#681
Сообщение Technics66 » 28 окт 2016, 19:12
Log_Stas
А какие байты за что отвечают известно? Можешь расписать?
Log_Stas
Пробег: 120000
#682
Сообщение Log_Stas » 28 окт 2016, 20:11
Technics66 писал(а):Log_Stas
При среднем положении руля ID 007 имеет вид 00 00 00 00 00. при вращении руля вправо в первом байте появляется 01, а второй байт начинает увеличиваться от 0 до 64h и поджигается правая туманка. Остальные байты 00. При вращении руля влево: первый байт - 02, третий - от 0 до 64h и поджигается левая туманка. Остальные байты 00. Возможно, что 64h - это уставка поворота руля, при достижении которой поджигается фонарь. Но это еще нужно перепроверить.
Отправлено спустя 11 минут 13 секунд:
А вот насчет 10В: за положение руля отвечают первые два байта, третий и шестой байт одинаковы и указывают на скорость вращения руля, четвертый байт похож на направление вращения - кручу влево -07, кручу вправо - 87. Пятый байт меняется постоянно, независимо от положения руля. Ну и седьмой всегда 00. Среднее положение руля - первые два байта FF FF или 00 00 - сложно понять. Крайнее левое положение примерно 14 66, правое - примерно ЕВ Е8. Если из FF FF вычесть 14 66, то получим число, близкое к EB E8. Значит положение руля отсчитывается от среднего в обе стороны одиноково, в десятичном выражении что-то около 5200 отсчетов. :)
#683
Сообщение Technics66 » 29 окт 2016, 15:30
Общими усилиями выяснили что ID10B (который нужен для работы сброса TRIP ГУ) появляется при наличии датчика положения угла поворота руля. Датчик угла в шину CAN-IS или CAN-LAS (пока ещё не разобрались в какую) посылает ID305 6 AA BB CC DD EE FF ( AA BB-угол поворота, CC-скорость поворота, DD-направление поворота). Более точные данные напишу как будет всё известно до конца.
Log_Stas
Пробег: 120000
#684
Сообщение Log_Stas » 29 окт 2016, 20:55
Поднял сегодня свои старые логи с шины CAN-IS и вот он ID 305! Получается, что у меня в машине датчик угла поворота руля включен в эту шину. Остается вопрос - а есть ли у меня вообще шина CAN-LAS? Или она есть только в комплектациях с ESP.
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Кстати, сообщение 527 в этой теме - мой первый RX-лист с шины CAN-IS - там ID 305 хорошо прослеживается!
Log_Stas
Пробег: 120000
#685
Сообщение Log_Stas » 30 окт 2016, 14:55
Сегодня обнаружил еще один интересный ID в шине CAN-CAR. Это команды на подрулевой динамик. ID 102, содержит два байта, первый из которых различные мелодии, второй - громкость. :) Посылая этот ID в шину можно вызвать любой звук из подрулевого! ;)
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Например 0Е 30 вызывает звук непристегнутого ремня на мин громкости, а 0Е FF - тот же звук, но на максимальной. Это стиль мелодий классик. А вот 1Е FF уже вызовет звук ремня, но из следующего стиля, crystal symphony, по-моему.
#686
Сообщение Technics66 » 30 окт 2016, 19:47
Пост для накопления информации по шинам
CAN INFO DIV
Большая часть на страничке autowp.
ID 01С 8 00 00 DF 3C 4B 55 69 78 - Программирование скорости круиза
DF - Конфигурация включенных скоростей, 3C-78 -скорости. (Из дисплея в BSI)
ID 10B 7 AA BB CC DD EE FF GG - Данные с датчика положения руля
ID 1A1 8 7F FF 00 00 00 00 00 00 системные сообщения
Список от Дмитрий66
1A1 8 80 DE A6 08 00 00 00 00 - Багажник
1A1 8 80 DE A6 10 00 00 00 00 - Задняя левая дверь
1A1 8 80 DE A6 20 00 00 00 00 - Задняя правая дверь
1A1 8 80 DE A6 40 00 00 00 00 - Передняя левая дверь
1A1 8 80 DE A6 80 00 00 00 00 - Передняя правая дверь
ID 3E5 - управление дисплеем (источник магнитола)
3E5 41 01 00 - menu
3E5 00 41 00 - esc
3E5 01 01 00 - LEFT
3E5 02 01 00 - RIGHT
3E5 08 01 00 - UP
3E5 04 01 00 - DOWN
3E5 00 81 00 - OK
ID 1E8 8 AA BB CC DD EE FF GG HH - Данные о скорости из BSI (AA-скорость лимита, CC-какая запрограммированная включена DD-HH-скорости в пямяти)
01C 8 AA BB CC DD EE FF GG HH - Программирование скорости из Дисплея в BSI (CC-какая запрограммированная включена DD-HH-скорости в пямяти)
ID 120 8 AB CD EF JH IG KL MN OP - Журнал предупредительных сообшений
ID128 и ID168 - Управление приборной панелью. Засшифровка от Дмитрий66
ID 122 - Кнопки панели RD5, RT6, SMEG
ID 036 8 0E 00 03 0F 82 00 02 A8 - 02 Кнопка включения магнитолы на панели
221 7 -Данные Trip
221 7 00 00 00 FF FF 00 00 01-Левая торцевая кнопка, 08-Правая торцевая кнопка
ID 0E6
0E6 8 00 00 00 00 00 8D 00 00 - Напряжение бортсети по формуле (byte+0x90)/20 (14.2в)
ID 0B6
0B6 8 AA AA BB BB CC CC DD EE - AAAA - Обороты в минуту, BBBB - Скорость * 100 км/ч, CCCC - Пробег в см после сна машины, DD - Предположительно расход топлива
ID 228 - Отображение круиза и лимита на приборку
228 8 11 94 88 80 14 7F FF 00 - 0-1байт 11 94-скорость (4500(45км)), 2 байт 40-крииз 80 лимит off 48,88 on,
CAN CAR
ID 102 2 AA BB - Мелодии подрулевого (AA-мелодия, BB-громкость)
ID 0D3 2 AA BB - снятие/постановка штатной сигнализации на охрану (40 00 - постановка, С0 00 - снятие)
ID 194 8 AA BB CC DD EE FF GG HH - зашифрованные данные с ключа (нажатие кнопок). Меняется произвольно при каждом нажатии. "Замирает" при долгом нажатии на любую кнопку.
ID 094 8 AA BB CC DD EE FF GG HH - органы управления подрулевого блока (свет, стеклоочистители)
ID 182 3 AA BB CC. АА - разрешение передачи данных от кнопок ключа: 0A - данные запрещены, 8А - данные разрешены. Источник BSI, назначение - подрулевой модуль
CAN IS
ID305 - Данные с датчика положения руля
ID 208 8 AA BB CC DD EE FF GG HH - AA BB - обороты двигателя умнож. на 8, DD - положение педали газа, EE - педаль тормоза (нажата/отпущена)
CAN CONFORT
ID 10C 6 AA BB CC DD EE FF - СС управляет стеклами: А0 - закрывает все стекла, С0 - открывает. (Хетч)
CAN SMEG
CAN шина между блоком и дисплеем 7"
Log_Stas
Пробег: 120000
#687
Сообщение Log_Stas » 31 окт 2016, 19:16
Сергей, добавляй.
CAN-CAR: ID 0D3 2 AA BB - снятие/постановка штатной сигнализации на охрану (40 00 - постановка, С0 00 - снятие)
ID 194 8 AA BB CC DD EE FF GG HH - зашифрованные данные с ключа (нажатие кнопок). Меняется произвольно при каждом нажатии. "Замирает" при долгом нажатии на любую кнопку. ID 094 8 AA BB CC DD EE FF GG HH - органы управления подрулевого блока (свет, стеклоочистители).
CAN-IS: ID 208 8 AA BB CC DD EE FF GG HH - AA BB - обороты двигателя умнож. на 8, DD - положение педали газа, EE - педаль тормоза (нажата/отпущена).
CAN-CONFORT: ID 10C 6 AA BB CC DD EE FF - СС управляет стеклами: А0 - закрывает все стекла, С0 - открывает.
Добавил. Technics66
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#688
Сообщение Дмитрий66 » 02 ноя 2016, 14:05
Всем привет!
Купил себе блок BSI, немного покоцаный. Снял верхнюю плату (на ней только реле и предохранители). Подключился к шине CAN Info Div и подал питание. Думал он не "проснётся" просто так, но он "проснулся" и насыпал....... Интересно для понимания какие коды идут от BSI
ID=036h Length=8 Data=0E 00 03 0F B1 00 01 50
ID=0B6h Length=8 Data=00 00 00 00 00 00 00 28
ID=0F6h Length=8 Data=80 3C 0B 19 66 FF FF 20 72739,8km
ID=128h Length=8 Data=00 B0 00 00 00 00 00 00 Приборка погашена
ID=161h Length=7 Data=00 00 3C 00 00 00 FD
ID=168h Length=8 Data=00 00 00 01 00 24 00 00 Приборка погашена (24-?)
ID=1A1h Length=8 Data=7F FF 00 FF FF FF FF FF
ID=1A8h Length=8 Data=00 FF FF FF FF 0B 3B 8C
ID=221h Length=7 Data=40 FF FF FF FF 00 00 40h 65535d 65535d 0d
ID=227 h Length=4 Data=00 00 00 00
ID=228 h Length=8 Data=FF FF 30 00 14 7F FF 00
ID=236 h Length=8 Data=04 00 00 01 84 00 FE 00
ID=260h Length=7 Data=B8 34 8F 30 D4 45 04
ID=261h Length=5 Data=1C 27 0F 00 5C 28km/h 999,9km 9,2L/100km
ID=267h Length=7 Data=32 46 50 5A 6E 82 80
ID=276h Length=7 Data=87 11 01 00 00 3F FE ( 24h, 2007, Январь, 1, 0ч., 0мин.)
ID=2A1h Length=5 Data=18 27 0F 00 70 24km/h 999,9km 11,2L/100km
ID=2A7 Length=7 Data=32 46 50 5A 6E 82 80
ID=2AD Length=5 Data=CE 00 00 42 32
ID=2B6h Length=8 Data=44 4D 30 35 31 33 38 38 DM051388
ID=2E1h Length=5 Data= 00 00 00 00 00
ID=336h Length=3 Data=5A 38 54 Z8T
ID=361h Length=5 Data=90 00 20 00 00
ID=3B6h Length=6 Data=4E 44 35 46 45 41 ND5FEA
ID=3E1h Length=5 Data=00 00 00 80 00
ID=3E7h Length=5 Data=00 0F FE 00 84
ID=412h Length=2 Data=00 00
ID=512h Length=8 Data=08 00 00 00 00 25 1F 3B
ID=5D2h Length=8 Data=00 00 00 00 00 01 00 00
Log_Stas
Пробег: 120000
#689
Сообщение Log_Stas » 02 ноя 2016, 21:54
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Интересно для понимания какие коды идут от BSI
Дмитрий66, это ведь только часть кодов. Подключите к BSI периферию и он насыплет Вам еще горсточку. :)
Благодарил (а): 149 раз
#690
Сообщение Kirafon » 02 ноя 2016, 22:06
Дмитрий66
Вибер вам нужен срочно :D Остальные поймут зачем :cool2:
