CAN-шина нашего автомобиля
Общая схема CAN шины
Сеть LIN
Расшифровка блоков
Метка Наименование
BCM0 Многофункциональный
C001 Диагностический разъем
CV00 Подрулевой переключатель
0004 Приборная панель
1020 Генератор
1021 Реверсивный генератор
2610 Левая фара
2615 Правая фара
6450 Коммутационный блок
8080 Компьютер кондиционера
8410 (*) Автомагнитола RD5
8424 Аудиоусилитель
(*) В зависимости от версии
Метка Наименование
Точки подключения:
OBDII 14-CAN Low 6-CAN High
Метка Наименование
Метка Наименование
Точки подключения:
Сеть LIN
Метка Наименование
8424 Аудиоусилитель
Метка Наименование
CAN DIAG
Метка Наименование
L Компьютеры сети CAN IS
1 +APC
2 Не подсоединен
3 CAN DIAGNOSTIC (High)
5 «масса» сигнала
6 CAN (high)
8 CAN DIAGNOSTIC (Low)
9 Не подсоединен
10 Не подсоединен
11 Не подсоединен
13 Не подсоединен
14 CAN (Low)
15 Не подсоединен
DIAG ON CAN
Функции сети DIAG ON CAN :
Диагностика компьютеров
Программирование компьютеров
Разводка плат для ЛУТ в формате Sprint-Layout предоставил Log_Stas Платы CAN_SHILD под Ардуино NANO(барахолка)
Китайские TJA1055T/C читайте до и после этого поста.
Пошаговая инструкция по запуску CANHacker от root
Что уже удалось расшифровать:
ID Выдаваемые устройствами
Кнопки на руле
Кнопки на панели управления
Небольшая памятка
Re: CAN-шина нашего автомобиля
#721
Сообщение Technics66 » 07 ноя 2016, 12:41
Log_Stas писал(а):Источник цитаты МК поджигает ее
Возможно. Я с обогревом заднего стекла перепутал. Он сам отключатся умеет.
Log_Stas
Пробег: 120000
Благодарил (а): 12 раз
#722
Сообщение Log_Stas » 13 ноя 2016, 19:18
Сергей, внеси этот важный для меня ID. Шина CAN-CAR, ID 182 3 AA BB CC. АА - разрешение передачи данных от кнопок ключа: 0A - данные запрещены, 8А - данные разрешены. Источник BSI, назначение - подрулевой модуль.
Aquarius
Пробег: 100000
Благодарил (а): 64 раза
#723
Сообщение Aquarius » 13 ноя 2016, 22:51
Log_Stas
Можно объяснить что разрешается? От ключа в CAN идут команды нажатых кнопок?
Log_Stas
Пробег: 120000
#724
Сообщение Log_Stas » 14 ноя 2016, 05:07
Да, в шине can-car при нажатии любой кнопки на ключе проскакивает ID 194. В нем 8 байт, которые всегда разные при нажатии кнопок - кодирование видимо. Так вот, этот ID 194 пропадает через двадцать секунд после включения зажигания - наверное замечали, что перестают работать кнопки на ключе. И, как оказалось, "глушит" этот сигнал с ключа ID 182. Таким образом, я посылая в шину правленный ID 182 чуть чаще, чем BSI получил данные с ключа и на запущенном двигателе. Печально, что это не привело к управлению ЦЗ на работабщем авто - все-таки BSI так просто не обманешь, но мне для моих задумок и наличия этого ID в шине достаточно.
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#725
Сообщение Дмитрий66 » 28 дек 2016, 13:29
Запилил небольшой стендик, ибо надоело всё на столе в куче валяться :
Основное здесь BSI от Седана, хотя и чуть покоцанный, но работающий. Можно будет попробовать менять пробеги, прошивать RT6, подключать другие блоки с CAN ( приборку, дисплеи и т.п) и лазить по BSI Лексией прямо на столе.
Правда панельку климата надо будет отдать :( , ну, как говориться, будем искать......
P.S. Олег, твоя приборка засветилась, пакуется :)
#726
Сообщение Technics66 » 28 дек 2016, 14:06
Дмитрий66
Два вопроса. 1. BSI без платы реле запустил? 2. У тебя RT6 на ходу? Я сюда добавил ID120 (warning log), можешь проверить что RT6 отображает при посылании ID120 в неё? Больше интересует пустые сточки (байты)
Дмитрий66
Пробег: 109000
#727
Сообщение Дмитрий66 » 28 дек 2016, 14:12
Technics66 писал(а):Дмитрий66
1. BSI запустил БЕЗ платы реле. Ну как запустил - подал питание и посмотрел отклик по КАН. Увидел и VIN и пробег. К тебе просьба, нарисуй, если можешь, как сымитировать ключ зажигания(что на каком этапе замыкать, а что напрямую идёт).
2. RT6 на ходу, сделаю, только наверное не сегодня, работы много, а ещё надо кое-какие долги подготовить к возврату :facepalm:
Отправлено спустя 5 минут 53 секунды:
О, там объём большой! Я сейчас расписываю 1A1h - информационные сообщения.
#728
Сообщение Technics66 » 28 дек 2016, 14:22
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты как сымитировать ключ зажигания(что на каком этапе замыкать, а что напрямую идёт)
Там два провода на массу один зажигание, второй стартер. Сейчас по схеме посмотрю.
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Наврал, не на массу а на питание
60V BE 32-зажигание 22-стартер.
Дмитрий66
Пробег: 109000
#729
Сообщение Дмитрий66 » 02 янв 2017, 13:19
Перебрал код информационных сообщений 1A1h - получилось гораздо больше, чем у root . К тому же есть отличия - лишнее подтверждение тому, что коды BSI2010 отличаются от предыдущих моделей.
1A1h 200ms Информационные сообщения. Источник – BSI
Информационные сообщения представлены в том виде, в каком они возникают на экране RT6. Указанный как ХХ диапазон был перебран полностью для первых слов 80, 81, 82. Для остальных выборочная проверка не выявила каких-либо сообщений (что не означает того, что их нет)
Примечание. Детализация сообщения находится в 4-м байте. Например 80 D2 A6 08 - Ремень безопасности водителя не пристёгнут.
80 ХХ 80 00 00 00 00 00
00 - Неисправности отсутствуют
01 - Ошибка температуры двигателя: Остановиться
03 - Откорр уровень охлаждающей жидкости
04 - Откорр уровень моторного масла
05 - Ошибка давления моторного масла: Остановиться
08 - Неисправность тормозной системы: Остановиться
0B - Нет открытых дверей (Есть варианты в 4-м байте)
-08-Открыт багажник
-10-Открыта задняя левая дверь
-20-Открыта задняя правая дверь
-40-Открыта передняя левая дверь
-80-Открыта передняя правая дверь
0D - Давление в шинах нормальное (Есть варианты в 4-м байте)
0F - Риск засорения сажевого фильтра: см. инструкцию
11 - Неисправность подвески: Скорость не более 90km/h
12 - Неисправность подвески: Отремонтировать автомобиль
13 - Неиспр-ть усилителя рулевого управления: Отрем автом
61 - Стояночный тормоз затянут
62 - Стояночный тормоз освобождён
64 - Неиспр стоян тормоза: Отремонтир автомобиль
67 - Заменить тормозные колодки
68 - Неисправность стояночного тормоза: Отрем-ть автом-ль
69 - Неисправность подвижного спойлера: Скорость ограничена: см. инстр-ю
6А - Неисправность системы ABS: Отрем-ть автом-ль
6B - Неиспр-ть системы ESP/ASR: Отрем-ть авт-ль
6C - Неиспр-ть подвески: Отр-ть ав-ль
6D - Неиспр-ть усилителя рулевого управления: Остановиться
75 - Неиспр-ть автоматическ. регулировки фар
76 - Неиспр-ть управляемых фар
78 - Неиспр-ть Airbag или ремней безопасности с преднатяжителями
79 - Неиспр-ть активного капота
7А - Неиспр-ть коробки передач: Отремонтир ав-ль
7B - Запуск двигателя: Нажать на тормоз + КП в положении "N"
7D - Наличие воды в топливном фильтре: Отрем-ть ав-ль
7Е - Неиспр-ть двигателя: Отрем-ть ав-ль
7F - Неиспр-ть двигателя: Отрем-ть ав-ль
81 - Слишком низкий уровень добавки FAP: Отрем-ть ав-ль
88 - Неисправность системы помощи при парковке
8А - Неисправность зарядки АКБ: Остановиться
8D - Давление в шинах нормальное
9А - Нет перегоревших ламп (Лампы ближнего света)
-40-Проверить ближний свет
-80-Проверить ближний свет
9В - Нет перегоревших ламп (Лампы дальнего света)
-40-Проверить дальний свет
-80-Проверить дальний свет
9С - Нет перегоревших ламп (Стоп-сигналы)
-20-Проверить задний центральный СТОП-сигнал
-40-Проверить задний левый стоп-сигнал
-80-Проверить задний правый стоп-сигнал
9D - Нет перегоревших ламп (ПТФ)
-10-Проверить задние противотуманные фонари
-20-Проверить задние противотуманные фонари
-40-Проверить передние противотуманные фары
-80-Проверить передние противотуманные фары
9E - Нет перегоревших ламп (Лампы указателей поворотов)
-10-Проверить указатели поворота
-20-Проверить указатели поворота
-40-Проверить указатели поворота
-80-Проверить указатели поворота
9F - Нет перегоревших ламп (Лампы заднего хода)
-40-Проверить фонари заднего хода
-80-Проверить фонари заднего хода
A0 - Нет перегоревших ламп (Лампы габаритов)
-10-Проверить габаритные огни
-20-Проверить габаритные огни
-40-Проверить габаритные огни
-80-Проверить габаритные огни
B9 - Автоматическое торможение отключено
BA - Неисправность системы автоматич торможения
BB - Заправ добавку в дизтопл: Запрет запуска двигат через X km
BC - Заправ добавку в дизтопл: Запрет запуска двигат через X km
BD - Запр добавку для защиты окру среды: пуск двигат запрещ
BE - Неиспр системы защиты окруж среды
BF - Неиспр защиты окр среды: Запрет запуска двигателя через X km
C0 - Неиспр системы защиты окруж среды: пуск двигат запрещ
С1 - ECO отключен: несоответств температура
С9 - Выключить освещение
CA - Извлечь ключ зажигания
CD - Круиз-контроль недоступен: Слишком низкая скорость
CE - Круиз-контроль недоступен: Ввести скорость
D2 - Ремни безопасности пристёгнуты
-02-Ремень безопасности переднего пассажира не пристёгнут
-08-Ремень безопасности водителя не пристёгнут
D3 - Ремни безопасности задних пассажиров не пристёгнуты
-01-Ремень безопасности заднего левого пассажира пристёгнут?
D7 - Перевести АКП в положение "P"
D8 - Риск гололёда
D9 - Освободить стояночный тормоз
DE - Нет открытых дверей
-08-Багажник
-10-Заднея левая
-20-Задняя правая
-40-Передняя левая
-80-Передняя правая
DF - Откорр уровень омывающей жидкости
E0 - Низкий уровень топлива
E1 - Подача топлива прекращена
E3 - Заменить элемент питания пульта дистанционного управления
E5 - Давление в шинах нормальное
-02-Неисправность датчика: Давление в задней левой шине не определяется
-04-Неисправность датчика: Давление в задней правой шине не определяется
-08-Неисправность датчика: Давление в передней правой шине не определяется
-10-Неисправность датчика: Давление в передней левой шине не определяется
81 хх 80 00 00 00 00 00
2F - Автоматический режим стеклоочистителя активен
30 - Автоматический режим стеклоочистителя отключен
31 - Автоматическое включение фар активно
32 - Автоматическое включение фар отключено
33 - Автоматическая блокировка дверей активна
34 - Автоматическая блокировка дверей отключена
37 - Система безопасности детей активна
38 - Система безопасности детей отключена
39 - Система ESP активна
3А - Система ESP отключена
3D - Парковка: НЕТ
9А - Перевести коробку передач в положение "N"
9С - Нажать на кнопку "Парк" и на педаль тормоза
F6 - Движение крыши невозможно: Слишком низкая наружная температура
F7 - Движение крыши невозможно: Слишком высокая скорость
F8 - Движение крыши невозможно: Открыт багажник
FA - Движение крыши невозможно: Не развернута шторка багажника
FB - Движение крыши закончено
FC - Немедленно завершить движение крыши
FE - Неисправность механизма складной крыши
FF - Движение крыши невозможно: Открыто заднее стекло
82 ХХ 00 00 00 00 00 00
00 - Движение крыши невозможно: Не заблокирована "кассета"
02 - Неисправность системы удерживания на склоне
03 - Нормальный режим (Повышенное тяговое усилие: Нормальный режим)
04 - Повышенное тяговое усилие: Режим для движ по грязи
05 - Повышенное тяговое усилие: Режим для движ по снегу
06 - Повышенное тяговое усилие: Режим для движ по песку
09 - Система ESP отключена
0A - Измерение дистанции между автомобилями недоступно: Понижен обзорность
0B - Измерение дистанции между автомобилями недоступно: Идёт инициализация
0C - Неисправность измерения дистанции между автомобилями
0E - Предподогрев/вентиляция отключены: Установить время
0F - Предподогрев/вентиляция отключены: Низкий уровень топлива
10 - Предподогрев/вентиляция отключены: Низкий уровень зарядки АКБ
11 - Повернуть рулевое колесо для упрощения разблокировки
12 - Ключ отсутствует, подтвердить остановку двигателя продолжит нажатием
13 - Для остановки двигателя перевести коробку передач в положение "P"
14 - Для запуска двигателя установить ключ в считывающее устройство
15 - Для запуска двигателя нажать на педаль тормоза + нажать START
16 - Для запуска двигателя нажать на педаль сцепления + нажать на START
17 - Ключ не обнаружен
18 - Извлечь ключ из считывающего устройства
19 - Ключ в автомобиле отсутствует
1A - Нажать на педаль тормоза для освобождения стояночного тормоза
1E - Круиз-контроль временно отключен
1F - Неисправность круиз-контроля
20 - Режим ECO активен
21 - Режим ECO отключен
22 - Полностью выключить сцепление
24 - Выбор борта по указ поворота
25 - Неисправность замка зажигания: Отремонтировать автомобиль
26 - Стояночный тормоз максимально затянут
27 - Неисправность электрической цепи: Отремонтировать автомобиль
28 - Затянуть стояночный тормоз
29 - Задние ремни безопасности пристегнуты
2A - Неисправность электронной противоугонной системы
2D - Слишком высокий уровень масла: Отремонтировать автомобиль
2E - Неисправность двигателя: Остановиться
2F - Движение крыши невозможно: Повышенная температура системы
30 - Движение крыши невозможно: Запустить двигатель
31 - Движение крыши невозможно: Затянуть стояночный тормоз
34 - Неисправность гибридной системы: Остановиться, см. инструкцию
35 - Неисправность гибридной системы: Отремонтировать автомобиль
36 - Неиспр гибридной системы: Скорость ограничена, отремонтировать а/м
37 - Перевести в положение "N" и выключить зажигание
38 - Гибридная система активна
39 - Электрический режим сейчас недоступен
4А - Грязный датчик расстояния: протрите
4B - Автоматический тормоз сработал
#730
Сообщение Technics66 » 02 янв 2017, 14:40
Дмитрий66
Сейчас проверил несколько сообщений из 82, совпадает. Буду все перебирать и если что дополню твой пост.
Ещё заметил если включать сообщение не 80 а 00 (например 00 08 A3 ) то сообщение не выключается по 7F. Чтоб сообщение погасло надо послать 80 а потом уже 7F.
Мне ещё не понятно за что отвечает 3 байт? Он бывает A2, A3, A6
Дмитрий66
Пробег: 109000
#731
Сообщение Дмитрий66 » 02 янв 2017, 15:09
Technics66 писал(а):Источник цитаты Буду все перебирать и если что дополню твой пост.
Я перебрал все, так что вряд ли будет что-то новое. В любом случае мой вариант для РТ6, если на БК появятся какие-то сообщения, надо это различать.
По поводу 80 и 7F глянь пояснения по этому коду у autowp , может что-то прояснится. Про 3 байт не знаю.
root
Пробег: 90000
Золотые руки
Благодарил (а): 40 раз
#732
Сообщение root » 02 янв 2017, 15:24
Дмитрий66
Ух ты! Не знал что в первом байте могут быть 81, 82.
В случае с 82 не требуется , чтобы 3й байт был 80?
#733
Сообщение Technics66 » 02 янв 2017, 16:34
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты DE - Нет открытых дверей
В зависимости от 4 байта отображается открытие дверей и багажника.
Отправлено спустя 5 минут 29 секунд:
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты D2 - Ремни безопасности пристёгнуты
80 D2 A6 02 - Ремень безопасности переднего пассажира не пристёгнут
80 D2 A6 FF - Передние ремни не пристёгнуты
Похоже это отображение передних ремней.
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты 0D - Давление в шинах нормальное
80 0D A6 02 - Повреждение: Заменить колесо или отремонтировать шину (на картинке заднее левое)
80 0D A6 04 - Повреждение: Заменить колесо или отремонтировать шину (на картинке заднее правое)
80 0D A6 08 - Повреждение: Заменить колесо или отремонтировать шину (на картинке переднее правое)
80 0D A6 10 - Повреждение: Заменить колесо или отремонтировать шину (на картинке переднее левое)
Если больше двух колёс "STOP Повреждение нескольких колёс"
P.S. надо ещё и 4 байт перебирать ;)
Отправлено спустя 26 минут 16 секунд:
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты 8D - Давление в шинах нормальное
80 8D A6 02 - Установить давление в шинах (на картинке заднее левое)
80 8D A6 04 - Установить давление в шинах (на картинке заднее правое)
80 8D A6 08 - Установить давление в шинах (на картинке переднее правое)
80 8D A6 10 - Установить давление в шинах (на картинке левое левое)
Дмитрий66
Пробег: 109000
#734
Сообщение Дмитрий66 » 02 янв 2017, 18:04
Понял, потихоньку переберём, но это жесть...
#735
Сообщение Technics66 » 02 янв 2017, 18:19
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты но это жесть...
Ага, если учитывать что там ещё есть 4 байта :lol2:
Предлогаю пока этим не заморачиваться т.к. применение конечной информации пока не очень понятно. Общий смысл куда копать понятен и думаю это пока достаточно.
Я ещё заметил что если включить сообщение 80 то оно выключается 7F но не выключается FF. А если включить 00 то выключается FF но не выключается 7F. Дима (root) говорит что это не для всех сообщений так, но у меня пока такая закономерность нарисовалась.
Отправлено спустя 34 минуты 49 секунд:
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты 3D - Парковка: НЕТ
81 3D A6 20 Парковка: ДА
81 3D A6 40 Парковка: Затруднена
81 3D A6 80 Парковка: НЕТ
