В магнитоле нет проводки. Я эту магнитолу ставил и сразу посмотрел в это место.
Разъёмы в автомобиле (обсуждения, вопросы)
#76Citroen C4 Sedan MT Tendance+климат темно-синий. OPR13366
- Сержант
- Авто: C4 Хэтчбек Tendance MT 109 л.с.
- Пробег: 49000
- Прошлый авто: ВАЗ 2112
#77frog2050
Сегодня добрался до колодки с проводами и посчитал количество - входит и выходит в колодку одинаковое количество проводов.
(сорри за не самые удачные ракурсы фоток)
Поэтому возник вопрос - а не могут ли провода соединяться еще одной колодкой, уже где-нибудь под приборной панелью? Сергей (Technics66) сказал, что такое может быть, но нужно поискать схемы проводки. Может кто-нибудь скинуть ссыль на такое, если есть?
Citroen C4 B7 2013 (хэтч 1.6 МТ 109 л.с.). Комплектация - Tendance.
#78kalapercha
FCI125 - мама
Папу поискать придется
FCI125 - мама
#79kalapercha
А точно нет сигнала от микрофонного разъёма до разъёма который втыкается в ГУ ?
#80frog2050
Я же тебе говорил что магнитолу я ставил и посмотрел что с маленького разъёма идёт только 3 провода AUX а на микрофон проводов нет. Или ты не доверяешь моими познаниями в RD5Lx?
#81Technics66
Тебе доверяю.
Но ведь прошло время и я об этом забыл, с момента твоего сообщения у меня уже человек 6 спрашивали про микрофон и двоим я просто отрезал фишку на потолке которая и припаял к ней 2х жильный рровод с контактами 3 и 9 в белой колодке.
Мне было проще так сделать и забыть, чем искать в машине где находятся 3 соединения от микрофона до ГУ.
Тебе доверяю.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#82От этой чёрной колодки в стойке повод идёт либо в желтую колодку напротив bsi, либо за приборку в блок bta - чёрная колодка. Если блока bta нет, но есть чёрная колодка, на ней должна стоять заглушка соединяющая по 2 контакта между собой.
- Авто: DS4 1.6 THP EP6CDT MD
- Пробег: 148000
- Прошлый авто: -
#83ребят, подскажите, как разобрать этот разъем датчика мертвой зоны?провод сломался уже по всякому пробывал - тока кусачками располовинить осталось
Отправлено спустя 38 минут 59 секунд:
и все ли 3 провода участвуют в работе? просто внутри 2 контакта - на оторванном проводе внутри разъема ничего нет, только резинка.
#84Там защелка, по фото попробуй понять.
Отправлено спустя 8 минут 8 секунд:
Там питание и сигнал, поэтому и три контакта.
- Пробег: 148000
- Прошлый авто: -
#85frog2050
Спасибо. Разобрал. Половина пластика рассыпалось подцепил без фишки датчик - все равно не работает. Наверно надо скинуть ошибку lexia и потом уже тестить. Отключение клеммы результата не дало. Местами менял датчики - ошибка не менялась.
#86badv
Можно на Али или Тао, купить эти фишки,
Но они не дешёвые, около 450-500р.
#88badv писал(а):Источник цитаты 13792729-1
Дал бы ссылку чтоли
- Пробег: 148000
- Прошлый авто: -
#89SHKoder
легко. https://aliexpress.ru/item/32780335629. ... 33edmX4RV1
главное только чтоб пришло то - а то там отзывы так себе
#90badv
Видел я этот хвост.
Он же бывший в эксплуатации...
Выше Саша говорил про разъем
https://item.taobao.com/item.htm?id=561937272559
Цена вроде не большая - ¥2.30
Но доставка по Китаю до склада ¥10
Комиссия агента 5%, минимально ¥15
Но сюда еще нужны пины. Они тоже вроде не дорогие, по ¥0,65 + доставка по Китаю + ¥10
Нужны еще уплотнители силиконовые по ¥0,3 + доставка по Китаю + ¥10
Вот и получается
¥2.30 + ¥10 + ¥15
¥0,65*3шт + ¥10 + ¥15
¥0,3*3шт + ¥10 + ¥15
Итого ¥80,15 ~ 960 руб
Учитываем еще и доставку по РФ от Китая...
Итого цена за 1шт разъем совсем не гуманная. Именно поэтому мы покупаем коллективными закупками. Я и Саша frog2050 купили такие разъемы 10шт, по 5шт на каждого и нам они обошлись суммарно примерно ¥65 в конечной цене с учетом всех доставок, комиссий и прочее.
Вот и думайте. по ¥6,5 за новый комплектный разъем, или он же за ¥80, но самостоятельно.
Разница твоего разъема и тот что купили мы, только в том, что ты свой опять не сможешь разобрать, а только делать на хвостике накрутку проводов. Может быть они долго проработает, а может быть и нет, покажет только время. А в нашем случае новый разъем, готовый к инсталляции. Но, тоже есть но... долго едет - это факт!
Отправлено спустя 36 минут 7 секунд:
badv
Самое главное, что я хотел сказать и пока делал обсчеты, выскочило из головы!
Этот разъем, который ты дал на ссылке, это для датчиков парковки, а не для датчика слепых зон. Он хоть и минимально, но всё же отличается - возможностью посадить в него датчик.
Видел я этот хвост.
Вот и получается
¥2.30 + ¥10 + ¥15
badv
