CAN-шина нашего автомобиля
Общая схема CAN шины
Сеть LIN
Расшифровка блоков
Метка Наименование
BCM0 Многофункциональный
C001 Диагностический разъем
CV00 Подрулевой переключатель
0004 Приборная панель
1020 Генератор
1021 Реверсивный генератор
2610 Левая фара
2615 Правая фара
6450 Коммутационный блок
8080 Компьютер кондиционера
8410 (*) Автомагнитола RD5
8424 Аудиоусилитель
(*) В зависимости от версии
Метка Наименование
Точки подключения:
OBDII 14-CAN Low 6-CAN High
Метка Наименование
Метка Наименование
Точки подключения:
Сеть LIN
Метка Наименование
8424 Аудиоусилитель
Метка Наименование
CAN DIAG
Метка Наименование
L Компьютеры сети CAN IS
1 +APC
2 Не подсоединен
3 CAN DIAGNOSTIC (High)
5 «масса» сигнала
6 CAN (high)
8 CAN DIAGNOSTIC (Low)
9 Не подсоединен
10 Не подсоединен
11 Не подсоединен
13 Не подсоединен
14 CAN (Low)
15 Не подсоединен
DIAG ON CAN
Функции сети DIAG ON CAN :
Диагностика компьютеров
Программирование компьютеров
Разводка плат для ЛУТ в формате Sprint-Layout предоставил Log_Stas Платы CAN_SHILD под Ардуино NANO(барахолка)
Китайские TJA1055T/C читайте до и после этого поста.
Пошаговая инструкция по запуску CANHacker от root
Что уже удалось расшифровать:
ID Выдаваемые устройствами
Кнопки на руле
Кнопки на панели управления
Небольшая памятка
Log_Stas
Пробег: 120000
Благодарил (а): 12 раз
Re: CAN-шина нашего автомобиля
#751
Сообщение Log_Stas » 03 апр 2017, 19:06
Дмитрий66, лог случайно не снимали с шины со СМЕГом?
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#752
Сообщение Дмитрий66 » 03 апр 2017, 19:39
Нет :(
#753
Сообщение frog2050 » 03 апр 2017, 20:23
Дмитрий66
Могу ещё раз приехать, сможем и лог снять.
Попробую фишку от дисплея "Тип С" вывести в низ, для доступа.
Попробую собрать удленнитель, если надо ?
#754
Сообщение Technics66 » 03 апр 2017, 20:29
Дмитрий66
У тебя же есть стенд. Подключит только одну панель и посмотри какие коды она генерит, так хоть будет примерное понятие какие ID какие устройства генерят. Только надо учитывать что иногда устройства не генерят код пока на них не приходит нужный код. Когда на столе запускал только один подрулевой то он молчал и ничего в шину не посылал. Когда послал наугад данные из другой шины (подборка ID для запуска дисплея) тогда подрулевой стал данные слать и так вычислили какие данные шлёт подрулевой.
Дмитрий66
Пробег: 109000
#755
Сообщение Дмитрий66 » 03 апр 2017, 20:34
Не вопрос, ещё бы отдельно SMEG попробовать.
Technics66 писал(а):Источник цитаты Подключит только одну панель и посмотри какие коды она генерит
Да уже давно сделал. Вообще, всё что попадается сначала пробую отдельно, чтобы вычислить 100%-е коды устройства.
#756
Сообщение frog2050 » 03 апр 2017, 20:52
Дмитрий66
Если не против, можно на пару часиков вынуть из машины.
Только вот с питаним экрана, как быть ?
Нужна 4х контактная фишка плоская.
Ладно, можно поковырятся и выдернуть эти 4 контакта из колодки , только не забыть бы сфотографировать провода какие куда :)
Отправлено спустя 56 секунд:
Дмитрий66
У тебя стенд дома или на работе ?
Дмитрий66
Пробег: 109000
#757
Сообщение Дмитрий66 » 03 апр 2017, 21:08
На работе.
А твой переходник, что ты подключал? Нам нужно просто КАН шину оторвать от всего автомобиля.
#758
Сообщение Technics66 » 08 апр 2017, 14:45
ID выдаваемые устройствами
Диспей А
0DF 4 00 40 00 00
167 8 00 00 00 00 7F FF 00 00
525 8 08 00 01 00 36 20 00 00
Магнитола RD5L1
165 4 C0 00 10 00
1A3 7 00 00 FE FE 00 FE 00
1A5 1 E2
1E0 7 00 0A 00 00 00 00 00
1E5 7 3E 3E 3E 3E 56 80 70
225 6 01 23 F0 00 00 00
265 4 00 00 78 08
325 4 00 00 00 00
3A5 8 00 FF FF 3F 00 FF FF 00
3E5 3 00 01 00
520 8 0D 00 00 00 00 25 00 00
BSI2010
036 8 0E 00 83 0F 01 00 01 50
0B6 8 00 00 00 00 00 00 00 28
0F6 8 80 3C 04 CD E1 FF FF 20
10B 8
120 8 04 00 00 00 00 00 00 00
128 8 00 B0 00 00 00 00 00 00
161 7 00 00 3C 00 00 00 FD
168 8 00 00 00 01 00 24 00 00
1A1 8 7F FF 00 FF FF FF FF FF
1A8 8 00 FF FF FF FF 01 8A 41
221 7 00 00 00 FF FF 00 00
227 4 00 00 00 00
228 8 FF FF 30 00 14 7F FF 00
236 8 14 00 00 00 12 00 FE 00
260 6 B8 1C 90 00 B0 40
261 5 12 27 0F 00 00
267 7 32 46 50 5A 6E 82 80
276 7 87 11 01 00 00 27 10
2A1 5 12 27 0F 00 00
2A7 7 32 46 50 5A 6E 82 80
2AD 5 8D 00 00 32 32
2B6 8 43 4D 35 30 33 30 38 37
2E1 5 00 00 02 00 00
336 3 5A 38 54
361 4 91 40 A0 00
3B6 6 4E 43 35 46 53 39
3E1 5 00 00 00 80 00
3E7 5 00 0F FE 03 5F
412 2 00 00
512 8 08 00 00 00 00 25 1F 3B
5D2 8 00 00 00 00 00 01 00 00
valbal
Авто: лада седан баклажан тимати лох
Пробег: 1200000
Прошлый авто: Hyundai Getz
#759
Сообщение valbal » 12 апр 2017, 12:23
Всем доброго времени суток. Заранее спасибо за ответ.
Пролистал страниц 20 выборочно.
Не уловил сути интересующего меня вопроса.
На STM32 стралайна опыты не стали продолжать, наработок нет?
root
Пробег: 90000
Золотые руки
Благодарил (а): 40 раз
#760
Сообщение root » 12 апр 2017, 12:44
valbal писал(а):Источник цитаты На STM32 стралайна опыты не стали продолжать, наработок нет?
В нем используется трансивер стандарта HS-CAN, а нам больше всего интересна сеть CAN-INFO-DIV построенная на трансиверах FT-CAN.
Log_Stas
Пробег: 120000
#761
Сообщение Log_Stas » 11 май 2017, 07:06
Вчера, благодаря Дмитрий66, появился у меня лог шины с магнитолой RT6 и матричным дисплеем. Объясню, почему он так мне был необходим: у меня в машине установлена простая RD5L1 и с недавних пор планшет http://c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=175428#p175428. Естественно, что штатный дисплей типа С был демонтирован и колхозить его куда-либо мне совершенно не хотелось. А недавно мне попался в руки матричный дисплей от панели приборов - неплохая альтернатива штатному дисплею типа С и вот почему: он умеет показывать все трипы, инфо сообщения, при наличии полных кнопок отображает и изменяет настройки авто - в общем то, что нужно в машине с установленным планшетом. И, как оказалось, его не так сложно интегрировать в обычную приборку: http://c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=179047#p179047. Единственное, что этот дисплей не умеет - это воспроизводить аудиоинформацию от RD5, а может только от RT6. А мне этого очень хотелось, т.к. радио я слушаю именно со штатного мафона RD5. Ну и по логу от Дмитрий66 вычислил, что вся информация о частоте радио, станциях в памяти, диапазоне, а также источнике звука и названия и номера трека приходит от RT6 в одном единственном ID328. Для передачи данных используется мультифрейм (стандарт ISO 15765-2). Вот, например такая последовательность:
328 8 10 23 26 01 00 01 00 01
328 8 21 D0 93 D0 B5 D1 80 D0
328 8 22 BE D0 B9 20 20 D0 90
328 8 23 D1 81 D1 84 D0 B0 D0
328 2 25 00
выведет на дисплей вот такую инфу:
А вот с радио все несколько проще. Этот же ID328, но длиной в 6 байт 328 6 05 00 01 04 3C 00 выведет на экран уже вот такую информацию:
ID328 6 AA BB CC DE FF GG
АА=0х05 - в других вариантах отображение радиоинфы не происходит (перебрал не все)
ВВ - в различных вариантах отображение источника сигнала: CD, USB, MP3, BT и др.
СС - старший полубайт - тип PTY RDS, младший полубайт - диапазоны радио
D - номер станции в памяти
Е FF - частота сигнала, формула идентичная нашей.
GG - символы в кодировке ASCII
В логе не оказалось информации RDS, поскольку сигнал был слабым и также не смог пока найти данных об уровне сигнала (антеннка на картинке). Скорее всего при наличии RDS с радио тоже было бы не все так просто. Но главное, что результат есть и имея в машине любой самодельный CAN девайс не составит труда портировать инфу того же радио из привычных нам ID в этот самый ID328 для матричного дисплея. :)
Последний раз редактировалось Log_Stas 11 май 2017, 11:23, всего редактировалось 2 раза.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#762
Сообщение Pavel » 11 май 2017, 08:25
Для того что отображалась инфа на экране об аудио источнике с магнитолой rd5 достаточно в самой магнитоле активировать параметр трансляции в кан.
#763
Сообщение Technics66 » 11 май 2017, 08:29
Pavel писал(а):Источник цитаты достаточно в самой магнитоле активировать параметр трансляции в кан.
И где такой пункт? Ни разу ни чего подобного не видел.
Pavel
Пробег: 222 222
#764
Сообщение Pavel » 11 май 2017, 08:32
Смотреть надо, на rd5 от ds5 точно есть.
Log_Stas
Пробег: 120000
#765
Сообщение Log_Stas » 11 май 2017, 08:34
Pavel писал(а):Источник цитаты на rd5 от ds5 точно есть
В своей RD5 я такого не нашел, иначе какой смысл мне было заморачиваться с эти логом.
