Страница 58 из 60
Приборная панель с матричным экраном (TRIP)
Добавлено: 07 июн 2016, 00:01
Есть посты про установку в седан:
[БЖ] Приборная панель DS4, часть 2 (Multifunction trip computer) И установка в хетч
[БЖ C4B7] Azvos, Цветной дисплей приборной панели[БЖ C4B7] Azvos, Приборная панель с полихромным дисплеемПриборная панель с матричным экраном (Пост seu #215291)EEPROM дисплеевИсходный код на редактор дампов экрана TRIP (Пост infizer #268679)Для корректной работы Матричного дисплея необходимо в BSI выставить следующие значения
Довелось овладеть еще несколькими фото трип с русским языком.
Из двух приборок, купленных, только одна с русским языком. А так же с русским языком оказался трип экран, купленный без приборки.
Об остальных нюансах более подробно может быть расскажет Дмитрий.
Я и так то уже не удержался
Приборная панель с матричным экраном (TRIP) (Пост infizer #248250)Конфигурация
Матричный экран в обычную приборку:
Приборная панель с матричным экраном (Пост Log_Stas #179047)
Добавлено: 16 дек 2021, 16:43
Arhiont
Я переставил только пластиковый обод с разметкой в км/ч, ну и сбросил пробег.
Поставил и всё сразу было в КМ.
Добавлено: 16 дек 2021, 17:39
Arhiont
Отлично
Добавлено: 16 мар 2022, 22:54
alex_itd
Поставил себе такую приборку.
При нажатии на нижний левый скролл появляется меню, все ок.
Но если вращать этот скролл то одновременно меняется яркость и курсор перемещается по меню.
Если же я не в меню, то меняется яркость и одновременно меняется активный экран.
Мне кажется это не нормально.
Как убрать изменение яркости при активном меню и изменение активного эрана при его отсутствии?
Добавлено: 17 мар 2022, 01:38
infizer
Если настройки в автомобиле установлены так, как написано в этой теме, то такой проблемы не будет
Добавлено: 17 мар 2022, 09:33
alex_itd
infizer
вроде все так и прописал. Сегодня еще раз перепроверю.
Добавлено: 17 мар 2022, 10:27
MaximSap
alex_its
А круиз и лимит работает после того как прописал все как написал infizer?
Если не работает, то проблема в неверной настройке дисплея.
Добавлено: 17 мар 2022, 23:12
alex_itd
infizer
да, и в правду вторая настройка почему-то не переменилась с первого раза. Теперь колесо не меняет яркость.
MaximSap
круиз при неполной настройке работал как положено.
Добавлено: 18 мар 2022, 07:08
MaximSap
alex_its писал(а):Источник цитаты круиз при неполной настройке работал как положено.
При неполной настройке и у меня работал как положено, а при полной настройке не работал, зато колесо не меняло яркость. Дисплей перекодировали
Добавлено: 18 мар 2022, 08:41
Edik
У моей панели приборов при включений ближних фар затемняется подсветка , переходит в ночной режим , это можно отключит ?
Добавлено: 18 мар 2022, 11:50
Edik
При включении ближнего, включаются габариты, а это значит темно и надо притушить внутреннее освещение, в том числе и приборки.
Если у вас есть ДХО в бампере с противотуманками, то не знаю как сделать.
А если ДХО в фарах в виде ближнего - то в BSI надо смотреть.
Но эта тема не для обсуждения работы ДХО.
Добавлено: 18 мар 2022, 13:42
Edik
У меня рейсталинг , там ДХО рядом с фарами
Добавлено: 18 мар 2022, 14:18
Edik
Ну так и пользуйтесь ими.
Но если не хотите чтоб менялся уровень яркости на приборке при включении габаритов/ближнего, всего то надо выставить максимальную яркость в приборке соответствующей кнопочкой справа внизу.
Добавлено: 31 мар 2022, 07:11
Edik
Яркость я могу регулировать , но после вык/вкл зажигания она опять темнеет , настройка не сохраняется
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
И ещё холостой ход на прежней приборке была 3 квадрата на приборке с матричным дисплеем 4 квадрата , обороты так же 750
Добавлено: 31 мар 2022, 08:35
Edik писал(а):настройка не сохраняется
А у кого приборку брали ?
Такое впечатление, что либо залит софт не от этой приборки, либо установлена нештатная приблуда в шине и она сама меняет параметры ( например canbox от китайской магнитолы)
Добавлено: 31 мар 2022, 09:09
infizer
Приборка моя.
Мне кажется, что если оборотов более 750, он как 1000 будет показывать. Про яркость. В настройках бси указано на наличие матричного дисплея?
