Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
Парктроник
#856
Сообщение frog2050 » 04 окт 2018, 17:31
Я пишу обычно среднюю цену.
Но если поискать, то и по 333р. можнонайти
joaquin
Авто: Citroen C4 Sedan 115MT Exclusive белый перламутр
Пробег: 98868
Благодарил (а): 9 раз
Парктроник
#857
Сообщение joaquin » 05 окт 2018, 12:24
Парктроник (Пост frog2050 #222186)
Ну вот мой вариант как раз второй. 1500 в оригинальной PSAшной упаковке. Не стал заказывать из Китая, наивно полагая, что продаваемые во Французе за 1500 (и за 6000 у официалов с их известной жадностью) и есть оригинальные конвейерные датчики. По крайней мере четырехкратная разница в стоимости по сравнению с Али на это намекала. Уж на 6000 там точно стоить нечему.
Технически они различаются? Кто разбирал?
Кстати, родной был без каких либо внешних следов попадания воды: ни вздутия резинки на спинке, ни окислов и т.д.
Haron
Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive AT синий металлик (по-русски)
Пробег: 100000
Благодарил (а): 12 раз
Парктроник
#858
Сообщение Haron » 16 окт 2018, 17:42
Всем здрасти!) Я тут клиент редкий, но видимо и мое время пришло: перестал работать штатный парктроник; прозванивали проводку и датчики, проверяли Lexia на Кусковской, пробовал менять датчики с Али.... Все оказалось бесполезно :facepalm: ...... Вопрос такой кто сможет предоставить авто с штатным парктроником для теста и выявления неисправности проводки или самого блока? Гараж в наличие...... :facepalm: почта:alex_-05@list.ru
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Парктроник
#859
Сообщение juri » 16 окт 2018, 17:47
Haron писал(а):Источник цитаты проверяли Lexia
И что Лексия ничего не показала. :D
Парктроник
#860
Сообщение frog2050 » 16 окт 2018, 18:34
Haron писал(а):Источник цитаты пробовал менять датчики с Али.... Все оказалось бесполезно
Вот на Али, датчиков целый мешок, а к нашим блокам подходит только 2 типа, а ещё зависит от блока.
Если не работают все датчики, то скорей всего блок убился.
Если неисправен 1 или 2 или 3 датчика, то кто мешает поменять местами исправный с другим, тем самым выявить неисправность проводки.
А уже после выявления исправности проводки, так как датчик исправный работает на другом месте, купить совместимые датчики на том же али ?
Либо вам попался очень незнающий электрику мастер, да ещё и без лексии.
Предоставить авто не могу, но в выходные в бутово могу продиагностировать работу парктроников и если хоть один живой есть, проверить сами сможете, переставляя на другие места, все 4 датчика одинаковые.
Haron
Пробег: 100000
Парктроник
#861
Сообщение Haron » 16 окт 2018, 19:27
juri писал(а):Источник цитаты
Показала сначала один датчик, который тут же поменяли, потом другой .... Меняли местами все датчики, соответственно Лексия показывает неисправность датчиков то одних то других.....
В сервисах неохотно хотят искать проблему, им проще поменять.
А при отсутствии Лексии по бортовому компу невозможно понять в чём именно проблема....
Склоняюсь больше к неисправности проводки.
Выдано предупреждение за нарушение правил форума п.5.11
Парктроник
#862
Сообщение frog2050 » 16 окт 2018, 20:01
Haron
Есть у меня Лексия, можно проверить.
Haron
Пробег: 100000
Парктроник
#863
Сообщение Haron » 17 окт 2018, 23:45
Сегодня тестили универсальной программой (diag box pro) теперь все датчики ошибку показывают плюс появилась ошибка кодировки/телеметрики система парковки с блоком BSI...
Магия(((
Парктроник
#864
Сообщение frog2050 » 18 окт 2018, 09:46
Либо электрик такой веселый, который тыкает куда попало и смотрит чего получилось(ну как я в самом начале, когда эту игрушку получил :)), либо проблемы с проводкой.
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Парктроник
#865
Сообщение Nicolas » 18 окт 2018, 10:53
frog2050 писал(а):Источник цитаты электрик такой веселый
Haron, электрик вам нужен толковый. Какой то балбес вам проверяет, а не электрик.
Если не получается подъехать к frog2050 в Бутово,
могу посоветовать толкового электрика в СВАО (Отрадное).
Занимается только французами и много раз меня выручал.
Пишите в личку, дам координаты.
ennotik77
Авто: C4 Седан 115 Tendance Коричневый
Парктроник
#866
Сообщение ennotik77 » 19 ноя 2018, 12:55
Всем добрый день. Подскажите, как самому (без Лексии) определить какой, либо какие датчики вышли из строя.
Выписал с Китая датчики парковки комплектом 4шт. по сслылке с форума на С4 2013г.в. за 1500р, а прислали видимо рейсталенговые с узким разъемом (Если кому нужно отдам за не дорого, т.к. нет в них необходимости). Сейчас думаю заказать новый комплект, но вот терзает мысль, что можно обойтись заменой не всех датчиков. Возможно есть способ при помощи бесплатной программы диагностировать датчики.
Пробег: 105000+
Парктроник
#867
Сообщение Nicolas » 19 ноя 2018, 13:04
ennotik77 писал(а):Источник цитаты по сслылке с форума
Гм. Отчасти моя вина про ссылку, но я думал догадаетесь указать артикул при заказе,
ведь у продавца там несколько разных артикулов в описании. В любом случае, сорри. Сейчас допишу в шапку.
ennotik77
Парктроник
#868
Сообщение ennotik77 » 19 ноя 2018, 13:22
Притензий ни каких - деньги вернули, так как на фото у них был именно широкий разъём (видимо мне тут повезло). Теперь придётся у другого продавца заказывать конечно. Но диагностику хотелось бы сделать...
Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 225 раз
Парктроник
#869
Сообщение Оззи » 07 фев 2019, 21:42
друзья, на эл.схеме (см.выше) датчики обозначены как 7510 боковой и 7511 центральный.
но в продаже, видимо, он универсальный и подходит для установки в любое место, верно?
у кого-нибудь есть опыт покупки этих датчиков на Али? как встают и работают? Арт.укажете?
Пробег: 105000+
Парктроник
#870
Сообщение Nicolas » 07 фев 2019, 21:45
Оззи писал(а):Источник цитаты он универсальный и подходит для установки в любое место, верно?
Да.
В теме допов из Китая есть ссылки.
Я заменил ужЕ три и все с Али.
