CAN-шина нашего автомобиля
Общая схема CAN шины
Сеть LIN
Расшифровка блоков
Метка Наименование
BCM0 Многофункциональный
C001 Диагностический разъем
CV00 Подрулевой переключатель
0004 Приборная панель
1020 Генератор
1021 Реверсивный генератор
2610 Левая фара
2615 Правая фара
6450 Коммутационный блок
8080 Компьютер кондиционера
8410 (*) Автомагнитола RD5
8424 Аудиоусилитель
(*) В зависимости от версии
Метка Наименование
Точки подключения:
OBDII 14-CAN Low 6-CAN High
Метка Наименование
Метка Наименование
Точки подключения:
Сеть LIN
Метка Наименование
8424 Аудиоусилитель
Метка Наименование
CAN DIAG
Метка Наименование
L Компьютеры сети CAN IS
1 +APC
2 Не подсоединен
3 CAN DIAGNOSTIC (High)
5 «масса» сигнала
6 CAN (high)
8 CAN DIAGNOSTIC (Low)
9 Не подсоединен
10 Не подсоединен
11 Не подсоединен
13 Не подсоединен
14 CAN (Low)
15 Не подсоединен
DIAG ON CAN
Функции сети DIAG ON CAN :
Диагностика компьютеров
Программирование компьютеров
Разводка плат для ЛУТ в формате Sprint-Layout предоставил Log_Stas Платы CAN_SHILD под Ардуино NANO(барахолка)
Китайские TJA1055T/C читайте до и после этого поста.
Пошаговая инструкция по запуску CANHacker от root
Что уже удалось расшифровать:
ID Выдаваемые устройствами
Кнопки на руле
Кнопки на панели управления
Небольшая памятка
root
Пробег: 90000
Золотые руки
Благодарил (а): 40 раз
#931
Сообщение root » 25 ноя 2018, 18:49
svoboda120
Это планшет, а Technics66 пишет про питание кан-шилда и ардуины. Управление питанием , по хорошему, должно осуществляться через кан-шину. В сети устройств кан-шины все приборы после определенной команды должны "затнуться" и уснуть, и так-же при появлении активности на шине "проснуться".
#932
Сообщение Technics66 » 25 ноя 2018, 18:49
root
Дим, схему нарисовать не сложно, а вот как TJA рулить не понятно. ;) И я не критикую, я описываю возможные проблемы которые пока не решены.
root
Пробег: 90000
Золотые руки
#933
Сообщение root » 25 ноя 2018, 18:54
Тут есть принципиальные схемы подключения и логика работы https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AH0801.pdf
svoboda120
Авто: Peugeot 407 Седан 143л.с. Черный
Пробег: 100000
Прошлый авто: Daewoo Lanos SE
Благодарил (а): 9 раз
#934
Сообщение svoboda120 » 25 ноя 2018, 18:56
root писал(а):Источник цитаты Управление питанием , по хорошему, должно осуществляться через кан-шину. В сети устройств кан-шины все приборы после определенной команды должны "затнуться" и уснуть, и так-же при появлении активности на шине "проснуться".
Ну это вы, монстры can-шины, так мыслите. Мне пока рановато. Мой первый проект - это подключить подрулевые кнопки. Arduino с шилдом на борту планируется подключать через USB HUB, который подключен к планшету. +12в. на TJA1055T также возьму с блока питания планшета. Зажигание включено - есть +12в. - выключено - нет напряжения.
#935
Сообщение Technics66 » 25 ноя 2018, 19:00
svoboda120 писал(а):Источник цитаты Питание планшета у меня организовано через Arduino.
Ну и через эту же ардуину и КАН шину запускать ;) . Пока делай как делается а потом все "городульки" надо будет в порядок приводить и питание правильно организовывать. Если с шины только читать то проблем нет, а вот если слать в неё то могут быть проблемы в самых неожиданных местах. Например парктроник на КАН шину ломал мне ЦЗ и я в машину с кнопок ключа открыть не мог. Этот баг выявили, а точнее выяснили такие режимы шины как "заткнутся" и спать и прошивку Дима поправил, но я месяц понять не мог почему у меня ЦЗ то работает то нет.
svoboda120
Пробег: 100000
#936
Сообщение svoboda120 » 25 ноя 2018, 19:18
Technics66 писал(а):Источник цитаты Пока делай как делается а потом все "городульки" надо будет в порядок приводить и питание правильно организовывать.
И я о том же. В дебри лезть рановато. Сейчас нужно разыскать библиотеки для Leonardo (или ProMicro),чтобы хотя бы считать данные шины. Еще лучше поиметь скетч, в котором есть управление плеером по кодам шины.
root
Пробег: 90000
Золотые руки
#937
Сообщение root » 25 ноя 2018, 19:26
svoboda120 писал(а):Источник цитаты Сейчас нужно разыскать библиотеки для Leonardo
Так здесь же: https://github.com/autowp/arduino-mcp2515 Смотрим код внимательно и обращаем внимание на комментарии
root
Пробег: 90000
Золотые руки
#938
Сообщение root » 26 ноя 2018, 11:31
Всем привет!
Если вы ранее читали данную тему, то уже знаете, что в нашем автомобиле многие устройства объединенены в общую сеть устройств. Точнее сказать, даже в несколько сетей разделенных по назначению: мультимедиа, системы двигателя, диагностическая и т.д. во главе которых находится главный контроллер (BSI), который управляет и следит за всем происходящим в этих сетях. Таким образом, все устройства могут обмениваться друг с другом полезной информацией. Так, например, датчик света передаёт данные об текущей освещенности в кан-сеть, а блок управления освещением получает эти данные и включает фары когда это необходимо. Так-же данные об освещенности из кан-сети получает панель приборов и убавляет яркость в ночное время суток и прибавляет на ярком солнце и т.д. В итоге работа всех узлов и агрегатов автомобиля становится слаженной и интеллектуальной.
Многим пытливым умам становится интересно посмотреть на эти данные, выяснить как это работает, а может быть что-то изменить. Сегодня я опишу как это можно сделать с помощью arduino, can-шилда, и программы CANHacker.
Итак, для всей этой магии нам потребуется:
Arduino nano (либо аналогичная, но тогда придется спаять шилд самостоятельно)
FT-CAN шилд
Установленная на компьютере Arduino IDE
Библиотека mcp2515
Библиотека canhacker
ПО для PC Canhacker
Предупреждение: за все действия, описываемые дальше - вы несете ответственность сами. Необходимо быть очень внимательным и не путать провода, думать и понимать что вы собираетесь сделать. Неаккуратные действия могут привести к выходу из строя электроники и дорогостоящему ремонту.
Если вы еще не передумали, то поехали!
Для удобства поделим весь процесс на три этапа:
1 - Установка ПО для компьютера
2 - Программирование Arduino
3 - Подключение оборудования
1) Первым делом, устанавливаем на компьютер все необходимое ПО.
Процесс инсталляции Arduino IDE описывать не стану, там ничего сложного , запускаем инсталлятор, далее, далее, далее...
После установки IDE необходимо скачать библиотеки и установить их. Для этого: идем на гитхаб autowp https://github.com/autowp/arduino-mcp2515 и скачиваем zip-архив Arduino MCP2515 CAN interface library. Не забываем поблагодарить автора за труды, отметив звездой
Данная библиотека содержит всё необходимое для работы с кан-контроллером на базе mcp2515. Для установки библиотеки открываем Arduino IDE и в меню Скетч -> Подключить библиотеку -> Добавить .ZIP библиотеку выбираем zip-файл библиотеки, который мы скачали ранее.
Следующая библиотека, которая нам пригодится, это arduino-canhacker https://github.com/autowp/arduino-canhacker . По аналогии с предыдущей библиотекой, скачиваем и подключаем.
Далее, для работы с кан-шиной на компьютере, потребуется установить программу CANhacker. Инсталляция не должна вызвать затруднений, запускаем инсталлятор, далее, далее...
Теперь всё программное обеспечение установлено и мы готовы программировать Arduino.
2) Подключение платы к компьютеру я намеренно пропускаю, в сети полно информации на эту тему, поэтому сразу переходим к программированию.
Чтобы запрограммировать нашу arduino нам не потребуется особых знаний и навыков написания программ, всё уже сделано за вас (ставим звезду autowp). Открываем Arduino IDE -> Файл -> Примеры -> arduino-canhacker-master -> usb_cdc -> usb_cdc
В итоге у нас получается готовый скетч, превращающий arduino в адаптер canhacker, прошиваем его. Только необходимо поправить номера пинов, к которым подключен CAN-шилд. Так-же обращаем внимание на строки относительно использования Arduino Leonardo, Pro Micro или Esplora.
3) Далее буду описывать процесс на конкретном примере.
Предположим у нас стоит задача запустить на столе магнитолу. Для этого недостаточно просто подать на неё питание, требуется постоянная отправка кан-сообщений на магнитоллу.
Для отправки сообщений с компьютера нам потребуется: ранее запрограммированная нами ардуина, кан-шилд https://github.com/autowp/CANreader/blob/master/docs/ru/canreader-device.md (схема, плата по ссылке), соединительные провода.
Подключив CANreader FT к соответствующим пинам на магнитоле и к нашей ардуине, которая в свою очередь подключается к компьютеру, нам необходимо отправить кан-пакеты, для того чтобы магнитола "ожила", т.е. мы с помощью канхакера будем имитировать трафик в кан сети, при котором магнитола работает.
Запускаем канхакер и для начала выполним необходимые настройки. Указываем номер виртуального ком-порта на котором находится наша ардуина, скорость com-порта и скорость передачи данных в кан-сети.
Сохраняем настройки и устанавливаем соединение с ардуиной, нажав на пиктограмму желтой молнии.
Все, теперь мы подключены к кан сети и можем прослушивать что в ней происходит, а так-же отправлять свои данные. В верхней области окна канхакера обычно отображаются принятые пакеты, в нижней части - то что мы отправляем. В нашем случае необходимо отправлять пакеты c id 036 и 0F6 с периодом 100мс. Вписываем данные как на скриншоте в соответсвующие поля и запускаем отправку данных. Этого достаточно чтобы магнитола "ожила".
Надеюсь данная инструкция поможет всем желающим разобраться с подключением к кан-шине и вопросы "как это сделать..." отпадут. Подробное описание расшифрованных данных в кан-сети можно посмотреть здесь: http://autowp.github.io (говорим спасибо autowp и другим энтузиастам принимавшим участие в разборе этих данных). Всем удачи!
Дополнение как проверить работоспособность Arduino с CANHacker без оборудования.
#939
Сообщение frog2050 » 26 ноя 2018, 13:31
А если после всех этих манипуляций, канхакер выдаёт такое сообщение (правда шилд не подключен в сеть, просто контакты в воздухе).
root
Пробег: 90000
Золотые руки
#940
Сообщение root » 26 ноя 2018, 13:59
frog2050 писал(а):Источник цитаты А если после всех этих манипуляций, канхакер выдаёт такое сообщение
Варианты навскидку: в настройках неверно указан ком-порт ардуины. Ардуина не прошита. Неверно указаны номера пинов кан-шилда в скетче
#941
Сообщение frog2050 » 26 ноя 2018, 14:30
С ошибкой разобрался, надо было в Ардуину загрузить пример arduino-mcp2515-master на чтение или запись, тогда Канхакер не ругается.
И ещё один вопрос перед следующим испытанием, обязательно ли заливать примеры каждый раз ?
Или достаточно один раз залить(на запись или на чтение, в зависимости от того что надо делать с шиной) и потом только запускать сам Канхакер и читать или слать в шину данные с его помощью.
root
Пробег: 90000
Золотые руки
#942
Сообщение root » 26 ноя 2018, 14:53
arduino-mcp2515-master - это библиотека, которая позволяет работать с can-контроллером mcp2515, а arduino-canhacker - это библиотека, которая позволяет управлять ардуиной, как адаптером canhacker. Примеры из arduino-mcp2515-master показывают как пользоваться методами из этой библиотеки и фунции канридера не реализуют, совсем не реализуют. Чтобы ардуина работала как канхакер - нужно её прошить примером из библиотеки arduino-canhacker.
Видимо ошибка была в чем-то другом. Чтобы пользоваться ардуиной как адаптером канхакер - нужно прошить её всего один раз.
#943
Сообщение frog2050 » 26 ноя 2018, 14:57
root писал(а):Источник цитаты Видимо ошибка была в чем-то другом.
Тогда вопрос, как очистить содержимое памяти самой ардуины ?
Тоесть, достаточно ли в неё залить скеч примера arduino-canhacker ?
root
Пробег: 90000
Золотые руки
#944
Сообщение root » 26 ноя 2018, 14:59
frog2050 писал(а):Источник цитаты ак очистить содержимое памяти
Для этого нужно записать любой другой скетч, например arduino-canhacker
#945
Сообщение frog2050 » 26 ноя 2018, 15:14
root
Значит в первый раз у меня действительно записывалось, что то странное 444 байта и 1% занимало памяти.
А сейчас стабильно записывается 9706 байт и 31% занимает в памяти и в Канхакере стабильный коннект.
Завтра буду уже ГУ запускать на столе.
Огромнейшее СПАСИБО за подробную инструкцию !!!
