- Ефрейтор
- Авто: C4 седан 115 л. с. Tendanse
- Пробег: 155000
- Прошлый авто: Jeep
#961Вечер добрый. Подскажите пожалуйста принцип работы климата в режиме авто(на любой скорости). Как именно подаётся воздух? Заметил, что при плюсовой температуре на улице, воздух подаётся в лицо и ноги без изменений потока,а при минусовой-вверх и ноги, все ли правильно? В предыдущих автомобилях в режиме авто потоки раскидывались в разных направлениях до установления заданной температуры
- Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 Tendance Gris Aluminium
- Пробег: 40000
#962Добрый день, ситуация следующая: при выставлении на 3ую скорость обдува и значения 14 на климат контроле, очень плохо охлаждается салон, раньше на 18 уже было холодно, предположу, что сломался датчик климат-контроля. Если ставить на high, дует очень сильно и в машине реально холодно. Было ли у кого-то такое и как лечили?
- ser11
- Пробег: >130т.км
- Прошлый авто: lancer 9
#963dima_bc
У нас датчика в салоне нет. Рачет ведется по алгоритму по показаниям датчика наружней температуры и датчика солнечной активности (на приборке между воздуховодов лобовухи. Проверьте заправку фрионом.
В профиле укажите пробег.
- juri
- Пробег: 25лет
#964dima_bc
А, что в Столицу лето пришло ? расчёт идёт по своему алгоритму, если холод идёт значит фреон есть.
Ну так зачем вы ставите 14С и ещё максимальный режим, поставьте комфртную 19-21С
dima_bc писал(а):Источник цитаты Если ставить на high, дует очень сильно и в машине реально холодно
- Пробег: 40000
#966ser11 писал(а):Источник цитаты dima_bc
Спасибо, пробег указал. Если на максимальном режиме дует прям холодом, врятли дело во фреоне?
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
juri писал(а):Источник цитаты dima_bc
Вообще в последние два дня достаточно тепло и приходится использовать кондей на холодных значениях.dima_bc писал(а):Источник цитаты Если ставить на high, дует очень сильно и в машине реально холодно
Вы думаете, что если я поставлю 19 мне будет не так жарко, как при 14? Я Вас правильно понял?
- juri
- Пробег: 25лет
#967dima_bc писал(а):Источник цитаты Вы думаете, что если я поставлю 19 мне будет не так жарко, как при 14? Я Вас правильно понял?
Нет, не неправильно. Попробуйте поставить, при выключенном режиме рециркуляции, авто третий режим и температуру 19С. Если будет холодно то второй режим.
High -это "жарко"
Lo -это "холодно".
- Пробег: 40000
#968juri писал(а):Источник цитатыdima_bc писал(а):Источник цитаты Вы думаете, что если я поставлю 19 мне будет не так жарко, как при 14? Я Вас правильно понял?
High -это "жарко"
Lo -это "холодно".
Не могу понять, почему при 19 мне должно быть холоднее, чем при 14 ))
- juri
- Пробег: 25лет
#969dima_bc писал(а):Источник цитаты Не могу понять, почему при 19 мне должно быть холоднее, чем при 14 ))
Вам же то холодно, то жарко Я указал параметры которые выставлены у меня.
П.С. Температура за бортом +34С
- Пробег: 40000
#970juri писал(а):Источник цитатыdima_bc писал(а):Источник цитаты Не могу понять, почему при 19 мне должно быть холоднее, чем при 14 ))
Ну я не говорил, что мне то холодно, то жарко)) я говорил о том, что раньше на 18 было прохладно в автоматическом режиме на 1 скорости даже, а сейчас на третьей и на 14 не так сильно охлаждается:( если у Вас 19 при 34 за бортом и все ок, значит у меня что-то не так с климатом.
Вы когда ставите допустим на 21, едете полчаса и потом снижаете значение допустим на 18, но автоматическое положение оставляете на той же скорости, у Вас начинает сильнее дуть или шуметь?
- ser11
- Пробег: >130т.км
#971dima_bc
У вас запаха не хорошего после стоянки, случайно, нет???
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#972Кто нибудь пользовался пенными очистителями кондея? Если да то какими и результат от них в студию если не трудно.
- ser11
- Пробег: >130т.км
#973miron16
Я пользовался set up (может буквы перепутал). Результат отличный. Но любое средство не надолго. Причина запаха, это малое количества фриона в системе.
- juri
- Пробег: 25лет
#974miron16 писал(а):Источник цитаты Кто нибудь пользовался пенными очистителями кондея?
Я пользовался: Словил "клин" вентилятора, залил блок управления. На своём опыте убедился, что нам пену подавать при выключенном вентиляторе нельзя.
Поэтому вентилятор на максимум.
Отделался легким испугом, самоизлечился сбросом клеммы АКБ.
Результат остался в виде лужицы под авто.
ser11 писал(а):Источник цитаты Причина запаха, это малое количества фрЕона в системе.
Причина запаха, это бактерии которые размножаются в системе. В чистой системе вонять нечему. Гигиена превыше всего.
Последний раз редактировалось juri 29 июн 2017, 23:03, всего редактировалось 4 раза.
- ser11
- Пробег: >130т.км
#975juri писал(а):Источник цитаты Причина запаха, это бактерии которые размножаются в системе.
Давай, лей пену!!! Потом будеш спрашивать: почему у одних бактерий нет, а у тебя есть.
Я думаю рециркуляцию часто включаешь и плюс физиология такая
