Страница 3 из 4
Re: Бачок стеклоочистителя лобового стекла
Добавлено: 21 окт 2015, 18:28
Очень сомневаюсь.
Добавлено: 21 окт 2015, 19:46
Сергей Вячеславович
Почему?
Я в году 3-4 раза эту крышку открываю, езжу мало, а как же у остальных? Все нормально?
Или эта крышка расходка как дворники?
Добавлено: 21 окт 2015, 20:21
Сергей Вячеславович
Я бы настаивал на гарантийной замене, хоть случай и единичный
Добавлено: 21 окт 2015, 20:30
Сергей Вячеславович
А конструкция крышки у всех такая?
Добавлено: 21 окт 2015, 21:55
Потому что механическое повреждение, больше похожее на оторвыш. Скажут что сами так рванули ее случайно.
Да и есть ли смысл в замене, она же защелкивается, а не просто накидывается сверху.
Добавлено: 21 окт 2015, 22:10
Сергей Вячеславович
Потому я и спрашиваю про конструкцию, может они отличаются. И я сразу подозревал, что это крепление долго не проживет.
Добавлено: 21 окт 2015, 22:15
Отличия есть только в наличии/отсутствии измерительной трубки уровня омывайки.
Во всех машинах вроде так же, ни разу не было такой проблемы.
Добавлено: 21 окт 2015, 22:21
Сергей Вячеславович
Понятно, спасибо!
Но ОД все равно покажу, и буду настаивать на гарантии.
Добавлено: 11 дек 2018, 09:44
Сергей Семенов
Кто снимал/менял насос омывателя лобового стекла? Как он снимается, выдергивается или выкручивается, и доступ снизу снимая пластиковый пыльник?
Он молчит, менял предохранитель, незамерзайка полный бачек.
Добавлено: 11 дек 2018, 09:49
Сергей Семенов
так может насос во льду? Может сначала загнать машину в теплый бокс, отогреть и проверить, жив еще насос или нет.
Или в бачок концентрата налить - он, смешавшись с остатками воды, превратился бы в омывайку на минус 10-20 градусов.
Добавлено: 11 дек 2018, 10:06
Сергей Семенов
В бокс можно попробовать. Воды мало было, когда заливал незамерзайку, и прогнал пока запах не появился. Вроде все делал как всегда.
Подобраться к бачку то ещё испытание
Добавлено: 12 дек 2018, 04:36
Alexnsk
Насос из бочка просто выдёргивается.
Добавлено: 12 дек 2018, 06:32
ykiryll
У меня подобная ситуевина была. Отогрел в тепле. Всю воду выгнал. Залил незамерзайку. 2 литра е извел и заправил до полной. Так на следующее утро снова молчек. Не льет( опять отогрел и ещё литра полтора извел. Теперь работает как надо.
Добавлено: 12 дек 2018, 07:34
ykiryll писал(а):Источник цитаты Так на следующее утро снова молчек. Не льет( опять отогрел ...
Значит замерзайку правильную заливали.
Добавлено: 12 дек 2018, 13:56
Сергей Семенов
К насосу снизу подбирались?
