Подскажите как самостоятельно отрегулировать угол наклона и поворот фар ближнего/дальнего света?Я так понимаю должно быть два регулировочных болта(верх/низ,лево/право) на ближний и два на дальний на каждой фаре.В нашем авто нашел только один регулировочный пластиковый элемент под шестигранник,может где еще есть но ничего не нашел.Технологию настройка прочитал,а вот чем реализовывать не нашел.Подскажите кто делал,если можно фото приложить.Заранее спасибо.
Регулировка ксеноновых фар
Регулировка фар ближнего/дальнего света
- Подполковник
- Авто: С4 Sedan 150 Exclusive+ черный металик OPR 13321
- Пробег: 83000
Я так понимаю у Вас ксеон?
Только на механике его нет, вроде по комплектациям. Тогда не совсем понятно насчет регулировки поворта фар.
Если Вы имели ввиду только поднять.
Серые болты под шестиграник. Когда поднимаете их, вместе с ними и дальний и ближний поднимается.
Находятся на тыльной части фары.
С каждой стороны по болту расположены. Если не забыл.
- Старший лейтенант
- Авто: 1111111111111111
- Пробег: 1111111
.DaerungПрошу прощения за неполный заполненный профиль,исправлю.У меня 116 тенденс,обычные фары.А разве не должны быть 2 регулировки для каждого света?сегодня смотрел на ауди 100 1998 года выпуска там на каждый свет по два регулировочных.
- Сержант
- Авто: Citroen C4L Sedan,Exclusive,116,МТ,коричневый
- Пробег: 118000
- Прошлый авто: Chevrolet Aveo
А никто, случайно, не знает что за шестиграник(беленький такой...приблизительно 6 мм) помимо регулировки вверх/низ находится на блок фаре...может влево/вправо? Пока не подлез попробовать....
- Старший лейтенант
- Пробег: 1111111
DaerungТолько что покрутил шестигранником на 6мм эту регулировочную шайбу поднимается вся фара,а вот влево/вправо что то не нашел.
BMY Сфоткай,может я что то не углядел.Уверен регулировка должна быть для двух положений.
- Сержант
- Пробег: 118000
Попробую завтра.У меня просто завал на работе...времени нет. А так :белые шестиграники(я их тоже не сразу увидел-запрятаны глубоко по-моему ближе к крыльям),т.е.эта регулировка не шестигранным ключом(как в варианте вверх/вниз), а под головку(наверно 6-8 мм) или торцовый ключ(накидным или рожковым не подлезть).
- Сержант
- Пробег: 118000
Левая и правая фары(ближе к крыльям).Извиняюсь за качество. Попробовал покрутить,но очень туго почемуто...буду пробовать в др. время, а то обед короткий...
- Amarantius
- Старший прапорщик
- Авто: С4 Седан 115 Белый Exclusive 2014 год
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: Лада Калина
Re: Регулировка фар ближнего/дальнего света
#10Что-то тема не получила развития. Дак все таки что за белый шестигранник?
- Technics66
- Пробег: 160000
#11Amarantius писал(а):Источник цитаты Дак все таки что за белый шестигранник?
Вправо-лево регулировать.
- Amarantius
- Старший прапорщик
- Пробег: 70000
#12Что-то я не смог найти где у нас указан угол наклона фар. Подскажет мб кто?
- Technics66
- Пробег: 160000
#13Amarantius
1% На фаре написан. Я долго искал и нашёл. Где нашёл не помню но на фаре он точно есть.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#14А может кто-нибудь выложить фото болтов, которые именно по высоте регулируют (для ксеноновых фар) ?
- EMINEM
- Генерал
- Авто: Citroen C4 Sedan THP150 Tendance Blanc Banquise
- Пробег: 177650
- Прошлый авто: Toyota Corolla/Matrix (NAP) 130 л.с. АКПП-4
#15max-fantom писал(а):Источник цитаты А может кто-нибудь выложить фото болтов, которые именно по высоте регулируют (для ксеноновых фар) ?
на штатном вот вроде 2 регулировочных винта, какой за что отвечает не знаю точно, у меня не штатный (и там тот что регулирует вверх/вниз намного удобнее расположен)
