Страница 1 из 1
подсветка ключа зажигания
Добавлено: 08 ноя 2014, 22:56
Впадимир.84
у кого-нибудь работает лампочка подсветки ключа зажигания? она находится прям над ключом, видно что есть лампочка но у меня она не горит.
Добавлено: 08 ноя 2014, 23:35
Впадимир.84, а где видно, что она есть? У меня тоже ничего не горит.
Добавлено: 09 ноя 2014, 00:13
Впадимир.84
рядом с ключом в сантиметре сверху, там отверстие светил туда фонариком видно как стекло бликует похоже на лампочку. а что там еще может быть?
Добавлено: 09 ноя 2014, 00:20
Teodor
А может это датчик иммобилайзера?
Добавлено: 09 ноя 2014, 00:30
Ну у иммобилайзера не датчик, конечно, а обмотка, суть - антенна.. Не знаю, полагаю металл там бликует. Вроде в инструкции по эксплуатации ничего про подсветку не сказано. Хоть это и моветон для такой машины. С другой стороны - я с первого раза обычно попадаю, не глядя, рука сама уже помнит. )
Добавлено: 09 ноя 2014, 00:38
Впадимир.84
может и датчик. в инструкции ничего не нашел про иммобилайзер.
Добавлено: 09 ноя 2014, 01:25
Посмотрел схемы ремонта. Да, это муфта антенны транспондера, и именно в ней эта маленькая дырочка. И уже под ней находится сам замок зажигания, а он из металла. Именно он и отсвечивает.
