Страница 3 из 3
Добавлено: 10 апр 2015, 19:55
pohabych
На плафоне 4 разёма. В середине большой 4-х контактный по нему приходит питание, ближе к середине маленький черный отвечает за плавное гашение, по краям синие в них подключаются козырьки т.к. козырёк с подсветкой один то один остаётся свободный и в него подключают регистратор.
Добавлено: 10 апр 2015, 22:46
pohabych
у меня не так,левый тоже занят,а справа один должен быть какой то свободным.воткнул в предпоследний.но козырек всеравно не горит
а черный-квадратный от чего,никто не знает?обогрев лобового может?хотя вряд ли,там толстые провода на картинке.датчик дождя остается?
Добавлено: 10 апр 2015, 22:50
pohabych
Фото в студию. Там на самом плафоне написано каким цветом фишка в гнездо должна быть вставлена.
Добавлено: 10 апр 2015, 23:06
pohabych
завтра может,если смогу.как написано?у меня на предпоследн.левом написано У фломастером,на остальных вроде бы ничего.опять же,с козырька идет черный и красный провод,в плафоне таких нет.вот хотелось бы выяснить таки,откуда подкл плафон козырька?странно и тут так же.но один левый 100% пустой у меня
Добавлено: 10 апр 2015, 23:14
pohabych
Надписи прям на пластике сделаны. Разъем с козырька должен быть синий и вставляется в крайний разъем. На фото его видно.
Добавлено: 11 апр 2015, 08:41
pohabych
вообщем стал смотреть,открываем и видим
разьема 3,от плафона разьема нет,но зато 1й дополнительный,осталось выяснить от чего он?
вот еще доп разьем,кто знает от чего он,никуда не подсоединен?
далее,суем руку под обшивку,ищем.и ооо,чудо,вот они осветители зеркала козырька
привет,сами знаете кому
ну и напоследок,повторюсь.чтоб не ломать пальцы,всем иметь такую штуку,плафон снимается ей на ура,без всяких проблем(да и еще многие вещи в салоне)не знаю,как она называется,сигнальщики называли ее помогалкой
такой вот мини отчетец.спасибо Technics66 за идею
Добавлено: 11 апр 2015, 11:49
pohabych, т.е. в конечном итоге получилось два синих разъема/колодки? Один из них уже был воткнут, и нашелся еще один? Похоже, что на заводе воткнули просто неправильный, не от того козырька (от водительского, проводка-то наверняка унифицированная с другими моделями, а вот козырек сам водительский - без лампочек).
За отчет плюс. )
Добавлено: 11 апр 2015, 13:32
pohabych
я думаю что не с завода,не горела одна лампа при покупке,потом сказали,что сменили весь плафон,на козырьке лампочки не проверял,когда покупал.если он от вод козырька,по логике тоже бы 2 контактный должен быть и цвета проводов совпадать,на козырьке красн и черн.тут что-то другое,может кто расскажет.зря удалил вид с боку разьема
Добавлено: 11 апр 2015, 13:41
Ну раз меняли весь плафон - значит просто не то воткнули, так и есть, наверняка. Ведь два разъема синего цвета получилось, верно?
Добавлено: 11 апр 2015, 17:53
pohabych
У Вас комплектация Optimum т.е. нет подогрева лобового стекла, датчиков дождя и света, и стоит простое зеркало ЗВ. Судя по фотографиям проводка заведена полная и дам должно быть несколько не подключенных разъемов. На зеркало ЗВ идёт 6-и контактный черный разъём (6V NR). На датчик осадков и освещённости 3-х контактный синий разъём (3V BE), и похоже его воткнули Вам в плафон вместо разъема от козырька (синий разъем с 3-мя проводами без шумки). Его надо вытащить из плафона т.к. происходит замыкание сигнального провода на массу через плафон и питание не понятно как гуляет.
