Доброго времени суток.
Столкнулся с такой ситуацией: отъехал с места парковки и почувствовал покачивание автомобиля, будто какое-то колесо слева было некруглое) при беглом внешнем осмотре ничего не нашёл (немного посвистывали тормоза, кажется, тоже слева). Через некоторое время при движении зазвучал зуммер и на дисплее (тип A) появилось какое-то сообщение. Звучит глупо, но я его так толком и не запомнил. Мигало что-то вроде "Перевести рычаг АКПП в полож P ипар", да-да, что-то непонятное в роде "ипар" или как-то ещё. Остановившись и поставив на паркинг, полез в руководство искать список сообщений на дисплее, чтобы узнать, что это могло значить. В руководстве такого списка не нашёл, а после возобновления движения больше то сообщение так и не появилось, качение и свист вроде тоже пропали.
В сети находил расшифровку сообщений бортовых компьютеров ситроена, но там они на английском и в переводах ничего похожего на то, что было у меня. На форуме похожего тоже не нашёл, но, может, плохо искал.
В связи с этим возникла пара вопросов. Может где-то есть список таких информационных сообщений на русском, которые высвечиваются на дисплеях? И может кто-то значет, что за сообщение могло мне высветиться?
Завтра позвоню ОД или в поддержку Ситроен, если что-то узнаю у них - отпишусь.
Информационные сообщения на дисплее
- Авто: C4 Sedan 120AT Серебристый Tendance
Звонил ОД и в Citroen Assistance, и там и там сказали, что подобного списка информационных сообщений нет. Сообщение похоже на то, что высвечивается, когда глушишь мотор в режиме Drive, но у меня оно появилось во время езды. А поскольку на панели приборов не загоралось никаких индикаторов с ошибками во время показа того сообщения на дисплее, в Ситроен Асистанс предположили, что это мог быть просто "глюк" бортового компьютера. Предложили сделать диагностику бортового компьютера (1150 р., Major City Citroen, Москва), что все выдающиеся сообщения записываются в память компьютера и их потом можно считывать.
Относительно темы топика - можно считать её закрытой. Вопрос качения автомобиля уже больше относится к другому разделу форума, а по информационным сообщениям на дисплее можно попробовать собрать подобный список вручную, силами форумчан, у кого какие сообщения выдавались и что это значит.
Всем хороших дорог и путешествий без поломок
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
Список может быть неполным. Изначально он был весь на английском, частичный перевод - мой.
Взято из ГУ RoadNav S100.
- Alexis70
- Майор
- Авто: C4 Sedan THP 150 Exclusive Noir Perla Nera
- Пробег: 105617/275
- Прошлый авто: Citroen C4 Sedan VTI 115 МКПП Optimum Белый
#4Сегодня перед тем,как загнать машину в гараж высветилось сообщение - "Перевести рычаг АКПП в полож P".Тройку дней назад,уже высвечивалось такое сообщение,тогда этому не придал значения,буду наблюдать.Завтра Лексией ошибки посмотрю,может глюк какой.По форуму полазил,никакой конкретики не нашёл.
- Technics66
- Пробег: 160000
#5Alexis70
Вроде не первый день на форуме и награды есть, а зачем одинаковые посты в разных темах писать???
- Alexis70
- Майор
#6Technics66
Прежде чем ворчать,разберись.Я из той темы перенёс пост сюда.
- frog2050
- Пробег: 56400
#7Alexis70 писал(а):Источник цитаты "Перевести рычаг АКПП в полож P"
Это сообщение в движении было или на месте ?
У меня на хэтче было подобное, но при этом коробка была перегрета и следом за ним было следующее - перегрев коробки, остановится. Привело к этому, долгое буксование на льду.
А ещё, оно появлялось при попытке запуска двигателя на драйве.
- Technics66
- Пробег: 160000
#8Alexis70 писал(а):Источник цитаты Я из той темы перенёс пост сюда.
Разобрался. Не перенесли а там удалили и то не полностью и по этому зайдя в Ваш профиль я вижу два одинаковых сообщения .
Что делать дальше я не знаю. Тут уже начинается обсуждение коробки а не сообщений.
- Alexis70
- Майор
#9Technics66
Подшейте эту тему,начиная с первого сообщения к проблемам АКПП.Такое возможно сделать?
Во время перевода рычага в режим D.Не в движении.Перед этим,машина проехала не более 3 км в обычном режиме.Может тут не в коробке дело,а просто машина просит не начинать движение,так как,что то мешает(не исправно)?
- frog2050
- Пробег: 56400
#10Alexis70 писал(а):Источник цитаты Во время перевода рычага в режим D.Не в движении.
Скорей всего несоответствие рычага и педали Газ. Если машина была заведена.
Ещё может дверь открыта была.
- Alexis70
- Майор
#11frog2050
Завтра понаблюдаю за поведением этого сообщения.Лексией ошибки посмотрю.
- Старшина
- Авто: C4 Седан 120 л.с. Серебристый комплектация Dno
- Пробег: 50000
- Прошлый авто: Ford Focus 2 2.0, а еще раньше чепырка
#12У меня обычно пишет "Переведите рычаг в положение Р" когда открываешь двери и рычаг КПП не на Р стоит. Иногда телега просто не заводится. Т.е. вставляешь ключ, пытаешься завести - и тишина (т.е. даже стартер молчит). Комп при этом пишет "Переведите рычаг в положение Р" (если рычаг в момент попытки запуска находится в N), или "Переведите рычаг в положение N" (если рычаг КПП при попытке запуска находится в Р). Если следовать этим "советам", ничего не происходит, стартер молчит. Помогает вытащить ключ и снова попробовать запустить двигатель. Да, еще с недавних пор иногда вместо обозначений передач левый дисплей выдает "-". Все это плюс невозможность утром снять АКПП с паркинга придает эксплуатации моего пепелаца особую "прелесть". Тачка огонь, да.
Медведь-это сочетание силы и нежности.
- Alexis70
- Майор
#13Ну да,коробка здесь конечно не при чем. Попробовал начинать движение с неплотно закрытой дверью,действительно, сразу появляется сообщение на дисплее о переводе рычага в режим паркинга. Видимо,это такая "защита от дурака ",и не факт,что только от не плотно закрытых дверей.
