Педаль Акселератора (Газа) (разбор, фотоотчет)
Добавлено: 13 фев 2015, 19:57
Фотоотчёт по разборке педали газа 1601.CW
Общий вид (картинки кликабельны)
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
Педаль состоит из механической и электрической части. Эти части между собой не соединены что увеличивает надёжность конструкции. Передача положения из механической части в электрическую производится индукционным или емкостным способом (ещё не разобрался).
Для доступа к механической части нужно снять крышку. Крышка держится на защёлках.
Сняв крышку видим следующее
Передатчик с механики в электронику
В электрическую часть попадаем через разъем
Снимаем разъём и достаём плату электроники
На плате видим катушку сделанную методом травления и две микросхемы.
Ни каких переменных резисторов в том виде в котором мы привыкли видеть, ни кнопок нет. Вы спросите а что тогда щёлкае когда педаль нажимаем до упора? Оказывается есть специальный белый "щелкунчик"! Если на него не сильно давить, он сопротивляется, а если сильно, он прожимается и щёлкает.
P.S. Как работает электроника ещё не разобрался, с этим есть трудности.
