Страница 1 из 1
При нажатии на педаль тормоза гаснет подсветка попогрейки
Добавлено: 27 июл 2015, 19:52
elnecrosmas
Всем привет. Какой то фокус выкинул ситрик сегодня. Заезжая в гараж нажал на тормоз полностью, затем при отпускании педали кратковременно гаснет подсветка попогреек и отключается (так же кратковременно) кондиционер. Больше ничего не меняется. Никто не в курсе этих финтов?
p.s. Это происходит только при включенном климате и только когда оттормаживаешься практически полностью остановившись. Попробуйте у себя, кого не затруднит (на 116-шках)
Re: При нажатии на педаль тормоза гаснет подсветка попогрейки
Добавлено: 29 июл 2015, 10:25
elnecrosmas
Это магия Ситроен.. Вообщем заезжал к ОД. Сначала все озадачились, но, после того, как посмотрели тест-драйвовские авто, на которых наблюдалось то же самое - успокоились. Мастер все равно попытался поймать какую либо ошибку при моделировании ситуации, но ошибка не словилась. Вот такие пирожки.
