Страница 1 из 2
В tendance зеркала с электро приводом или простые?
Добавлено: 05 июн 2013, 14:27
MaGistr
Кто знает на тенденсе зеркала с эллектро приводом или же просто на закрывание складываются если можно поподробнее. Спасибо
Добавлено: 05 июн 2013, 14:40
Nightmaster
MaGistr писал(а):Кто знает на тенденсе зеркала с эллектро приводом или же просто на закрывание складываются если можно поподробнее. Спасибо
Просто складываются руками. Но можно поставить пакет City(15т.р) вроде. Это зеркала, парктроники и ещё что-то
Добавлено: 05 июн 2013, 14:52
MaGistr
Спасибо попробую погуглить
Добавлено: 06 июн 2013, 17:02
Alexx221988
В tendance стоит автоматическая регулировка наклона зеркал
В пакете сити : автоматическое складывание зеркал, парктроник в багажник, показания на экране бортового компьютера - появляется машинка и появляются палочки, отображающие расстояние до препятствия.
по практике складываемые зеркала занимают не намного меньше места чем не сложенные, за счет их округлой формы
Добавлено: 06 июн 2013, 23:06
Sanit
Alexx221988 писал(а):по практике складываемые зеркала занимают не намного меньше места чем не сложенные, за счет их округлой формы
овчинка выделки не стоит. Получается так?
Добавлено: 06 июн 2013, 23:22
Alexx221988
Sanit писал(а):Alexx221988 писал(а):по практике складываемые зеркала занимают не намного меньше места чем не сложенные, за счет их округлой формы
Стоит не стоит вопрос спорный- отдельно бы наверное не стал бы ставить. Но они идут в пакете "city" вместе с парктроником))
Вопрос в том как они будут складываться зимой, когда вода замерзнет в щелках. Они складываются каждый раз при закрытии центрального замка, и, соответственно раскладываются при открытии
P.S. хотя у меня всегда привлекало взгляд на стоянке, когда человек ставил машину на сигнализацию и у его автомобиля складывались "ушки" )))
Добавлено: 07 июн 2013, 01:02
Kotimainen
Alexx221988 писал(а):хотя у меня всегда привлекало взгляд на стоянке, когда человек ставил машину на сигнализацию и у его автомобиля складывались "ушки"
У нас сейчас это - любимый семейный аттракцион.
Добавлено: 07 июн 2013, 10:41
Эту опцию можно отключить через сервис меню у ОД. Я при покупке интересовался. И закрывать с помощью кнопки изнутри.
Добавлено: 07 июн 2013, 16:31
Лёнчик
Alexx221988 писал(а):Sanit писал(а):Alexx221988 писал(а):по практике складываемые зеркала занимают не намного меньше места чем не сложенные, за счет их округлой формы
да были проблемы зимой при закрытии...
у меня зеркала намного меньше.вот здесь реально толку не особо много...а так прикольно очень даже,если где то не пролезаешь,хоп нажал,и тачка на 15 см стала уже,удобно!
а на счет штатного парктроника.не знаю как в седане в хетче предыдущем тоже выводился на экран,расстояние тока палками показывал а бикалка выводилась а Магнитолу!
по мне так вооще не удобно,поставил обычный парктроник за 1300 беспроводной с цифрами-удобно!
датчики кстати стоили по 5000 руб за одну новые.
Добавлено: 27 июл 2013, 16:33
Muzikizum
Не понимаю логику работы зеркал. При закрытии авто со штатного брелка, зеркала складываются. При закрытии с брелка сигнализации - нет. Если закрыть сначала со штатного брелка, потом - с брелка шерхана, заркала складываются, потом секунд через 15 снова раскладываются, включается подстветка, и они сразу же опять складываются. Какой-то борщ
Может, кто-то еще задавался вопросом?
Добавлено: 27 июл 2013, 16:39
Alixx583
Сигналка не правильно подключена.
Стоит Шерхан Логикар 4,проблем не наблюдаю.
Устанавливал ОД.
Добавлено: 27 июл 2013, 16:59
Muzikizum
У меня Logicar 3. С брелка не перенастроить? Нужно ехать к ОД? Помнится, они пытались что-то сказть о том, что подключение привода зеркал к нештатной сигналке стоит 1300. Развод?
Добавлено: 27 июл 2013, 17:50
Alixx583
Не знаю.
Машин брал с сигналкой как доп.штатной нет.
Добавлено: 02 июн 2014, 20:16
Sequd
А можно ли просто руками складывать? Не чего там не сломается? А то вдруг будут потом болтаться...
Добавлено: 02 июн 2014, 20:38
Daerung
Sequd
А у вас электропривод?
Если нет, то конечно можно руками, а если электропривод, то лучше конечно кнопкой.
