Индикатор уровня масла в двигателе только для 120-150 лс
- Ефрейтор
- Авто: Citroen C4 Sedan VTI120 Exеclusive+ коричневый
- Пробег: 78000
- Прошлый авто: Mitsubishi Galant V6-24
Re: Включение режима Евро-4
#436Как я думаю,этот OIL OK состоит как-бы из двух составляющих:давление масла и уровень масла
Отправлено спустя 9 минут 46 секунд:
А про ушедшее за ночь масло,это сарказм такой?)))
Helicopters will not comes...
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
#437Batman писал(а):Источник цитаты появляеся OIL OK(ура!),а вместе с ним надписи SERVICE и "низкий уровень масла"....
Должно было быть просто OIL, без OK под OIL. Раз "сервис" загорелся. По крайней мере так написано в мануале.
- Ефрейтор
- Пробег: 78000
#438Вот не вспомню уже,но OIL было точно...
- Авто: Citroen С4 Седан
- Пробег: 0
#439Batman писал(а):Источник цитаты А про ушедшее за ночь масло,это сарказм такой?)))
Кому сарказм, а кому пробитый картер или еще чего
Человек же написал, что машину заводил. А вот почему так может происходить, я писал здесь (искать меня вынудил).
Единственное, поправь пожалуйста мою фразу (очепятался тогда я)
- frog2050
- Пробег: 56400
#440Oil без OK, горит только когда в картере нет масла - так сказал дилер.
при низком уровне масла(ниже нижней отметки) - все равно будет OiL OK , загорится сервис и сообщение будет на экране про уровень масла.
- Ефрейтор
- Пробег: 78000
#441Ну,в общем,OIL OK всё-равно вещь нужная,как ни крути...не помешает точно
- Пробег: 30200
#442Kirafon писал(а):Источник цитаты Человек же написал, что машину заводил.
Какая связь? Я говорил о наличии или отсутствии признака "ОК", а не о загорании значка OIL в принципе.
Фразу поправил. Ни фига ж себе опечатка, весь смысл поменялся...
frog2050, дилеры вообще до фига чего говорят... И про антифриз тоже много умного говорили, и вообще...
- Пробег: 0
Re: Индикатор уровня масла в двигателе только для 120-150 лс
#443Somebody
Я о том же, только про связь с заводкой авто имел ввиду то, что сервис загорелся и ошибка на экране бк загорелась. Думаю если машину не заводить, то ошибок может не было б, хотя кто ж его знает ситроен этот...
- Ефрейтор
- Пробег: 78000
#444Сегодня с утра проверил специально:при низком уровне масла загорается именно OIL OK (не мигая),SERVICE и "откорр.уровень масла"
- Пробег: 0
#445Batman
Надо ключик повернуть на зажигание, немного подождать, посмотреть что будет загораться и будет ли ошибка. Потом уже заводить и смотреть на ошибки. Это для понимания того, есть ли ошибки если не заводить двигатель. Ну а по хорошему, надо бы маслица долить.
- Ефрейтор
- Пробег: 78000
#446Ошибка выскочила именно при ключе на зажигании,машина не была ещё заведена...ну и ясен пень,масло долить нужно)
- Пробег: 0
#447Batman
Во! То, что нужно. Значит датчик OIL OK это не тот же самый датчик уровня масла. Значит этому можно верить:
Отправлено спустя 38 секунд:
Тогда спрашивается "нафига козе баян"?
frog2050 писал(а):Источник цитаты Oil без OK, горит только когда в картере нет масла - так сказал дилер
- Ефрейтор
- Пробег: 78000
#448Я же писал выше,что,по ощущениям,этот OIL OK суммирует данные,т.е.он всё-равно загорается,если масла мало,НО давления его хватает,но выдаёт ошибку(не критичную,так сказать,информационную)о низком уровне...при перегорании лампочки машина тоже пишет,что надо бы в сервис ехать для её замены)
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Эта информация для тех,кто не любит под капот лазить,чтобы уровень не профукать)считаю эту опцию полезной
- SHKoder
- Пробег: 55555
- Прошлый авто: Honda 9cv AT
- Контактная информация:
#449Чуть оффтоп.
- elektron
- Старший прапорщик
- Авто: С4 седан ,эксклюзив, 150л.с,6АТ,белый перламутр
- Пробег: 42300+
- Прошлый авто: ВАЗ 21093, toyota corolla хэч
#450Xandr писал(а):Датчик находиться около стартера отмечен стрелкой на фото, в ситроен сервисе под номером 11
Я может дурацкий вопрос задам: я это датчик визуально увидеть можно? Что бы убедиться в его наличии. А то прошлый дилер сказал что его нет,а нынешний говорит:что невозможно активировать.
ибо нефиг......
