Страница 1 из 31
Индикатор уровня масла в двигателе только для 120-150 лс
Добавлено: 05 июн 2013, 22:03
Парни посмотрите у вас загорается индикатор при включении зажигания?
[ ссылка на изображение ] У меня не показывает.
Пояснение из инструкции:
Индикатор показывает в течение нескольких
секунд уровень масла в системе смазки
двигателя при включении зажигания,
одновременно с информацией о предстоящем
плановом техническом обслуживании.
Ghost48 писал(а):Flash писал(а):А где он физически (датчик) находится на двигателе может кто сказать, чтобы определить есть он по-жизни или нет его вооще?? Может кто покажет на картинке или на фото.
Датчик находиться около стартера отмечен стрелкой на фото, в ситроен сервисе под номером 11
Добавлено: 05 июн 2013, 22:43
admin
Вроде всегда должен загораться, при повороте ключа.
Георгий К
У меня не показывает, вернусь с югов поеду к ОД.
Добавлено: 06 июн 2013, 07:17
Не загорается. Масло проверил в норме, по верхнюю риску, даже чуть больше или мне показалось.
Добавлено: 06 июн 2013, 11:27
Kotimainen
У меня такой индикации нет. (Или я её не нашёл). Есть красная маслёнка, которая горит, пока двигатель не запущен, потом гаснет.
Или я куда-то не туда смотрел, или этот значок не в каждой комплектации появляется.
Добавлено: 06 июн 2013, 12:05
Kotimainen
Если приглядеться, то этот значок находится внутри первой цифры цифрового спидометра.
Добавлено: 06 июн 2013, 13:01
Aex75
Не горит. На с4 2006 года и то было.
Добавлено: 06 июн 2013, 13:18
Значит надо задавать вопрос ОД, в инструкции одно, а на деле другое. Кто будет ближайшее время у ОД задайте этот вопрос, пожалуйста и отпишитесь.
Добавлено: 06 июн 2013, 15:05
Aex75
То , что есть в инструкции не обязательно должно быть в машине))
Похоже с4 седан- это лайт версия ситроена
Добавлено: 06 июн 2013, 17:03
Alexx221988
Тоже заморачивался, прочитал в инструкции - пытался найти и не нашел...))
Добавлено: 06 июн 2013, 19:26
ZHOLUD
Чем меньше контрольных лампочек загорается, тем лучше. ИМХО.
Добавлено: 06 июн 2013, 20:31
ZHOLUD
Если они при тестировании не загораются (хотя должны), то это очень плохо. Тупо могли не поставить датчик контроля уровня масла. А если он должен быть, то пусть он лучше будет. Дополнительный контроль ещё ни кому не мешал. И так индикатор температуры охлаждающей жидкости зажали.
Добавлено: 16 июн 2013, 21:52
MaGistr
тоже нету
Добавлено: 01 июл 2013, 04:16
Bike
Сегодня был у ОД и спросил про индикатор Oil Ok. После недолгих раздумий сотрудник сервиса ОД сообщил, что датчика уровня масла просто нет! Таким образом это уже третий обнаруженный отсутствующий датчик (после температуры двигателя и уровня жидкости омывателя).
Сотрудник сообщил, что датчики отсутствуют в целях экономии для рынка автомобилей третьего мира.
Добавлено: 01 июл 2013, 10:16
Aex75
В любой инструкции написано, что заводом могут вноситься изменения.
Итак, узнал у своего ОД:главный спец технарь по машинам сказал, что датчика уровня у нас нет.
