Страница 8 из 31
Добавлено: 06 фев 2014, 09:15
lap4ik
Alex*C4* писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=kIV0NicNQ2Q&feature=youtube_gdata_player
Если не получается просмотреть, то сообщайте, я делаю это в первые))
Если не сложно можешь на service.citroen.com по своему вину в разделе "характеристики" глянуть есть ли у тебя что-нибудь про датчик уровня масла.
У себя про "Oil OK" ничего не нашел, правда, нашел другую любопытную строчку
ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ С СИГНАЛИЗАТОРОМ + ГРАДУИРОВАННАЯ ШКАЛА
КОНТРОЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ПРЕДУПР. О НИЗК.УРОВНЕ ОХЛ.ЖИДКОСТИ
PS или можешь скинуть вин в личку и я сам гляну
Добавлено: 06 фев 2014, 09:17
wkub_61_ru
Technics66 Сорь что первый ответ был не совсем по теме.. По теме - спросил за индикатор "ойл ок" - мастер на сервисе сказал что может какой то глюк или сбой, надо подключать лексию и копаться, так как на данном этапе для меня вопрос не критичный и спешил на работу не стал настаивать тем более что на сказали на ТО-1 все равно к компу будут подключать = тогда и посмотрят что к чему..
Добавлено: 06 фев 2014, 11:21
skr
Сегодня спрашивал у ОД почему у меня датчика уровня масла нет. Сказали, что есть, просто не горит. Можно активировать, если хотите. Решил, что отложу это дело до ТО.
Добавлено: 06 фев 2014, 11:32
Дмитрий Нск
надо наверное список уже составить что нужно активировать на первом ТО
Добавлено: 06 фев 2014, 13:25
gridalex
Список в студию)))
Добавлено: 06 фев 2014, 15:07
Ardey
был сегодня у ОД, сказали что у меня просто нет, другая торпеда, хотя 120 эксклюзив. хрен знает как так, смотрел 150 максималка там тоже не загоралась
Добавлено: 06 фев 2014, 16:21
(Алексей)
Ardey писал(а):был сегодня у ОД, сказали что у меня просто нет, другая торпеда, хотя 120 эксклюзив. хрен знает как так, смотрел 150 максималка там тоже не загоралась
Думаю это очередные выдумки, они пока не знают что на это ответить, ИМХО.
Добавлено: 06 фев 2014, 16:28
Ardey
(Алексей)
может быть в мажор съездить узнать, но это после 14 февраля.
Кто в МСК уже ездил к ОД по этому поводу и кому сказали что исправят (перепрошьют или что то другое) скажите у какого диллера были?
Добавлено: 06 фев 2014, 18:17
Lexx
Ardey не хотят они грузиться этой темой. Надо было сказать, раньше горел, а недавно погас.
Добавлено: 06 фев 2014, 19:11
Ardey
Lexx
В мажор лучше наверное поехать, только - далеко(((
Добавлено: 06 фев 2014, 21:18
Madcap
Добавлю свои 5 копеек.
До цитрамона владел пежо-308, двигатель ЕР6. Датчик уровня масла работал с первых дней. И даже, на мой памяти ругался, что нужно долить масло. После доливки примерно 500 мл., датчик снова индицировал ОК. На моем ЕС5 не горит с первых дней.
По поводу индикации километража до ТО. Опять таки в сравнении с пежо - при нажатии на кнопочку на панели приборов показывал сколько осталось "до". Автоматически ТОЖЕ стал показывать, когда до ТО оставалось то ли 500 то ли 1000 км (точно не помню). И с каждым запуском двигателя, остаточный километраж до ТО индицировался.
Добавлено: 07 фев 2014, 06:30
Анвар
Madcap
по поводу отсчета до ТО уже разобрались:) не без помощи wkub_61_ru... начинает показывать, когда остается 3000 км и менее до ТО...до этого только с кнопкой"ключа"...
Добавлено: 09 фев 2014, 15:41
Olesya82
Добавлено: 10 фев 2014, 11:33
Sagirus
Кто-нибудь в курсе, можно ли активировать индикатор уровня масла в BSI? Здесь:
viewtopic.php?t=853&postdays=0&postorder=asc&start=15 уважаемый CAV обмолвился о возможности активации: "Daymon_aw
Все зависит от того ,чего мы хотим ! Уровень масла - как один из примеров (для 150 л.с.) возможно активировать ! Не всегда достаточно только поменять значение "НЕТ" на "ДА"".
Добавлено: 20 фев 2014, 10:40
Olesya82
Вот новый ответ по данной теме от Citroen(вопрос рассматривали 2 недели!):
"Мы внимательно рассмотрели Ваше обращение и можем сообщить, что согласно предоставленного VIN-номера Вашего автомобиля CITROEN C4 Z8TND5FS9DM029955 на автомобиле установлен датчик уровня масла и для проверки его работы Вы можете обратиться в Ваш дилерский центр.
В случае возникновения вопросов Вы всегда можете связаться с нами.
Благодарим Вас за понимание и надеемся, что дальнейшая эксплуатация Вашего CITROEN будет приносить только положительные эмоции.
С наилучшими пожеланиями,
Михаил Снетков
Специалист по взаимодействию с клиентами
CITROEN РОССИЯ
Email:
info.ac.ru@citroen.com
Горячая линия CITROEN: 8-800-100-11-50"
