Страница 25 из 31
Добавлено: 19 июл 2014, 21:21
Ну у меня точно без обновления делали, потому что с ноутом выходили прям на улицу, и в офф-лайне подключались.
Xandr писал(а):но параметр и его значения стали не такими как на скрине с форума и тут всё заступорилось.
А что именно? Параметр стал недоступен для выбора? Или что-то другое стало написано? Или просто на его месте появился другой параметр?
Добавлено: 19 июл 2014, 21:34
Раньше в параметрах было "нет" и "калькулятор", а сейчас там какие-то значения штук 15 наверное.
Добавлено: 19 июл 2014, 21:48
Ого! У меня именно так и было (нет и калькулятор двигателя), при мне просто делали.
Ну тогда, наверное, эту информацию стоит добавить в FAQ, а то кто-нибудь будет искать - и не поймет в чем дело.
Добавлено: 10 сен 2014, 17:17
Daerung
Сегодня наконец то ОД активировал индикатор масла.
Но мне сказал, что он не работает.
Завел машину, и он показал оил ок.
Я подошел говорю, что вроде все работает, а он говорит что мастер только зажигание включал и у него не работало.
Так вот должен ли на приборке выскакивать при включение зажигания?
Добавлено: 10 сен 2014, 17:20
Daerung писал(а):Так вот должен ли на приборке выскакивать при включение зажигания?
По идее уровень смотрится на незаведенной машине, но ПСы могли сделать контроль уровня масла в момент заводки или сразу после :D
Добавлено: 10 сен 2014, 17:25
Daerung
Получается заводишь, он сразу не появляется, потом через 1-2 секунды появляется, и уходит последний.
Добавлено: 10 сен 2014, 18:10
Daerung писал(а):Kirafon
Возможно сделан контроль минимального уровня масла при работающем двигателе, только на первых секундах работы, чтобы масло успело заполнить систему и в то же время его уровня хватало для нормально работы. Интересно зимой в мороз как себя поведет сие чудо ))
Добавлено: 10 сен 2014, 18:33
Daerung
Не знаю как будет, посмотрим, но у меня вебасто. Так что точно сказать наверное не получится.
Добавлено: 10 сен 2014, 19:17
Тут где-то видео проскакивало, с этим знаком. У меня вроде сразу появляется, при включении зажигания. Через несколько секунд пропадает.
Видео. skr
Добавлено: 10 сен 2014, 20:54
Daerung ну ты уже старый форумчанин, неужели трудно в поиске задать вопрос или в инструкции прочитать принцип работы данного индикатора?
Только я писал в этой теме, как минимум два раза.
Добавлено: 11 сен 2014, 05:11
Daerung
Спасибо, видео видел.
Да видео это я видел, просто спрашивал может у кого так как у меня, при зажигании не появляется, только при запуске двигателя. Вот поэтому и спрашивал, есть у кого так.
В инструкции и написанно, что должно появлятся при зажигании, поэтому в ОД и сказали, что активировать не смогли.
Хотел добавить, вчера машину оставил на склоне, простояла приличное время около часа двух, в итоге оил ок не появилось, сегодня утром прошел час, точно на таком же склоне, оил ок появился.
Добавлено: 11 сен 2014, 09:41
Daerung, дык, эта.. Может - долить немного? ) Сколько там на щупе-то?
Добавлено: 11 сен 2014, 12:07
Daerung
Да вот поменяли масло вчера. Залили как положенно.
Добавлено: 11 сен 2014, 12:08
Daerung, а как положено - это до какого уровня на щупе?
Добавлено: 11 сен 2014, 20:46
Daerung
Как положено, щуп у нас дико "идиотский" , поэтому не выше отметки максиум.
Как его толком смотреть, так не научился, можете пинать. :?
