Страница 1 из 1
Питание ГУ
Добавлено: 13 ноя 2015, 12:46
ssk1111
Здравствуйте форумчане!
Суть проблемы в следующем.
НЕ работает магнитола при выключенном зажигании, а очень хочется
что сделать???
Re: Питание ГУ
Добавлено: 13 ноя 2015, 12:52
ssk1111
Включить зажигание!
Или же включить режим готовности к зажиганию.
Но тогда магнитола будет работать вроде 15ть минут, в режиме эконом энергосбережения.
Re: Питание ГУ
Добавлено: 13 ноя 2015, 12:58
xrip
Без зажигания подержи кнопку включения магнитолы. У меня включается
Re: Питание ГУ
Добавлено: 13 ноя 2015, 13:05
ssk1111
Всяко разно я уже и нажимал и держал и них... не помогает, только на кнопку STOP нажал и все, все потухло и погасло
Re: Питание ГУ
Добавлено: 13 ноя 2015, 13:09
ssk1111
Магнитола какая стоит? Что-то мне интуиция подсказывает что не родная.
Re: Питание ГУ
Добавлено: 13 ноя 2015, 13:14
ssk1111
SHKoder писал(а):ssk1111
Включить зажигание!
Ну дык с включенным понятное дело работает, а я вот сижу жену из магазина (ну например) жду, минут 20-ть,
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:Technics66 писал(а):ssk1111
PHANTOM DVM-7004G IS ШТАТНОЕ ГОЛОВНОЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ CITROEN C4, DS4 + ПО NAVITEL
Re: Питание ГУ
Добавлено: 13 ноя 2015, 13:25
ssk1111 писал(а):Источник цитаты НЕ работает магнитола при выключенном зажигании
ГУ штатное или нет? Если штатное - просто тыкнуть на кнопку включения, должно включиться. При условии достаточного заряда аккумулятора.
Если нештатное - зависит от ГУ.
Отправлено спустя 19 секунд:НЕ будет работать без зажигания.
