Страница 4 из 6
Re: Возможно ли перенести кнопку включения электрообогрева лобового стекла?
Добавлено: 03 дек 2015, 23:27
По поводу хотелки Олега (Шкодера), у меня есть четкое виденье того, как все будет выглядеть. Единственное, хочу с Техниксом посоветоваться в плане доработки схемы управления. Я не могу сказать, что я силен в схемотехнике, хотя есть моменты, которые я понимаю
Таким образом, Олег будет следующий, кому я доработаю панель кнопок.
И еще одна новость - к новому году начну собирать данные и платы управления для обогрева руля. Пока что мой руль проходит полевые испытания и постоянно дорабатывается для комфорта управления автомобилем в наших "суровых" условиях. Пока что при -10 теплота руля ощущалась, но я буду стараться чтобы он грелся посильнее
Добавлено: 03 дек 2015, 23:39
Да нет, затея очень хорошая. Пользоваться штатной кнопкой реально неудобно, я б тоже так сделал. В смысле был бы за, если бы оно так было. )
И таймер на рециркуляцию - по моему так вообще должен быть по умолчанию! Это просто мастхэв.
Добавлено: 04 дек 2015, 01:02
Ltd500
SemT7 писал(а):вместо обдува?? нет конечно! ведь он (обдув) тоже очень нужен! а вот кнопка REST - не нужна. Да и тем более она функционирует после выключения двигателя, а на заведенной машине она ничего не включает, а теперь функционирует и то и то! 2 функции. Т.е. я ничего не теряю.
Конечно нужен, я имел ввиду поменять их местами, просто обдувом очень редко пользуюсь и не напряжет под руль лесть, а вот обогревом лобового всю зиму.
Добавлено: 04 дек 2015, 07:38
SemT7
Ааа, вот что имелось ввиду!
Ltd500 писал(а):Источник цитаты обдувом очень редко пользуюсь и не напряжет под руль лесть
тут вопрос то в том, что именно находу (в движении) неудобно включать обогрев было. А если их поменять местами, то тогда обдув станет неудобно включать на ходу. А я, бывает, включаю в движении то обдув (когда туман, например, или дождь, чтобы не запотевало) то обогрев (когда дождь или снег при температуре 0/-1, чтобы на дворниках не намерзало льда при их работе). То есть туда вообще не хочу ничего располагать. Все на центральной панели.
А на то место - держатель для пластиковых карт хочу установить. Благо Кирилл, добрейшей души Человек (с большой буквы!) отдает и поставит не свой этот держатель. А себе заберет мой блок с кнопкой.
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:Kirafon писал(а):Источник цитаты еще не мешало бы приплести переключение каналов радио с руля по запомненным станциям
Кирилл, в идеале вообще бы сделать так: крутилка громкость крутит, а клавиши (где сейчас звук - треки взад/вперед листает).
А при нажатии на эту кубышку-крутилку звук выключается (типа кнопка MUTE). А то у меня ее нету
И когда надо резко выключить звук чтобы что то услышать, я тянусь рукой к кнопке выключения магнитолы на центральной панели, а это очень отвлекает, особенно когда очень быстро надо выключить. И ищет там рука, блуждает по кнопкам на ощупь
и получается долго выключаешь. Уже все прослушал что хотел.
Добавлено: 04 дек 2015, 20:05
Ltd500
SemT7 писал(а): А я, бывает, включаю в движении то обдув (когда туман, например, или дождь, чтобы не запотевало) то обогрев (когда дождь или снег при температуре 0/-1, чтобы на дворниках не намерзало льда при их работе).
Я обычно кондиционер включаю в таких случаях, по этому обдувом вообще не пользуюсь
Добавлено: 04 дек 2015, 20:12
SemT7
Ltd500
кондиционер у меня вообще всегда включен. Когда еду в сильный туман, немного запотевать все равно начинает. А обдув включаю на 5-7 секунд и все ок.
Добавлено: 04 дек 2015, 21:04
SemT7 писал(а):Источник цитаты кондиционер у меня вообще всегда включен. Когда еду в сильный туман, немного запотевать все равно начинает.
Это ненормально, такого не должно быть при нормально работающем кондиционере. Либо рециркуляция в этот момент включена, либо салонный фильтр просится на замену.
Добавлено: 04 дек 2015, 21:13
SemT7
не, ну это очень редко бывает и в ооочень большой туман. И температура воздуха была за бортом градуса 2-3 (выше нуля).
Добавлено: 04 дек 2015, 21:16
SemT7, все равно ненормально. Кондей сушит воздух, и у меня прям на глазах (реально видно процесс) испарина со стекла пропадает при его включении. А если он включен всегда, но при включенном начинает появляться - это ненормально. Я б все-таки фильтр посмотрел, или почаще менял, при таких раскладах.
Кстати я обычно без кондея езжу, и то ничего не запотевает, а уж с ним - так и подавно.
Добавлено: 04 дек 2015, 23:30
SemT7
ну вообще то тогда (в конце октября-начале ноября) он был у меня старый. Вот недавно поменял его, в конце ноября.
Добавлено: 04 дек 2015, 23:40
Ну вот. Наверное в этом и дело было, раз ему уже без малого год был.
Добавлено: 05 дек 2015, 23:09
Сегодня Семену поставили его панель кнопок и все переподключили. Теперь у него при нажатии на REST включается обогрев лобового при заведенном двигателе и загорается индикация. На не заведенном двигателе - REST работает как обычно. Еще по желанию Семена поменялись с ним панельками. Его с кнопкой включения обогрева на мою с держателем карт. Буду теперь думать что на ту кнопку повесить можно
Добавлено: 05 дек 2015, 23:21
SemT7
Ураааа!!!! это свершилось!!
Супер просто!!! именно так как и хотел! Класс!!!
Кирилл пипец ваще красавчик!!!
Замутил такую тему
Добавлено: 06 дек 2015, 10:03
pohabych
Kirafon писал(а):Источник цитаты Его с кнопкой включения обогрева на мою с держателем карт
Эта тема интересна.У тебя нет разве обогрева стекла в тендансе?
Добавлено: 06 дек 2015, 10:57
pohabych
Неа, у меня нет пакета визибля
