Ближний и дальний свет
Зверь
Авто: Ситроен С4 Седан МТ Белый
Прошлый авто: Волга 31105
Сообщение Зверь » 01 дек 2015, 15:35
Сегодня обратил внимание, что при включении дальнего света остается гореть и ближний. Это правильно?
Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
У всех горит дальний вместе с ближним? И ещё. Для чего двухконтактная лампочка на габаритах спереди?
Зверь
Благодарил (а): 171 раз
Re: Ближний и дальний свет
Сообщение Technics66 » 01 дек 2015, 15:44
Зверь писал(а):Источник цитаты при включении дальнего света остается гореть и ближний
У меня также
Зверь писал(а):Источник цитаты Для чего двухконтактная лампочка на габаритах спереди?
Для ДХО.
Зверь
Сообщение Зверь » 01 дек 2015, 15:49
Что, при включённых ДХО горят и габариты? Кажется нет. При ДХО горят только ходовые, которые расположены ниже противотуманок (так называемые, светодиоды). У меня комплектация "Эксклюзив" Седан С4.
Зверь
Сообщение Technics66 » 01 дек 2015, 15:53
Зверь писал(а):Источник цитаты При ДХО горят только ходовые, которые расположены ниже противотуманок
У кого светодиодных внизу нет у тех горит в фарах.
Зверь писал(а):Источник цитаты У меня комплектация "Эксклюзив"
Вот и напишите это в профиле. А то гадать приходится где и что у Вас стоит.
Зверь
Сообщение Зверь » 01 дек 2015, 16:00
Ну вот и ладушки. Разобрался. А то спрашивают, а сам не знаю.
Зверь
Благодарил (а): 396 раз
Сообщение Somebody » 01 дек 2015, 16:13
Зверь
Technics66 писал(а):Источник цитаты комплектация "Эксклюзив"
Kamysh
Авто: Фольц. Тигуан 4motion
Пробег: 2000 км
Прошлый авто: шкода октавия, ситроен С4, туарег V8 4.2 , BMW 540 Е39
Citroёn Forever x3
Сообщение Kamysh » 20 янв 2016, 20:01
подскажите, где можно посмотреть диаметр, и крепеж биксеноновых модулей в линзованных фарах ситрика.... может ссылочку кто скинет, в инете не могу найти, может кто скинет фотку из ситроеновской сервисной программы ..... хочу заняться переделкой модулей, хочется вкарячить диодные линзованные модули, по этому нужен размер и крепления...
Gatiyatov
Авто: Lada Vesta SW Cross
Пробег: 3000
Прошлый авто: C4 sedan 116 синий Tendance
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Gatiyatov » 08 фев 2016, 15:34
Подскажите по свету. Утром завел машину с автозапуска, вышел к машине, снежок стряхнул. Сел, ключик вставил, повернул. Включил ближний свет и получил привет от Ситроёна "проверьте ближний свет" и волшебная лампочка service загорелась ярким светом (левая фара ближняя погасла, правая битая горела).
Заехал сейчас в магазин купил лампочки philips H7 vision +30% (350рупь штука) (понимаю что скорее всего туфта, но без света еще туфтее ) )
Лампочку поставил. Ситроён ругается опять. Попробовал контакт посильнее нажать. Опять ругается. Ну думаю фиг с тобой доберусь до дома утром в сервис попробую. Поехал. Проехал 500 метров и случилось чудо самоизлечения service погас, лампа загорелась. При заводке Ситроён больше не ругается.
Чего это было? При тряске лампа на место села? И контакт пошел? Либо насторожится надо и в сервис заскочить проверить?
Котик
Авто: C4 Седан 115 Optimum
Пробег: 140000
Прошлый авто: C4 хэтч 120000 км
Сообщение Котик » 08 фев 2016, 15:54
Gatiyatov писал(а):Проехал 500 метров и случилось чудо самоизлечения service погас, лампа загорелась. При заводке Ситроён больше не ругается.
Немножко не понятно, лампа не горела, а через 500 м загорелась? Или лампа горела, а через 500 м service погас?
На хэтче у меня было так: меняешь лампу, включаешь ближний - авто ругается (лампа горит), глушишь, снова включаешь - все ОК: и горит, и не ругается
Gatiyatov
Пробег: 3000
Сообщение Gatiyatov » 08 фев 2016, 17:18
В том то и дело что не горела лампа.
Котик
Пробег: 140000
Сообщение Котик » 08 фев 2016, 18:43
Электроника - наука о контактах :D
Gatiyatov
Пробег: 3000
Сообщение Gatiyatov » 08 фев 2016, 21:54
:roll: я вообще по профессии энергетик
andrei3326
Авто: C4 sedan 150 л.с. exclusive
Пробег: 67000
Прошлый авто: Reno logan
Сообщение andrei3326 » 04 мар 2017, 21:13
Всем привет не судите строга возможно не по теме, помоги советом либо направите в правильное русло. Стоит штатный поворотный ксенон, на правой фаре перегорел блок розжига, что посоветуете покупать новый ( если кто знает цену сообщите :) ) либо колхозить. Уже не знаю что делать выручайте.
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 04 мар 2017, 21:39
andrei3326
Если дело в блоке розжига, то проще его поменять. Встречал б/у, цены от 1 до 8 тыр. Чаще адекватные цены 4-5 тыс за блок
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Сообщение max-fantom » 04 мар 2017, 22:11
Зверь писал(а):Что, при включённых ДХО горят и габариты? Кажется нет. При ДХО горят только ходовые, которые расположены ниже противотуманок (так называемые, светодиоды).
Горит и то и другое :)
По штатному ксенону меня интересует следующий вопрос: можно ли вместо штатных 35w ламп поставить ксеноновые лампы на 55w, естественно с заменой блоков розжига на соответствующие. Выдержит ли проводка, будут ли они работать и не будут либо материться мозги у Ситроена? Хочу пока без замены линз выжать из штатной оптики все что только можно.
