venss писал(а):Нее, 1.5 месяца стояла без нее.
После замены приборки, 1,5 месяца стояла ?
frog2050 писал(а):После замены приборки, 1,5 месяца стояла ?
Андрей (регион 13) писал(а):при этом ограничитель скорости работает в полном объеме.
Андрей (регион 13) писал(а):Может кто подскажет? После обновления ПО у официалов перестал работать круиз контроль, при этом ограничитель скорости работает в полном объеме.
Не работа круиза выражается в следующем: в положение круиз на дисплее загораются прочерки и они не мигают (вроде как все нормально), но при попытке установить скорость эти прочерки на дисплее начинают мигать , а скорость не устанавливается. До обновления прошивки круиз работал исправно.
Дополнительные вводные: На данном авто я уже проехал 40000 км и знаю, что круиз не работает на стоящем авто и включается при определенной скорости и передаче в МКПП. Официальный дилер находится от меня на расстоянии 200 км. Прошивку обновили часов в 11.00 дня, уезжал из Пензы в 17.00 и подозрений о том, что не работает круиз у меня не было, так как по городу ездил с ограничителем и он работает прекрасно. О том, что не работает круиз узнал когда выехал из Пензы домой и как обычно хотел установить скорость на круизе, но у меня это не получилось.
Technics66 писал(а):Андрей (регион 13)
Ты путаешь понятия БК и приборки. При включении круиза на приборке появляются чёрточки и при попытки активировать они мигают, если скорость низкая но на БК появляется надпись "слишком низкая скорость". У тебя что БК пишет?
Возможно лексией в ЭБУ надо выключить и снова включить круиз, может и заработает. Если нет то тогда смотреть концевики сцепления и тормоза, при их неисправностях круиз не работает.
Андрей (регион 13) писал(а):Прочерки на экране приборки имеют место быть только когда переключаюсь на круиз контроль, а мигать прочерки начинают тогда когда пытаюсь установить нужную для поддержания во время движения скорость, но скорость не устанавливается
Андрей (регион 13) писал(а):И всё же есть предположение, что при обновлении ПО где-то забыли проставить галочку о наличии круиза в автомобиле.
Сейчас этот форум просматривают: pedroantoniocol и 79 гостей
