Страница 6 из 28
Добавлено: 01 авг 2014, 10:01
underf00nd писал(а):разгоняется действительно очень заметно?
Да я так педаль не топлю, как круиз жарит. :D
Добавлено: 01 авг 2014, 11:00
Alex_57
Пару недель назад при возвращении с моря на трассе стал самостоятельно уходить в паузу круиз. (Либо просто не включался) Неисправность приходящая, я грешу на датчик выжима педали сцепления, но вот предъявить ОД по закону подлости будет нечего (как всегда все заработает). Вопрос в общем-то обычный - было у кого такое?
Добавлено: 01 авг 2014, 13:39
Alex_57 случаем не совпадало ли это со снижением скорости ниже 40 км/ч либо с нажатиями на педаль тормоза (неважно сколько по продолжительности, хоть чуть коснулись)? Если да - это не неисправность, это фича.
Добавлено: 01 авг 2014, 13:46
Alex_57
вам Somebody правильно говорит, надо бы сначала написать на какой скорости все происходило, на какой передаче. Я так понимаю на механике круиз работает не ниже 5 передачи и по скорости ... на автомате от 40 начинает работать, возможно и на механике так же.
Добавлено: 01 авг 2014, 13:50
Может ли это быть система AFU, когда датчик до впереди идущего срабатывает и ставит на паузу круиз?
Добавлено: 01 авг 2014, 13:55
Нет у нас нет таких датчиков.
Добавлено: 01 авг 2014, 14:02
Antik
Kirafon писал(а):на механике круиз работает не ниже 5 передачи и по скорости
на четвертой и пятой включается круиз на механике
Добавлено: 01 авг 2014, 14:04
Kirafon писал(а):Я так понимаю на механике круиз работает не ниже 5 передачи
Немного поправлю - не ниже четвертой. )
Добавлено: 01 авг 2014, 14:15
Alex_57
Проблема как есть: на скорости просто уходит в паузу.
Добавлено: 01 авг 2014, 14:28
Alex_57 тогда с ходу вижу один вариант - слегка подглючивает "лягушка" (датчик нажатия педали тормоза). А при любом нажатии тормоза круиз как раз и должен уходить в паузу.
Как это продиагностировать самостоятельно - даже не знаю.. Только если ехать кому-то сзади, и смотреть, не промелькивают ли иногда стопы. Ну или просто потрясти хорошенько заведенную машину, и смотреть - не помаргивают ли.
Добавлено: 01 авг 2014, 14:33
Alex_57
Ребят, давайте заново инструкцию не будем тут перепечатывать. Были у кого проблемы с выключателями на педали тормоза или сцепления? На соседних форумах это основная причина отказа круиза. (Проблема вроде как копеечная) Вот и спросил: На седанах подобное у кого было? Круиз просто уходит во время движения в паузу... скорость 100-120, самостоятельное переключение в паузу. После нескольких движений педалью сцепления может дать снова включить круиз. Вот после этого и пришел к выводу, что скорее всего датчик на сцеплении подглючивает, т.е. система думает что сцепление выжато. Somebody, тормоз откинул по причине того, что горели бы стопаки сзади, и я это ночью заметил бы.
Добавлено: 01 авг 2014, 14:39
Alex_57
Кстати еще одна фишка круиза: при включении омывателя стекла (При выключенном режиме стеклоочичтителя) круиз переходит в паузу. Но тут в принципе логика есть...
Добавлено: 01 авг 2014, 14:43
6AV9
Не знаю, обращал ли кто-либо внимание на то, что в случае проезда достаточно жестких ям на круизе он тоже переходит в режим паузы? У меня при пробеге до юга страны и обратно (5000 км.) было три таких момента.
Alex_57
Somebody писал(а): Ну или просто потрясти хорошенько заведенную машину, и смотреть - не помаргивают ли.
Вот это класс!!!! :D Вот за этот совет реально спасибо!!! Настроение поднял!!! :)
Добавлено: 01 авг 2014, 14:44
Alex_57 писал(а):Были у кого проблемы с выключателями на педали тормоза или сцепления?
Были (я про педаль тормоза). Правда один случай всего на моей памяти, но было. И речь не идет о постоянно работающем стопаке, о долях секунды замыкания. Так что не надо откидывать этот вариант.
За совет пожалуйста. )
