399
80%
36
7%
42
8%
20
4%
Всего голосов: 497
Ogriys
Авто: C4 Sedan VTI 120 АКПП LOUNGE BLANC Nacre 2014г.
Пробег: 59000
Re: Климат, кондиционер, отопитель
#916
Сообщение Ogriys » 23 янв 2017, 14:03
Народ возникла такая проблема. После мойки стал дуть холодный воздух с печки когда еду куда нибуть за город. В городе на небольших скоростях дует теплый воздух. Причем такой проблемы в прошлом году не было. Также был недавно на то у дилера указал эту проблему. Они долили антифриза примерно с литр. Но все равно стало конечно чуть лучше но проблема осталась. И еще, встал недавно на подъеме мордой вверх, открутил крышку расширительного бачка. Раздался всасывающий звук и антифриз чуть приподнялся в бачке. Какая проблема может быть? Я вначале грешил что после мойки какую нибуть заслонку прихватило, но теперь не уверен.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#917
Сообщение Pavel » 23 янв 2017, 14:38
Видимо пробка воздушная, ошибок по термостату нет?
Ogriys
Пробег: 59000
#918
Сообщение Ogriys » 23 янв 2017, 15:27
Вроде не выкидывает ошибку. Да и несколько дней назад у дилера же был. А как эту пробку то выгнать?
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
#919
Сообщение КУРТ » 23 янв 2017, 16:59
Ogriys
То,что были у ОД и они ничего не сделали,ничего удивительного,давно известно,там работают лоботрясы и рукожопы.Самый простой способ выгнать воздушную пробку(если она конечно присутствует) заехать на хорошую горочку передком,не на кочку,а именно горку,открывай расширительный бачок и пусть машина работает,по времени,ну минут 15-30,сам увидишь как пузырьки в расширительном бачке будут появляться,периодически слегка подгазовывай.На прошлых машинах помогало.
Ogriys
Пробег: 59000
#920
Сообщение Ogriys » 23 янв 2017, 20:33
Эх :) еще б эту горочку найти то :) вроде все у себя объездил пока эту горочку искал
Maggi
Пробег: 42000
Благодарил (а): 25 раз
#921
Сообщение Maggi » 23 янв 2017, 22:22
Любая эстакада отлично подойдет
Ogriys
Пробег: 59000
#922
Сообщение Ogriys » 24 янв 2017, 13:41
С эстакадами у нас тоже туго :) по гаражам проехался все эстакады под замком и занесеные снегом так что откапывать заманаешся. Ибо хантымансийский автономный округ ;) Я вот просто понять не могу а вообще откуда эта пробка взяться смогла? Вроде подтеков не было.
Pavel
Пробег: 222 222
#923
Сообщение Pavel » 24 янв 2017, 14:34
Вообще взяться ей неоткуда, система замкнутая, единственное что на ум приходит что с завода воздух был в системе, вот его и гоняет из угла в угол под давлением.
Ogriys
Пробег: 59000
#924
Сообщение Ogriys » 24 янв 2017, 22:01
Но раньше то этой проблемы не было. Тепло было когда ездил по трассе. Так что не знаю что и думать.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
#925
Сообщение Ant » 08 фев 2017, 10:07
Случилась сегодня утром беда - не включается подача воздуха от климата. По ощущениям не работает вентилятор, который гонит воздух. На улице -20, но такое впервые. Пришлось на такси на работу ехать :( щелчок слабый есть, при включении обдува лобового, т.е. такое ощущение, что вентилятор просто замерз. Подскажите, пожалуйста, методы решения этой проблемы...
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#926
Сообщение underf00nd » 08 фев 2017, 11:02
Ant писал(а):Источник цитаты щелчок слабый есть
может реле или пред сдохло?
#927
Сообщение Technics66 » 08 фев 2017, 12:54
Ant
Большая вероятность не сломался блок управления вентилятором (его ещё называют реле вентилятора).
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#928
Сообщение Ant » 08 фев 2017, 18:31
А я правильно понял, что это может быть предохранитель F21 в BSI? Другого не нашел по описанию...
#929
Сообщение Technics66 » 08 фев 2017, 19:33
Ant
Вот от сюда почитай и далее 10-15 стр. Я там от этого поста и про преды писал.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#930
Сообщение Ant » 08 фев 2017, 23:25
Сергей, прости, пожалуйста, поиском пользовался, до до записей 2014 года не дошел ввиду недостатка свободного времени. Спасибо за ссылку, изучу материал.
