399
80%
36
7%
42
8%
20
4%
Всего голосов: 497
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
Re: Климат, кондиционер, отопитель
#871
Сообщение Pavel » 03 ноя 2016, 13:07
Не замечал такого, хотя звук рециркуляции слышен хорошо.
2ks
Авто: 200THP Etuners,ФДВ+Е4,Ex,Gris Alu,Combo№3 A7,OPR13737
Пробег: 64000+
Прошлый авто: Lacetti Hatch 1.6 МКПП, ВАЗ 21134, АЗЛК 214100
#872
Сообщение 2ks » 03 ноя 2016, 19:18
Figaro писал(а):Источник цитаты А никто не замечал такую особенность на обычном кондее - скажем мотор ещё не прогрет , лампочка на кнопке рециркуляции воздуха не горит но по звуку воздушного потока рециркуляция включена , нажимаем кнопку рециркуляции и у нас просто загорается на ней лампоча , отключаем рециркуляцию , на пару секунд рециркуляция выключается но потом включается обратно , при этом лампочка не загорается , заметил такую фичу только когда мотор не прогрет , проверьте у себя если не сложно а то может это косяк а не фича
У меня климат, но пока двигатель не прогрет до 30-35С°, тоже работает рециркуляция без индикации. В инструкции написано: "Когда двигатель не прогрет, а также в холодную погоду подача воздуха происходит с постепенным нарастанием до оптимального уровня с учетом внешних климатических условий и заданных значений комфорта, чтобы ослабить поток холодного воздуха. Если, садясь в автомобиль, Вы обнаружите, что температура воздуха в его салоне намного ниже или выше комфортной, не пытайтесь изменить ее регулятором - это бесполезно. Система сама за короткое время доведет температуру до комфортного уровня." Так что получается у всех так, что бы лишний холод или жару в автомобиль не запускать. А индикация не включается видимо, что бы лишний раз не напрягать владельца, т.к. его не особо интересует каким образом теплый(холодный) воздух в салон попадает. :roll:
Pavel
Пробег: 222 222
#873
Сообщение Pavel » 03 ноя 2016, 21:15
Ну все верно на патрубке радиатора в салоне стоит датчик температуры, по мере прогревания радиатора скорость обдува в режиме авто нарастает. Ни слова про рециркуляцию не вижу, про регулятор написано чтобы не крутили температуру до максимума, пока машина не прогреется толку не будет.
Благодарил (а): 231 раз
#874
Сообщение Figaro » 04 ноя 2016, 13:42
2ks
Видать что бы мотор не застудить сделали , спасибо что проверил .
Благодарил (а): 149 раз
#875
Сообщение Kirafon » 04 ноя 2016, 14:09
Недавно в настройках бси включил пункт "теплозащитное ветровое стекло", теперь температура в салоне равномернее держится, не так скачет при холодном и прогретом двигателе. Комфортная 24 градуса. Не жарко и не холодно. Раньше при такой температуре спустя полчаса езды в машине становилось жарко. Теперь ручки даже не трогаю. Видимо расчёты более корректно ведутся климатом
LDN
Авто: C4 150 седан эксклюзив серебристый
Пробег: 65000
Прошлый авто: Хонда Цивик 2009
#876
Сообщение LDN » 04 ноя 2016, 14:30
Kirafon А эти настройки лексией делаются?
#877
Сообщение Kirafon » 04 ноя 2016, 14:52
LDN
Да
2ks
Пробег: 64000+
#878
Сообщение 2ks » 04 ноя 2016, 15:12
Kirafon писал(а):Источник цитаты Недавно в настройках бси включил пункт "теплозащитное ветровое стекло"
А чуть конкретнее...куда зайти и чего нажать?
Dimka
Авто: Volkswagen Tiguan, 2018
Пробег: 98098
Прошлый авто: C4 Sedan, 150 6AT, Exclusive, Белый перламутр
Благодарил (а): 96 раз
#879
Сообщение Dimka » 04 ноя 2016, 17:27
Kirafon, вот сюда http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=145&hilit=lexia ( чтобы не потерялось) и в шапочку бы
OPR 13813
2ks
Пробег: 64000+
#880
Сообщение 2ks » 04 ноя 2016, 18:31
Все, нашел, включил...буду тестить... BSI2010->Комфорт при вождении->Теплозащитное ветровое стекло-> Да
Technics66 писал(а):Источник цитаты 2ks
Это не то
P.S. Исправил, ошибся... Еще думаю поменять поменял "Тип климата" с "Сильный холод(от -30С до +37С)" на "Теплые и чрезвычайно холодные (от-30С до +45с)"
Последний раз редактировалось 2ks 04 ноя 2016, 19:21, всего редактировалось 5 раз.
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с.
Пробег: 185000
7 лет клубу
Благодарил (а): 62 раза
#881
Сообщение Игорь_40 » 25 дек 2016, 12:30
Хочу почистить кондер дымовой шашкой Carmate D38RU.Подскажите забор воздуха из салона, у наших машин, в районе ног пассажира?
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#882
Сообщение miron16 » 25 дек 2016, 14:22
Игорь_40 писал(а):Источник цитаты в районе ног пассажира?
нет. Забор в салоне происходит рядом с дефлекторами дующими на лобовое стекло. Отпишитесь потом о результате какой эффект от шашки. Я как то чистил спреем ликвимолли хрень полная, а вот пена помогала от вони.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#883
Сообщение underf00nd » 25 дек 2016, 19:09
miron16 писал(а):Источник цитаты а вот пена помогала от вони.
После того как зацвело и запахло (после долгих питерских дождей), сделал 5-6 проходок клавишей REST, все прошло и больше не цвело, теперь только периодически профилактически включаю.
Игорь_40
Пробег: 185000
7 лет клубу
#884
Сообщение Игорь_40 » 25 дек 2016, 19:46
miron16
А каким ликви пользовались?У меня Carmate нужно в зону забора воздуха, включать рециркуляуию в салоне и гонять.Вы не потокому же принципу делали?Опишите процесс.Просто если у нас в зоне лобового забор стекло не загадиться?
miron16
Пробег: 34000
#885
Сообщение miron16 » 25 дек 2016, 19:48
underf00nd писал(а):Источник цитаты клавишей REST, все прошло и больше не цвело, теперь только периодически профилактически включаю.
на предыдущем авто не было такой клавиши))
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Игорь_40 писал(а):Источник цитаты Просто если у нас в зоне лобового забор стекло не загадиться?
Я делал на другом авто, там забор был в ногах пассажира. В нашем случае вовсе проблематично с этой шашкой, а лобовое я думаю не должно запачкаться по моему эта шашка сухая (если не ошибаюсь).
