- VangogMVN
- Авто: С4 Sedan 150 белый Exclusive OPR 13877
- Пробег: 108000+
- Прошлый авто: volkswagen jetta 6
Re: Климат, кондиционер, отопитель
#901Александра040
Да, достаточно один раз ее принудительно выключить и она включаться не будет, до тех пор пока вы на заведенном авто не выключите климат вручную (центральной крутилкой) или не поменяете режим с авто на принудительный (в ноги, в стекло, во фронт)
Правда есть еще одно НО. Если менять интенсивность режима авто то кнопка А/С снова включится
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#902Видимо человек часто пользуется ручной настройкой, например, чтобы прогреть заднюю часть салона, где может ездит ребенок.
- Авто: C4 Sedan 116 Коречневый Эксклюзив
- Пробег: 60000+
- Прошлый авто: Audi A6; Honda CRV
#903VangogMVN спасибо конечно, это я всё знаю, не первая машина с климатом, у остальных АС включалась принудительно
- Сержант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. тёмносиний
- Пробег: 220000
- Прошлый авто: VW Passat
#904подскажите какой нужен подшипник муфты на компрессор кондиционера 9678656080
- ПоляПолька
- Сержант
- Авто: C4 Sedan 115 Белый Optimum
- Пробег: 2
- Прошлый авто: ВАЗ 2106
#905Добрый вечер) Вопрос такой.
Принудительный обдув ветрового стекла (для более быстрой разморозки) функционирует только в режиме кондиционера. И это становится понятно при нажатии на кнопку обдува - сразу загорается кнопка кондиционер (к сожалению нет под рукой инструкции).
При внешнем морозе, может ли это навредить кондиционеру? Все таки всем доподлинно известно, что при ниже -5 включать кондей не стоит!
- Сержант
- Авто: С4 седан 150 л.с. Коричневый Эксклюзив
- Пробег: 112000
- Прошлый авто: ВАЗ 21121
#906Кондей не включается при минусовых температурах, так что никак ему не навредит....но я не помню, что бы на 5 скорости и направление на лоб, Загоралась лампочка. Вечером проверю!
С4 седан, 150 л.с. 2014 г. Белый лак, Tendance, кондей и пакет visible
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum Белый
- Пробег: 20000
- Прошлый авто: отсутствует
#907Добрый день.
Подскажите пожалуйста в проблеме. Живу на севере (Мурманская область). Зима у нас долгая но не сильно морозная (средняя темп. -8 - -14). Машине 2 года, новая из салона, пробег 20000, каждые 10 тыс. проходил ТО. Последний раз фильтры менялись месяц назад. Стоит на улице, гаража нет, перепадов температуры вроде не испытывает.
Проблема в постоянном запотевании передних стекол машины внутри. Порой, после стоянки, приходится скрести скребком лобовое внутри. Зимой рециркуляцию никогда не включаю, иначе через минуту все стекла запотевают. Езжу на режиме АВТО, кнопка А/С постоянно горит, интенсивность обдува 1. При включении обдува лобового, дует холодный воздух. Только минуты через 3 немного теплеет. Ручную регулировку включаю редко, в основном в пол и на лобовое - вроде бы потоки воздуха регулируются корректно.
Также постоянно лобовое стекло снаружи в инее, толстым слоем. Постоянно приходится скрести. Рядом на стоянке стоят куча машин, разных марок, приезжаем в одно время, у всех стекла чистые, у одного меня - иней.
Что такое, что надо посмотреть, в чем проблема?
Новичек, первая машина.
- Авто: С4 седан 115 л.с. эксклюзив белый пермутр
- Пробег: 77000
- Прошлый авто: Рено логан
#908У меня такое бывает,если много воды в ковриках остается на ночь
- Пробег: 20000
#909Лед из ковриков вытряхиваю достаточно часто, много не набирается.
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#910Может, где-то, в салоне антифриз подтекает, запаха постороннего никакого не появилось?
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#911Drinale
попробуй за пару минут до окончания езды выключить отопитель и открой окошки, как припаркуешься открой все двери и охлади салон. Посмотри что будет утром.
- Пробег: 20000
#912Запахов в салоне никаких посторонних нет. Двери открывать пробовал,минуты 2 ждал, эффект был. Но через день опять все запотевшее и в инее.
- Генерал-майор
- Авто: Cadillac Escalade iii
- Пробег: 66000
#913Drinale
откуда-то дует холодный воздух на стекло, это могут быть и швы, по которым стекло приклеено, может дует из обдува от печки (там у стекла 2 больших отверстия)
попробуйте, на давно заглушенной машине, зажигалкой пройтись по периметру стекла \ торпеды.
так источник обдува по сильному колебанию пламени можно сразу найти.
- Авто: Citroen C4 седан 150THP AT (Exclusive) + eMyWay
- Пробег: 67000
- Прошлый авто: Citroen C4 Sedan 115 MTT (Tendenc) =РАЗБИТ на 31т.км
#914Запотевание стекол внутри, это обычное дело при повышенной влажности внутри салона. Также чаще затевают грязные и жирные окна (осадок от табачного дыма тоже очень сильно влияет).
Попробуйте протереть все стекла (желательно средством с содержанием спирта), удалить снег и лед с ковриков, хорошенько проветрить салон перед отдыхом автомобиля. Если эти меры не помогут, то ищите причины протекания в салон антифриза и щелей в герметичности (возможно резиновый уплотнитель двери задубел от мороза с какой-либо щелью). Тут я думаю четвертого не дано - грязь на стеклах, влажность (от ботинок или антифриза), щель.
Ремонт в т.ч.гарантия и сервис.контракт
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#915Drinale
У меня на прошлой машине подтекала печка, стекла затягивало очень сильно,дело было в середине осени,думаю,что если бы это было зимой,то без скребка бы точно не обойтись.
