Страница 17 из 133
Добавлено: 06 июн 2014, 09:46
Gimmer
АндроId писал(а):Gimmer писал(а): это же не гарантийный случай?
Смотря что имеется ввиду. Жара в машине - негарантийная
, а неработающий кондей почему нет-то?
Кондей работает, но плохо...
Добавлено: 06 июн 2014, 09:57
Дмитрий Нск
Gimmer писал(а):Кондей работает, но плохо...
плохо/хорошо, субъективное мнение... но съездить конечно надо.
Добавлено: 06 июн 2014, 10:01
Gimmer
Дмитрий Нск
Я почему спрашиваю, если все нормально окажется, то придется 1000 од заплатить, так мне лучше эти деньги заплатить другим людям... Думал может кто сталкивался, вообще хотелось бы услышать отзывы владельцев авто кондиционером, довольны ли они его работой или нет, особенно, кто пересел с других машин с кондеем.
p.s. А нельзя здесь опрос создать? Довольны ли вы кодеем или нет и по климату также?
Добавлено: 06 июн 2014, 10:11
АндроId
Gimmer писал(а):Я почему спрашиваю, если все нормально окажется, то придется 1000 од заплатить, так мне лучше эти деньги заплатить другим людям...
Логика железная
. Да какая разница кому отдать деньги? Так зато, если окажется "ненормально", ОД сделает по гарантии, а "другие люди" таки за деньги...
Добавлено: 06 июн 2014, 10:18
Gimmer
АндроId
Нет в другом месте диагностика будет дешевле, вот в чем логика. Считается ли гарантийным случаем низкий уровень фреона в системе?
Добавлено: 06 июн 2014, 10:26
АндроId
Gimmer писал(а):Считается ли гарантийным случаем низкий уровень фреона в системе?
А почему нет? Даже если обнаружат утечки, но механических повреждений системы нет - пусть делают и не выёживаются.
Добавлено: 06 июн 2014, 10:39
Дмитрий Нск
Gimmer писал(а):вообще хотелось бы услышать отзывы владельцев авто кондиционером
ну у меня климат, двухзонный и ... полное отсутствие лета, поэтому ничего сказать по данному вопросу не могу(((
Добавлено: 06 июн 2014, 11:24
Народ, я правильно понимаю, что печка на с4 греет только если ОЖ прогрелась, то есть нет электрического подогрева воздуха как на некоторых других францах?
Добавлено: 06 июн 2014, 11:54
Kirafon писал(а):Народ, я правильно понимаю, что печка на с4 греет только если ОЖ прогрелась, то есть нет электрического подогрева воздуха как на некоторых других францах?
Споров много на этот счет. В технической базе (
http://service.citroen.com/ ) печка присутствует. А вот есть ли она по факту ... ХЗ, но салон в нашей машине зимой прогревается очень быстро.
Добавлено: 06 июн 2014, 12:03
Alixx583
Gimmer
Кодюк дохловат и ни чего с этим не поделаешь.
Особливо на темном цвете и при простое на солнце.
Добавлено: 06 июн 2014, 12:05
max-fantom писал(а):Kirafon писал(а):Народ, я правильно понимаю, что печка на с4 греет только если ОЖ прогрелась, то есть нет электрического подогрева воздуха как на некоторых других францах?
Вот например на улице если -20, сколько требуется времени для прогрева воздуха в салоне? Если пару минут, то тогда печка работает, ибо для прогрева ОЖ и салонного воздуха времени нужно минут 10 при данной температуре.
Добавлено: 06 июн 2014, 12:12
Я не знаю есть ли электроотопитель, но я смотрел тесты работы климатических установок разных авто. Сравнивали (в камерах) С4 седан, Джетту, и вроде бы Короллу. Ситроен (в смысле салон, разные точки, от лобовухи до задних пассажиров) прогрелся намного быстрее остальных, с большим отрывом. По охлаждению оказался в середине.
Добавлено: 06 июн 2014, 12:29
Kirafon писал(а): Вот например на улице если -20, сколько требуется времени для прогрева воздуха в салоне? Если пару минут, то тогда печка работает, ибо для прогрева ОЖ и салонного воздуха времени нужно минут 10 при данной температуре.
Не могу сказать. За зиму ни разу не довелось сесть в не прогретое авто. Всегда запускал авто с автозапуска. Но могу сказать, что через 10 минут в машине уже африка, а шкала температуры масла и антифриза при этом была пустая (т.е. двигатель нифига не прогрелся).
Добавлено: 06 июн 2014, 14:37
max-fantom писал(а):Но могу сказать, что через 10 минут в машине уже африка, а шкала температуры масла и антифриза при этом была пустая (т.е. двигатель нифига не прогрелся).
Значит воздух греется от электричества, а потом, возможно, когда двигатель прогреется, тепло на обогрев берется от антифриза. Это как раз таки меня вполне устраивает
) С такой штукой можно и без автозапуска жить
Добавлено: 06 июн 2014, 15:18
Я бы не был так в этом уверен. По классической схеме сначала греется малый круг, в который входит и печка. И при воздухе в 20 градусов (и морозе в -21) Вам будет казаться что реально африка (такой-то перепад температур), но при этом антифриз даже если будет 40 - ничего там не покажется на шкалах температуры.
