Страница 30 из 133
Добавлено: 20 окт 2014, 14:41
Technics66, я думаю - это для самого блока управления, т.е. панели климатики (самой морды). Чего-то вот мне так кажется.
Добавлено: 20 окт 2014, 17:19
Wolkov82
Парни спасибо за оперативные подсказки. Машина стоит у офицалов. Я её отдал сразу как сломалась. Чтоб не морозится в ней. Как только что то будет известно отпишусь.
Добавлено: 20 окт 2014, 17:51
Денис Кирьяков
Сегодня был сильный снег и слякоть. Внутри машины все запотело. Был включен климат с включенным кондеем на 21 деление, распотевало очень долго, но так и не распотело. Места захвата воздуха очистил от снега тщательно. Фильтр меняли на ТО при 20000 (пробег сейчас 34000).
Добавлено: 20 окт 2014, 18:32
Да его за такой пробег нужно было раза два точно менять
Добавлено: 23 окт 2014, 20:44
Wolkov82
В общем заключение по моей проблеме не работающего вентилятора отопителя:сломался БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ ОТОПИТЕЛЯ.Артикул 6441АА. Официалы будут менять по гарантии. Но в налиии его нет. Срок доставки от 15 до 45 дней. без машины я не хочу сидеть,и буду заказывать в магазине цена вопроса 4800т.р. если кто знает где можно купить дешевле подскажите....
Добавлено: 23 окт 2014, 21:28
Wolkov82
Пробил в EXIST думаю цена по приятней.
А блок PSA или другой производитель?
wkub_61_ru
Денис Кирьяков
нажимаете кнопочку - очистка стекла - вентилятор автоматом переходит на усиленный режим и подключает кондей - как правило - 1,5-3 минуты в машине чистые стекла..
Добавлено: 23 окт 2014, 21:38
А где этот блок стоит ? может там ломаться нечем и отремонтить его за 5 мин.
Добавлено: 23 окт 2014, 21:40
Смотри на предыдущей странице.
Добавлено: 24 окт 2014, 04:07
Alixx583
Wolkov82
Идем в магазин "Запчасти ВАЗ" покупаем резистор печки вот такой или подобный(100-200р)
Отличаются числом регулировок оборотов вентилятора.
Едем к электрику "Дядя Вася"
Вытаскиваем родной блок 6441АА
в цепь монтируем,при помощи проводов с разъемами папа-мама, купленный резистор
(выбирая обороты так как будет работать постоянно при запуске ДВС)
Крепим в штатное место ибо нужно охлаждение для резистора(греется не по детски)
Катаемся,с постоянно включонным вентилятором печки, ожидая приглашения к ОД на замену блока.
Кста можно озаботится заменой транзистора,но у мну в 4 из 5 это не помогло.И это больше подойдет к послегарантийным авто.
http://sooproon.ucoz.ru/publ/remont/blo ... lt/3-1-0-4
Добавлено: 24 окт 2014, 05:53
Wolkov82
Друзья химичить не хочется. Купить новый и забыть. А старый заберу когда поменяют. Вот и буду на нем эксперементировать... :) Хотелось бы оригинальный поставить блок.
Добавлено: 24 окт 2014, 06:06
Alixx583
Wolkov82 писал(а):А старый заберу когда поменяют. Вот и буду на нем эксперементировать..
Не отдадут.
Треба извлечь блок и глянуть на нем производителя.
Скорее всего это валео.
Кста у вас климат или кондюк?
Добавлено: 24 окт 2014, 06:33
Wolkov82
Климат контроль. Если я им свой на замену привёз куда они денутся... Обязаны отдать.
Добавлено: 24 окт 2014, 07:12
Alixx583 писал(а):Не отдадут.
Обязаны отдать если ремонт производится не по гарантии, а за счет владельца авто.
Добавлено: 24 окт 2014, 07:27
Жесть , это блок резисторов столько стоит ? Блин я бы сам его разобрал и отремонтил.
