Страница 45 из 133
Re: Климат, кондиционер, отопитель
Добавлено: 03 ноя 2015, 23:46
Kirafon писал(а):Источник цитаты поскольку машина не сразу поймет, что ты с теплой стоянки на мороз выехал
Почему не поймет?.. А датчик температуры (наружней) в зеркале на что?
Добавлено: 04 ноя 2015, 00:17
SomebodyНайти не могу где сказано, что на ситроенах опрос датчика внешней температуры идет не постоянно, а с некоторой цикличностью.
Зато вот чего нарыл
Добавлено: 04 ноя 2015, 00:28
Чет я не замечал никаких автонастроек редукторов.. Да и больно уж старый пост, 6 лет. С тех пор могли изменения не один раз в логику внести.
Добавлено: 04 ноя 2015, 00:31
SomebodyВполне вероятно, что автонастройка сейчас у нас происходит когда глушишь машину и "REST" не включен. Если посидеть немного в машине, то слышно как машина заслонками отопителя шевелит
Вот чего бы я добавил к расчетам температуры - пересчет температуры в салоне в зависимости от того сколько дверей было открыто, как долго и какая температура за бортом. Вот это действительно нужно нашему климату. А то зимой выскочишь из машины, или кого-нибудь посадишь/высадишь, в салоне заметно холоднее/теплее становится после открытия дверей, но вот климат как работал, так и продолжает, хотя ему бы по-хорошему поднапрячься
P.S. знать бы чем программируется все это (чем создаются прошивки), такого бы сделать можно было
Добавлено: 04 ноя 2015, 00:35
Kirafon писал(а):Источник цитаты Если посидеть немного в машине, то слышно как машина заслонками отопителя шевелит
Это да. Да и, похоже, не только ими. Каких только звуков не слышно. )
Да делать-то ничего не надо. Только производителю авто датчик температуры в салоне поставить, как у всех нормальных людей.
Добавлено: 04 ноя 2015, 00:42
Somebody писал(а):Источник цитаты Да делать-то ничего не надо. Только производителю авто датчик температуры в салоне поставить, как у всех нормальных людей.
Это не по-французски
Уж поверь, за последние два года чего только не насмотрелся... Такие французские извращения в плане работы техники и управления механизмами, от которых худо становится... А уж как начинаешь разбираться как все работает ...
Домой потом вот так чешешь
А дома только остается, что
Добавлено: 20 ноя 2015, 19:38
Crash
доброго времени суток товарищи, у меня вот какая беда. Сегодня завел машинку, включил отопление, всё заработало и я спокойно оставил машину греться, но придя через некоторое время обнаружил что печка не подаёт признаков жизни, то есть совсем не дует, при этом на шкале регулировки скоро стоит максимальная скорость обдува. Попробовал заглушить и заново завести машину, не помогло! Так же как и не помогло включение выключение печки, предохранитель на печку который стоит в салоне с левой стороны цел.
Кто что может подсказать по данному вопросу? Да уточню, стоит климат.
Добавлено: 20 ноя 2015, 20:03
А что тут думать, если предохранитель цел, значит вентилятор печки , вернее моторчик вентилятора сломан. Ехать на диагностику.
Добавлено: 20 ноя 2015, 20:12
Микола
Не факт, у земляка умирал блок управления вентилятором печки. На фроруме эта ситуация была расписана.
Добавлено: 20 ноя 2015, 20:20
Crash
Привет Technics66!
Не подскажешь а блок умирает постепенно или моментально? просто работала работала, хлоп и перестала!
не подскажешь где можно почитать как у клубня блок помирал.
Микола
на диагностику то я записался, но дилер сказал что это может быть и не гарантийный случай!
Добавлено: 20 ноя 2015, 20:48
CrashЧитать
от сюда и последующие 5-6 страниц.
Добавлено: 21 ноя 2015, 13:42
Nik163
Здравствуйте, товарищи! Вчера вечером был сильный снегопад, печка работала нормально, хотя на больших оборотах как то шумновато, но это вроде норм. Остановился, заглушил обстучать дворники, завожу а из печки тишина. Температура выставляется, заслонки двигаются, а вентилятор молчит. Несколько раз заводил, клему скидывал все безрезультатно. Кое как доехал домой, позвонил ОД записался на диагностику на воскресенье. Сегодня с утра все само заработало как и было. Вот вопрос ехать ли к ОД на диагностику или нет? Ответ я примерно знаю все отлично, замечаний нет с вас нцать рублей за диагностику. И так ездить не хочется, ждать такого сюрприза в любой момент.
Добавлено: 21 ноя 2015, 13:51
Nik163
Лексии нет? Или может можно найти у кого-нибудь? Прочитать ошибки самому, а там уже видно будет в чем дело.
Добавлено: 22 ноя 2015, 14:31
Ситроеновод
Француз начинает расстраивать! Вернее -Здраствуйте! На сей момент имею жуткий холод на скорости более 70. Термостат исправен, антифриз норма, фильтр (салонный) на месте, заглушка на морде стоит, одеяло лежит )))), за бортом по утрам -30, официалы умею выписыать чек и ставить печать в гарантийник. Шо делать? Ах. да - у прошлом годе такой проблемы не было.
Добавлено: 22 ноя 2015, 15:14
