Страница 51 из 133
Re: Климат, кондиционер, отопитель
Добавлено: 05 мар 2016, 19:17
курск 46
У меня такая же фигня. И ещё скорость у вентилятора прыгает.
Добавлено: 05 мар 2016, 19:40
Nik163 писал(а):Источник цитаты Левый намного теплее правого, хотя показания стоят одинаковые с двух сторон.
А если температуры выставить разные? Что-то меняется?
Например - слева поставить меньше, чем справа.
Добавлено: 05 мар 2016, 21:16
Nik163
Да меняется, но почему то при одинаковых значениях температура разная.
курск 46
Скорость вентилятора с климатом прыгает это нормально.
Добавлено: 05 мар 2016, 21:27
Nik163 писал(а):Источник цитаты Да меняется, но почему то при одинаковых значениях температура разная.
Иногда глюки непонятного происхождения лечатся простым сбросом клеммы аккумулятора, на несколько минут. Не пробовали?
Может произойдет переинициализация..
Добавлено: 05 мар 2016, 21:35
Nik163
Да этот глюк не всегда бывает, а может это и не глюк, просто интересно у других бывает такое или нет?
Добавлено: 05 мар 2016, 22:53
Не замечал у себя такого. А может просто не обращал внимания.
Добавлено: 05 мар 2016, 23:28
Technics66 писал(а):Источник цитаты Относительно недавно заменил что с пассажирской стороны дует воздух холоднее чем с водительской хотя на климате значения выставлены одинаковые.
Это вам ни чего не напоминает?
Nik163, это написано на той же странице где вы задали вопрос только несколькими постами выше.
SomebodyЦитировать твои вопросы не буду
, отвечу кратко на всё. Пробовал всё и похоже это нормально но ты просто это не замечал.
Добавлено: 05 мар 2016, 23:40
Technics66 писал(а):Источник цитаты Пробовал всё и похоже это нормально но ты просто это не замечал.
Только вот прогрев стекол у нас отличается, насколько я понял. Видел мои фото, под спойлером? Я специально для тебя их делал.
Добавлено: 05 мар 2016, 23:45
Прогрев видел, но мои фото про незамерзание а не про прогрев. У меня водительская сторона быстрее оттаивает, и другие пишут что там теплее.
Добавлено: 05 мар 2016, 23:54
Technics66 писал(а):Источник цитаты У меня водительская сторона быстрее оттаивает, и другие пишут что там теплее.
Там же про пятно шла речь, и на фото видно.
Technics66 писал(а):Источник цитаты недавно заменил что с пассажирской стороны дует воздух холоднее чем с водительской
Я думал речь о воздуховодах, которые на стекло направлены.
И к тому же, на моих-то фото как раз видно, что пассажирская сторона оттаивает активнее, а не водительская, я о чем и говорю. Значит у меня в целом там теплее немного должно быть, логично? А не наоборот, как у вас.
Добавлено: 06 мар 2016, 00:05
Somebody писал(а):Источник цитаты Там же про пятно шла речь, и на фото видно.
Technics66 писал(а):Источник цитаты Видно что с пассажирской стороны стекло не затянутое инием.
Думаю дальше не стоит разбираться кто о чём и где писал. Посмотрим может и другие подтянутся и напишут как у них обстоят дела и замерзанием, оттаиванием и температурой в разных половинах салона. И потом уже будем делать выводы.
Добавлено: 06 мар 2016, 14:00
zbugz
Народ, подскажите.
У меня в куге тоже двух зонный климат, но если нажать кнопку AUTO с водительской стороны на 3 секунды, то пассажирская стороная будет работать синхронно с водительской, т.е. выставляешь температуру с водительской стороны и тажа температура ставится с пассажирской стороны.
А в ситрике этого не нашел, или этого нет ?
Добавлено: 06 мар 2016, 14:29
Добавлено: 06 мар 2016, 19:10
zbugz
Фигово и неудобно
Добавлено: 11 мар 2016, 14:48
Akiyki
Добрый день, подскажите плиз, раз в 2 недели/месяц сам собой включается кондей. И так всю зиму! Сам не нажимал(100%). Это его процесс очистки или как?
