Страница 56 из 133
Re: Климат, кондиционер, отопитель
Добавлено: 19 май 2016, 17:18
Pasha NN
Ребята, у меня другая фигня второй день...
Из воздуховодов "на стекло" (продольные, вдоль всего лобового стекла) при режиме "авто" у климата дует теплый воздух. А из остальных (в лицо и ноги) нормальный, холодненький. На климате сейчас выставляю 19 - 19.5 градусов и ощутимо из воздуховодов "на стекло" обдает теплым воздухом при движении. При этом, если перейти в ручной режим и выбрать "на стекло", то спустя пару секунд подует из них холодный воздух...
Что за фигня такая может быть? Может датчик какой, кот. температуру в верху салона измеряет? Наш климат может дуть разным по температуре воздухом, при чем с ощутимой разницей по температуре?
Добавлено: 19 май 2016, 17:26
Pasha NN писал(а):Источник цитаты Наш климат может дуть разным по температуре воздухом, при чем с ощутимой разницей по температуре?
Да нету нас датчика температуры на выходе, потому что на крутилках выставляем уровень комфортности, это не температура! Соответственно, электронный мозг берет информацию с датчика освещенности (с пипки между этими длинными воздуховодами) и как-то и управляет потоками из ходя из установленных значений на крутилках.
Замечаю, что у нас климат без обратной связи, т.е. климат не как у других, но простым обозвать тоже нельзя, какой-то хитрый у нас. Вместо датчика температуры на выходе используются вумные расчеты
Добавлено: 20 май 2016, 18:36
экспресс
Итак по моей проблеме.Только что приехал от дилера Софит на Киевском.Диагностика показала замену термостата в сборе. :eek2: .Теперь ломаю голову каким образом он связан с кондеем. :ydvl: .В сервисе термостата нет.ждать 10 дней ну и заключение инженера по гарантии.Завтра 11-15 поеду в асикс на Выборжской. позвонил у них есть в наличии.Главное что бы по гарантии прошло.Денег за диагностику не брали :D
Отправлено спустя 49 минут 42 секунды:
Парни.У кого есть мысль как термостат завязан на кондее
Добавлено: 20 май 2016, 19:26
Работу кондея можно лексией проверять. Сегодня лазил по BSI2010 и в тесте исполнительных механизмов увидел кондиционер. В нём отображается состояния кондиционера в том числе давление в системе и температура на испарителе. На заглушеном двигателе температура почти как не улице, завёл двигатель давление немного возрасло и температура стала падать. Когда достигла около 2-х градусов то давление стало падать. Это говорит что кондей работает правильно, достиг около нулевой отметки и поддерживает эту температуру давлением. Далее уже работа "печки" смешать и подать воздух в салон.
Добавлено: 20 май 2016, 19:32
экспресс
:evil: а термостат то каким боком?
Добавлено: 20 май 2016, 19:44
экспресс
А я от куда знаю. Вам же по гарантии будут менять, пускай меняют. Вы считали что у вас гарантии нет, а уже которую деталь по гарантии меняю, так что грех жаловаться. :D . Вы в профиль напишите от куда Вы, может тогда найдутся люди которые смогут альтернативную диагностику сделать. А про то как лексей проверить работу я написал для всех, просто поделился информацией.
Добавлено: 20 май 2016, 19:57
экспресс
Еще не поменяли по гарантии ждут заключения инженера :shock:
Отправлено спустя 6 минут 2 секунды:
Хочу Лексию купить но чуть позже.В крым собрался с семьей в июле
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
мож с кем в доле или у кого уже есть поможет на е4 перейти
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Просто интересен вопрос - причем здесь термостат и каким боком он завязан с кондеем? Для общего развития :P Датчик ведь поменян неделю назад и про термостат ни слова.
Добавлено: 20 май 2016, 20:18
wkub_61_ru
экспрессПока не особо разбирался в тонкостях нашего термостата - но как вариант - он отсекает на какое то время подачу тосола на печь до момента прогрева движки.то есть при прогреве он открывает подачу тосола, в случае не исправного - он просто не перекрывает подачу тосола, что то подобное может быть...
Добавлено: 20 май 2016, 20:24
экспресс
Предположу что датчик температуры ож, что в термостате стоит, играет роль в расчетах климата. И если термостат дурит, то не исключено что климат будет работать криво
Добавлено: 20 май 2016, 20:39
Датчик он уже поменял по гарантии, при чём недавно.
Добавлено: 20 май 2016, 20:47
Причем датчик в термостате - просто отключается. Ставится ведь другой и в другое место.
Добавлено: 20 май 2016, 21:03
экспресс
Повторяюсь.При запуске климат работает мин.2-5.потом теплый.горячий воздух регулируется на 5+ ....23 на приборке и ташкент :D . Иногда при торможении кондей вкл. и при езде по трассе- но все меньше.Приговор официалов - замена термостата.Датчик поменян в прошлое воскр.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
завтра к другому дилеру у которого все в наличии.отпишусь :D самому интересно что.как и почему
Добавлено: 20 май 2016, 21:36
экспресс писал(а):Источник цитаты самому интересно что.как и почему
Скорее всего из-за перегрева. Термостат залип на малом круге. А когда включаете кондиционер - нагревается еще и испаритель (радиатор кондиционера). И они друг дружку греть начинают. И кирдык, срабатывает защита.
Нечто подобное может происходить при долгом стоянии в пробках под солнцепеком (даже при исправном термостате).
Добавлено: 20 май 2016, 21:41
экспресс
завтра отпишусь в чем дело :wink:
Добавлено: 21 май 2016, 20:13
LDN
Подскажите вентилятор в климате в режиме авто на 1 должен останавливаться? у меня постоянно работает, а тут вроде писали что с паузами должен... Заранее спасибо
