Неисправна ABS...
- Младший сержант
- Авто: С4 седан 115 л.с. эксклюзив белый пермутр
- Пробег: 77000
- Прошлый авто: Рено логан
Re: Неисправна ABS...
#46Так же,загорелась АБС.поехал к дилеру,почистили и продули датчики,ошибка ушла
- Лейтенант
- Авто: С4 седан, 150 АТ, эксклюзив+, пакет Престиж
- Пробег: 50000
Неисправна ABS...
#47Ошибка - неисправна система ABS, далее следом ESP и удержание на склоне, диагностика у диллера, результат - приговорили концевик педали тормоза, диагностика + замена 1 600 рублей.
- ВалерС
- Авто: C4 Седан эксклюзив, 1,6 л., 120 л.с., автомат, серебристый
- Пробег: 33000
- Прошлый авто: Приора
Неисправна ABS...
#48Авто 2014г.33000км. Появилась первая за все время неисправность АБС после морозов ниже -30 С. Все как у многих.
После сброса ошибки при вкл. двигателя ничего не обычного нет. Но если скорость движения перевалит за 40 км/ч загорается лампочка АБС, три звуковых сигнала, АБС не работает, АКП переходит в аварийный режим(вкл 3 скорость).
Даже если в процессе движения включаются 1 передача, то при остановке рывком переходит на 3 и начинать движение можно только с 3 передачи. И это напрягает больше чем отсутствие АБС. После перезапуска двигателя сигнал АБС продолжает гореть, АКП вначале в норме, но на скорости может загореться *S и СЕРВИС.
Визуально провода всех 4 датчиков в идеальном состоянии (снимал колеса и осматривал, почистить магнитные кольца и датчики не разбирая можно только на передних колесах, на задних колесах они глухо запрятаны под металлический кожух-пыльник).
Диагностировал и сбрасывал ошибки при помощи ELM327. Ошибка U1313. Бесплатная прога OBD MAX кроме U1313 указала на неисправный задний датчик. Проверил мульти метром левый задний. Показал обрыв. Но этого ИХМО мало.
Для полноты диагностики надо было переключить на измерение напряжения (а лучше подключить осциллограф) и покрутить тормозной диск. Но этого я не делал. Снять старый и установить новый задний датчик АБС это не минутное дело. Надо снимать тормозной диск! Или я ошибаюсь?
Знатоки-практики напишите. Может у кого есть видео(или инструкция, или методичка) или ссылка. И еще. Что надо сделать, чтобы при несправной АБС, АКП работала в штатном режиме.
Пробовал отключать (разъем) датчик АБС, не помогло. А при удалении предохранителя АБС F11 вообще ехать нельзя.
- frog2050
- Пробег: 56400
Неисправна ABS...
#49ВалерС
Ищи у себя в городе кто владеет Лексией(ДиагБоксом) и они смогут выяснить, что именно неисправно.
Может проводка от датчика неисправна.
ESP кнопкой можно отключить.
- SHKoder
- Пробег: 55555
- Прошлый авто: Honda 9cv AT
- Контактная информация:
Неисправна ABS...
#52frog2050 писал(а):Источник цитаты были с коробкой автомат без ESP но с АБС ?
Были, вроде когда комплектацию Optima вводили
- ВалерС
- Пробег: 33000
Неисправна ABS...
#53Я сам кажется понял как просто снять задний датчик АБС. Это ясно из представленных фото
- Полковник
- Пробег: 160000
Неисправна ABS...
#54Чистите обязательно само кольцо- которые на дисках,оно магнитное,и из за грязи прекращает работать.
Коробка берёт скорость со всех датчиков абс,и если хоть от одного нет сигнала переходит в аварийный режим.
- ВалерС
- Пробег: 33000
Неисправна ABS...
#55Фото для поста #53 взяты от сюда https://www.drive2.ru/l/475141581511327813/ и от сюда https://www.drive2.ru/l/4320132/ По этим фото и из "РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ Citroen С4 / DS с 2010 года выпуска" ясно что задний датчик АБС нужно (можно) менять без снятия тормозного диска.
- ВалерС
- Пробег: 33000
Неисправна ABS...
#56Привет! Продолжение. Начало - сообщение #48. Лексия указала на неисправность переднего правого датчика АБС. Прозвон датчика показал обрыв. Но ведь АБС исправно работает до скорости 40 км/ч. Решил сначала все почистить. После чистки неисправность ушла, все стало в норме. Сделал давно пишу только сейчас, хоть и неохота. Кому-то пригодится.
Далее подробности. Для чистки переднего датчика и кольца АБС ( мишени) снял переднее колесо, открутил головкой на 10 болт крепления датчика и убрал его. Тем самым получил доступ к магнитному кольцу. Для понимания смотреть видео . Особо внимательно с 2:00 до 3:40 и с 4:12 до 6:40. Без снятия датчика почистить хорошо его и кольцо не получится в отличии от задних датчиков. Чистил старой зубной щеткой и WD-40. При установке датчика АБС обратно после чистки проследить чтобы он лег точно в свое гнездо. Операция простая, справится смогут почти все. Удачи!
- Авто: C4 L 114л.с.
- Пробег: 400
- Прошлый авто: шкода иети
Неисправна ABS...
#57Меня не обошла эта проблема, заменили правый передний датчик по гарантии. ПРОБЕГ 750 км)))
- max-fantom
- Пробег: 135 000
Неисправна ABS...
#58Пробег 100 тыс. км. Была один раз ошибка по ABS, ESP и всем смежным функциям. думал датчик на одном из колес накрылся. Оказалось все намного прощу - сдох концевик педали тормоза. Замена стоила копейки. Так что к датчикам претензий пока не имею.
- Авто: C4 Седан 115 л.с.
- Пробег: 104000
- Прошлый авто: много
Неисправна ABS...
#59Ошибка с 1381
"Официальная диагностика показала Ошибка C1381 Неустранимая ошибка, ошибка питания насоса системы рециркуляции Открытая цепь, замыкание на контакте плюс, замыкание на контакте массы."
Проявляется периодически.Пропадает на день два.
Подскажите вменяемый сервис в СПБ или толкового мастера.
