Неисправна ABS...
Добавлено: 13 мар 2024, 12:04
kotishevs писал(а):Отсутствие связи с ABS по CAN шине
Причем абс работает исправно.... .P/S: Лукьян писал: Данный товарищ далее рассказывает, что проблема была в электронной части блока АБС.
В таком случае вероятно не работает CAN-фильтр (драйвер) в электронном блоке АВС. Это рот и уши блока, которых он лишился в связи с потерей питания, неисправности и что чаще бывает неконтакт микрухи с платой залитой "соплями". Пайка решает проблему.
