Re: Неисправна ABS...
Добавлено: 11 фев 2016, 08:09
Датчик проверить не сложно. Он должен звониться омметром. И если к разъёму подсоединить микровольтметр, а затем крутануть колесо, то стрелка должна отклоняться.
https://www.c4-sedan.ru/forum/
Travmatolog писал(а):Датчик проверить не сложно. Он должен звониться омметром. И если к разъёму подсоединить микровольтметр, а затем крутануть колесо, то стрелка должна отклоняться.
Travmatolog писал(а):Какая разница, аналоговый, цифровой. Алгоритм одинаковый. Разобрать разъём и соединить с фишкой от датчика, тестером подключаться с обратной стороны разъёма. На 1-й контакт приходит питание при включении зажигания и исправной цепи, со 2-го контакта снимаются импульсы. Включаем зажигание, тестер подключаем ко 2-му контакту и корпусу и медленно вращаем тормозной диск, напряжение должно меняться с 1.6 В на 0.8 В, если стоит на месте, то неисправен датчик, если нет питания на 1-м контакте, смотрите проводку.
Локо писал(а):Источник цитаты авто начало трогаться с 3 передачи
Локо писал(а):Источник цитаты Лексией проверяли выдает U1313
