Страница 17 из 25
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 24 апр 2016, 19:59
pohabych
А если по цвету проводов на штатном сигнале,никто не соориентирует,где + ,где - ?
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 24 апр 2016, 20:16
pohabych
желто-зеленый - минус. Но все равно на месте лучше проверять.
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 24 апр 2016, 20:33
pohabych
А вот эта ответная часть,прямо без переделок подошла?Сссылки нет,как она хоть по научному называется?
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 24 апр 2016, 20:43
pohabych писал(а):Источник цитаты А вот эта ответная часть,прямо без переделок подошла?
Юбку у фишки срезал, так чтобы освободить ножки контактов типа "папа".
pohabych писал(а):Источник цитаты Сссылки нет,как она хоть по научному называется?
Заказывал давно для парктроника, и тут сгодились
такие
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 15 май 2016, 22:30
Додедал наконец сигнал от Волги.
Схема подключения
Небольшой фотоотчет
1. Подготовка проводов.
2. Монтирование
3. Подключение к блоку предохранителей на аккумуляторе (1032) (отельное спасибо Technics66)
Видео результат
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 05 июн 2016, 10:24
pohabych
Кому не сложно,проверьте,работает ли сигнал при засыпании авто,только после получаса стояния например.Обнаружил вот чего, перенес его на левую кнопку подрулевого и оказывается,он тоже засыпает :D Интересно,как на руле?
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 05 июн 2016, 11:07
pohabych
По идее там всюду кан шина, так что возможно сигнал работать не будет, пока шину не разбудишь
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 05 июн 2016, 22:33
РиК
pohabych
Засыпает. При нажатии откликается примерно через 1-2 секунды
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 07 июн 2016, 12:48
Сергей Вячеславович
Мне звук не нравится волговских, но громко наверное звучат.
Я установил двухтональные Hella.
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 13 июн 2016, 22:39
Андрей (регион 13)
Сегодня реализовал Вашу схему по установке волговского сигнала. Всё отлично работает, спасибо . Правда для соединения со штатным разъемом сигнала раздербанил снятый штатный сигнал (когда в свое время ставил на Калину волговский сигнал тоже штатный калиновский разломал).
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 14 июн 2016, 00:16
Андрей (регион 13)
Одним прокаченным сигналом больше :) Приятно слышать, что всё работает, но то что схема моя - слишком громко сказано, если и можно что-то отнести "в зачет", то как раз та самая фишка. :)
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 28 июн 2016, 01:15
Энвер
Тоже сегодня поставил Волговский сигнал! Звук бомба, как поезд))) , завтра фото выложу
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 28 июн 2016, 13:48
Энвер
Мда уж, а сигналы то Китайские, жесткая подделка, даже провод внутри алюминий, дудят конечно хорошо, но дома есть волга 1983г , там сигнал отличается, там оригиналы, и они совсем по другому звучат.
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 28 июн 2016, 15:25
Kamysh
pohabych писал(а):Источник цитаты перенес его на левую кнопку подрулевого
если сигнал перенесли на подрулевой, то и амыватель фар я думаю тоже можно туда перенести.... как ты это сделал, можно по подробнее , как и что ?
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 28 июн 2016, 15:33
Kamysh писал(а):Источник цитаты как ты это сделал, можно по подробнее
На подрулевой переносится телекодированием лексией. В BSI есть такая возможность, а перенести омыватель нет.
