Страница 19 из 25
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 06 авг 2016, 22:42
Энвер
Та ниоткуда, с кузова, зачистил места крепления и все! Думаешь в этом косяк?
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 06 авг 2016, 22:50
Энвер писал(а):Источник цитаты Та ниоткуда, с кузова, зачистил места крепления и все! Думаешь в этом косяк?
тогда норм, а я ведь проводки кидал потому что крепил дудки через оцинкованные крепления, через них масса бы не попала. Так что косяк в другом, мне думается смотреть надо на место с предами, где у тебя 14А забирается?
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 06 авг 2016, 22:54
Энвер
Плюс считай прямо с аккума , там прям под клеммой болт есть, к нему и крепился. А у меня вот поводков на массу нет, может стоит кинуть?
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 06 авг 2016, 22:57
Энвер писал(а):Источник цитаты Плюс считай прямо с аккума , там прям под клеммой болт есть
понятно! не зря значит меня
Technics66 отговорил от этого болта!
я его послушал и сделал через верхние преды (
в свободный который больше 15А)
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 06 авг 2016, 23:00
Энвер
Сначало было так, через 40 амперник, уже потом переделал под болт. Так что тут отпадает
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 06 авг 2016, 23:05
попробуй все таки повесить на свободный верхний пред и сделать через проводки массу на дуделки с болта в корпусе
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 06 авг 2016, 23:07
Энвер
Массу обязательно сделаю, и отпишусь
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 07 авг 2016, 19:57
Kortes
Кто может помочь с установкой сигналов? С меня волговские сигналы и оплата за помощь, с Вас работа. Сделал бы сам, но не умею )
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 07 авг 2016, 20:50
Kortes
Если время будет, помогу
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 07 авг 2016, 20:55
Энвер
Померял сколько жрут сигналы, малость охудел, каждый около 9 ампер, это вместо заявленных 7. Они дают нехилую просадку, вот и все глюки.
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Провода видимо не доматали, зажали провод, вот и ток увеличился
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 08 авг 2016, 09:44
den4ik
underf00nd писал(а):Источник цитаты Так что косяк в другом, мне думается смотреть надо на место с предами
Вам же писали как проще сделать, сажай на родные места (на кузов) и не парься, только для надежности зачисти место куда сажать будешь - чтоб масса хорошая была. Ничего не изобретай, сажай на родные провода!!!!
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 08 авг 2016, 09:49
den4ikНа родные провода? А ничего, что человек написал, что волговские сигналы у него до 9 А жрут? Вас не пугает это? Лучше через реле. Так спокойнее и себе и машине.
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 08 авг 2016, 10:02
den4ik
нет, меня это не пугает, я езжу уже 2 года (родной предохранитель - если правильно помню стоит на 15А) - вопрос, чего боятся то 9 А ????? максимум предохранитель полетит, но пока я только 2 раза сигнала "подсаживал" на свадьбе)))))) , п...с...я не написал что не ставь реле, можно и через реле если боится - и прицепиться к родным проводам.
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 08 авг 2016, 10:38
максимум поплавятся провода (а то и того хуже), родные не рассчитаны на такие токи, поэтому кидают толще провод расчетным током максимум 20А (исходя из стандартов) и колбу с предом.
Я бы на месте
Энвер взял дуделки у другого более надежного поставщика, наверняка какое-то
кетайское изделие попалось, не стал бы рисковать (сегодня 9А завтра 11А) - не те деньги, чтоб жалеть
Re: Звуковой сигнал
Добавлено: 08 авг 2016, 10:41
den4ik
а почему тогда предохранитель ставят на 15А?
