Страница 17 из 25
Re: Задняя оптика
Добавлено: 07 июн 2016, 13:45
Kamysh
Pet'ka писал(а):Источник цитаты какие там диоды??? ааа?. там же световоды а лампы вроде как обычные
световоды, это стеклянные трубки внутри фонаря, а свет в эти трубки , дают диоды.... я разбирал задний фонарь, знаю о чём говорю.....
Re: Задняя оптика
Добавлено: 07 июн 2016, 13:52
Kamysh писал(а):Источник цитаты я разбирал задний фонарь, знаю о чём говорю.....
Фото, случаем, не осталось?
Re: Задняя оптика
Добавлено: 07 июн 2016, 14:54
Kamysh
я стекло по торцевому шву паяльником резал, дальше всё просто.... фото посмотрю, может где то остались, помню что делал....
Re: Задняя оптика
Добавлено: 07 июн 2016, 15:01
Интересен сам диод, в первую очередь, конечно. Где и какой он там стоит.
Re: Задняя оптика
Добавлено: 07 июн 2016, 15:36
Kamysh
там две маленькие платы, на каждой по два маленьких диода впаяно , одна плато - один световод...
Re: Задняя оптика
Добавлено: 07 июн 2016, 20:14
qidop
а что если оба световода сзади обклеить фольгой, в теории должно подчеркнуть именно 2 линии визуально, должна уйти засветка от них в подфарное пространство.
реально вообще такое?
Re: Задняя оптика
Добавлено: 07 июн 2016, 21:05
Re: Задняя оптика
Добавлено: 07 июн 2016, 21:23
qidop
как бы объяснить
ночью видно, не только 2 полоски, а всю фару, которая подсвечена обратной стороной световодов
Отправлено спустя 35 секунд:
идея в том, чтобы было четко видно только 2 полоски
Re: Задняя оптика
Добавлено: 08 июн 2016, 13:02
Kamysh
они по форме выпуклые, так что если ты даже заклеишь заднюю часть, то засветка всё равно будет за счёт передней части ( выпуклой )... я бы заматировал мелкой шкуркой, чтобы вид был матово - белый, как на бехах, мне кажется интересно будет...
Re: Задняя оптика
Добавлено: 10 июн 2016, 21:52
qidop
вариант! осталось только как-то это дело разобрать, мало того, потом собрать)
Re: Задняя оптика
Добавлено: 14 июн 2016, 16:14
Kamysh
я выше уже писал как я разбирал фару....
Re: Задняя оптика
Добавлено: 14 июн 2016, 19:26
Kamysh писал(а):я стекло по торцевому шву паяльником резал, дальше всё просто.... фото посмотрю, может где то остались, помню что делал....
Саша, это было почти год назад
выдержанный пост получится. При том ты же хотел делать стайл?
Жаждем фото!
Кстати, как твоя нога?
Re: Задняя оптика
Добавлено: 15 июн 2016, 11:52
Kamysh
ну вобщемто это тоже часть стайла , матирование световодов... я понял одно - то что таким стайлом заморачиваться никто не будет, не стоит он того, если только доставать где то доп. фонари , а не ковырять свои.... нога не вечно будет в гипсе, так что надеюсь что заживёт...
операция прошла удачно, а дальше - от всевышнего зависит...
Re: Задняя оптика
Добавлено: 20 июн 2016, 18:19
Kot_Bazilio
Такой вопрос. Решил поменять задние фонари на световодные. Говорят, что нужна специальная проводка для них. А на драйве читал, что человек просто перетыкал провода, без всяких пределок все подходит. Где правда?
Re: Задняя оптика
Добавлено: 20 июн 2016, 19:38
Не нужна специальная проводка.
