Загорается лампа ESP
- zbugz
- Капитан
- Авто: C4 Седан 150 л.с. Exclusive Plus, белый
- Пробег: 30000
- Прошлый авто: Hyundai Getz
#1Всем привет. Купил недавно машину и тут такая фигня. Заводишь машину и горит лампа ESP на приборке. А в БК пишет, что стояночный тормоз не в порядке, дуй в сервис.
Перезапускаешь авто, ошибка пропадает. И ошибка не всегда появляется.
А сегодня, переключаясь на заднюю передачу, она опять показалась. К дилеру пока не ездил.
Мож у кого было такое, мож кто чего подскажет, пока я никуда не доехал
- Andy86-j
- Старший лейтенант
- Авто: C4 Sedan 150 коричневый Optimum+пакет visibilite
- Пробег: 75000
- Прошлый авто: Nissan Tiida
Re: Загорается лампа ESP
#2zbugz писал(а):Всем привет. Купил недавно машину и тут такая фигня. Заводишь машину и горит лампа ESP на приборке. А в БК пишет, что стояночный тормоз не в порядке, дуй в сервис.
У за рулем на тесте пару раз было- примерзали колодки и есп ругался(машина движется, а колеса не крутятся). Может что то из этой оперы.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#3zbugz писал(а):Источник цитаты Заводишь машину и горит лампа ESP на приборке. А в БК пишет, что стояночный тормоз не в порядке, дуй в сервис.
Вручную пробовали отключить-включить. Кнопка рядом с кнопкой открытия багажника.
- zbugz
- Капитан
- Пробег: 30000
#4Andy86-j писал(а):У за рулем на тесте пару раз было- примерзали колодки и есп ругался(машина движется, а колеса не крутятся). Может что то из этой оперы.
Не, ручником вообще не пользуемся
Отправлено спустя 42 секунды:
Микола писал(а):Вручную пробовали отключить-включить. Кнопка рядом с кнопкой открытия багажника.
Да, пробывал. На приборке горит, а БК говорит, что выкл или вкл ESP
- frog2050
- Пробег: 56400
#6Поверяй загрязнение задних датчиков парктроника, а вот почему оно на ESP ругается - не допонимаю.
- zbugz
- Капитан
- Пробег: 30000
#7frog2050 писал(а):Поверяй загрязнение задних датчиков парктроника, а вот почему оно на ESP ругается - не допонимаю.
Тут я вообще ничего не понимаю сам, горит Esp, а в бортовом компьютере ошибка стояночного тормоза Чудеса Ну будет косячить, отпишусь
- Alexandr68
- Ефрейтор
- Авто: С4 Седан 150 л.с Exlusive+
- Пробег: 43000
- Прошлый авто: Nissan Sunny
#8zbugz
Решилась ли проблема и как?
у меня похожая но немного другая.Когда завожу автомобиль с автозапуска - нужно нажать тормоз, потом раздается сигнал - в этот момент необходимо тормоз отпустить, иначе машинка заглохнет (такие вот странные настройки автозапуска)Так вот после этой процедуры сразу же после отпускания педали тормоза загорается ошибка ABS, ESP и помощь запуска на подъеме.Такая хрень происходит каждый раз.Если же запускать авто без автозапуска, то все нормально:(
При этом и abs и esp исправно работают
- frog2050
- Пробег: 56400
#9Alexandr68 писал(а):Источник цитаты Когда завожу автомобиль с автозапуска - нужно нажать тормоз, потом раздается сигнал - в этот момент необходимо тормоз отпустить, иначе машинка заглохнет
Либо что имелось ввиду под словами - Автозапуск, после которого двигатель глохнет.
Либо вы наверное имели ввиду без ключевой доступ ?
- Alexandr68
- Ефрейтор
- Пробег: 43000
#10frog2050
Я имел ввиду про автозапуск двигателя с сигнализации. потом когда садишься в машину, то чтобы тронуться с места нужно нажать тормоз потом после определенного сигнала отпустить его, потом опять нажать тормоз и после этого уже перевести акпп в положение D. Иначе, если этого не сделать, то машина глохнет.такие видимо настройки сигналки
Кстати, ьезключевой лоступ не работает, когда заводишь машину с автозапуска
- frog2050
- Пробег: 56400
#11Alexandr68 писал(а):Источник цитаты Кстати, ьезключевой лоступ не работает, когда заводишь машину с автозапуска
Тогда вам к тому умнику, кто ставил вам такой автозапуск .
Пусть делает как положено.
А сейчас у вас отключается блок ESP(мне так кажется) для работы автозапуска, чтоб машина не уехала.
Соответственно ошибок у вас в журнале больше чем он может вместить.
При каждом автозапуске ошибки пишутся в память
- Alexandr68
- Ефрейтор
- Пробег: 43000
#12frog2050
Но дело в том что сигналку поставили два года назад и до этого проблем не было
- frog2050
- Пробег: 56400
#13Тогда надо смотреть проводку, где то окислился или отгорел, коротит.
Вообщем , хороший и знающий хорошо наш Ситроен - Электрик.
- Alexandr68
- Ефрейтор
- Пробег: 43000
- Старший сержант
- Авто: C4 Sedan Exlusive
- Пробег: 100000
#15Вот и у меня настала пора появления ошибок ESP ABS и помощи запуска на подъёме.
Загорелось одновременно, сброс клемм не помог, подрулевая кнопка горит постоянно, Чек и значки на панеле так же.
Менял ступичный подшипник в сборе (с датчиком ABS) в мае.
