Страница 1 из 2
Загорается лампа ESP
Добавлено: 25 фев 2016, 21:20
zbugz
Всем привет. Купил недавно машину и тут такая фигня. Заводишь машину и горит лампа ESP на приборке. А в БК пишет, что стояночный тормоз не в порядке, дуй в сервис.
Перезапускаешь авто, ошибка пропадает. И ошибка не всегда появляется.
А сегодня, переключаясь на заднюю передачу, она опять показалась. К дилеру пока не ездил.
Мож у кого было такое, мож кто чего подскажет, пока я никуда не доехал
Re: Загорается лампа ESP
Добавлено: 25 фев 2016, 21:24
Andy86-j
zbugz писал(а):Всем привет. Купил недавно машину и тут такая фигня. Заводишь машину и горит лампа ESP на приборке. А в БК пишет, что стояночный тормоз не в порядке, дуй в сервис.
У за рулем на тесте пару раз было- примерзали колодки и есп ругался(машина движется, а колеса не крутятся). Может что то из этой оперы.
Добавлено: 25 фев 2016, 21:28
zbugz писал(а):Источник цитаты Заводишь машину и горит лампа ESP на приборке. А в БК пишет, что стояночный тормоз не в порядке, дуй в сервис.
Вручную пробовали отключить-включить. Кнопка рядом с кнопкой открытия багажника.
Добавлено: 25 фев 2016, 21:29
zbugz
Andy86-j писал(а):У за рулем на тесте пару раз было- примерзали колодки и есп ругался(машина движется, а колеса не крутятся). Может что то из этой оперы.
Не, ручником вообще не пользуемся
Отправлено спустя 42 секунды:Микола писал(а):Вручную пробовали отключить-включить. Кнопка рядом с кнопкой открытия багажника.
Да, пробывал. На приборке горит, а БК говорит, что выкл или вкл ESP
Добавлено: 28 фев 2016, 18:30
zbugz
Что то третий день молчит
Добавлено: 28 фев 2016, 18:44
Поверяй загрязнение задних датчиков парктроника, а вот почему оно на ESP ругается - не допонимаю.
Добавлено: 28 фев 2016, 19:21
zbugz
frog2050 писал(а):Поверяй загрязнение задних датчиков парктроника, а вот почему оно на ESP ругается - не допонимаю.
Тут я вообще ничего не понимаю сам, горит Esp, а в бортовом компьютере ошибка стояночного тормоза
Чудеса
Ну будет косячить, отпишусь
Добавлено: 22 фев 2017, 10:39
Alexandr68
zbugz
Решилась ли проблема и как?
у меня похожая но немного другая.Когда завожу автомобиль с автозапуска - нужно нажать тормоз, потом раздается сигнал - в этот момент необходимо тормоз отпустить, иначе машинка заглохнет (такие вот странные настройки автозапуска)Так вот после этой процедуры сразу же после отпускания педали тормоза загорается ошибка ABS, ESP и помощь запуска на подъеме.Такая хрень происходит каждый раз.Если же запускать авто без автозапуска, то все нормально:(
При этом и abs и esp исправно работают
Добавлено: 22 фев 2017, 12:01
Alexandr68 писал(а):Источник цитаты Когда завожу автомобиль с автозапуска - нужно нажать тормоз, потом раздается сигнал - в этот момент необходимо тормоз отпустить, иначе машинка заглохнет
Либо что имелось ввиду под словами - Автозапуск, после которого двигатель глохнет.
Либо вы наверное имели ввиду без ключевой доступ ?
Добавлено: 22 фев 2017, 12:33
Alexandr68
Я имел ввиду про автозапуск двигателя с сигнализации. потом когда садишься в машину, то чтобы тронуться с места нужно нажать тормоз потом после определенного сигнала отпустить его, потом опять нажать тормоз и после этого уже перевести акпп в положение D. Иначе, если этого не сделать, то машина глохнет.такие видимо настройки сигналки
Кстати, ьезключевой лоступ не работает, когда заводишь машину с автозапуска
Добавлено: 22 фев 2017, 13:20
Alexandr68 писал(а):Источник цитаты Кстати, ьезключевой лоступ не работает, когда заводишь машину с автозапуска
Тогда вам к тому умнику, кто ставил вам такой автозапуск .
Пусть делает как положено.
А сейчас у вас отключается блок ESP(мне так кажется) для работы автозапуска, чтоб машина не уехала.
Соответственно ошибок у вас в журнале больше чем он может вместить.
При каждом автозапуске ошибки пишутся в память
Добавлено: 22 фев 2017, 13:40
Alexandr68
Но дело в том что сигналку поставили два года назад и до этого проблем не было
Добавлено: 22 фев 2017, 13:53
Тогда надо смотреть проводку, где то окислился или отгорел, коротит.
Вообщем , хороший и знающий хорошо наш Ситроен - Электрик.
Добавлено: 22 фев 2017, 14:04
Alexandr68
Спссибо.будем искать электрика.
Добавлено: 29 сен 2017, 11:27
FindMe
Вот и у меня настала пора появления ошибок ESP ABS и помощи запуска на подъёме.
Загорелось одновременно, сброс клемм не помог, подрулевая кнопка горит постоянно, Чек и значки на панеле так же.
Менял ступичный подшипник в сборе (с датчиком ABS) в мае.
