CAN-шина нашего автомобиля
Общая схема CAN шины
Сеть LIN
Расшифровка блоков
Метка Наименование
BCM0 Многофункциональный
C001 Диагностический разъем
CV00 Подрулевой переключатель
0004 Приборная панель
1020 Генератор
1021 Реверсивный генератор
2610 Левая фара
2615 Правая фара
6450 Коммутационный блок
8080 Компьютер кондиционера
8410 (*) Автомагнитола RD5
8424 Аудиоусилитель
(*) В зависимости от версии
Метка Наименование
Точки подключения:
OBDII 14-CAN Low 6-CAN High
Метка Наименование
Метка Наименование
Точки подключения:
Сеть LIN
Метка Наименование
8424 Аудиоусилитель
Метка Наименование
CAN DIAG
Метка Наименование
L Компьютеры сети CAN IS
1 +APC
2 Не подсоединен
3 CAN DIAGNOSTIC (High)
5 «масса» сигнала
6 CAN (high)
8 CAN DIAGNOSTIC (Low)
9 Не подсоединен
10 Не подсоединен
11 Не подсоединен
13 Не подсоединен
14 CAN (Low)
15 Не подсоединен
DIAG ON CAN
Функции сети DIAG ON CAN :
Диагностика компьютеров
Программирование компьютеров
Разводка плат для ЛУТ в формате Sprint-Layout предоставил Log_Stas Платы CAN_SHILD под Ардуино NANO(барахолка)
Китайские TJA1055T/C читайте до и после этого поста.
Пошаговая инструкция по запуску CANHacker от root
Что уже удалось расшифровать:
ID Выдаваемые устройствами
Кнопки на руле
Кнопки на панели управления
Небольшая памятка
Re: CAN-шина нашего автомобиля
#736
Сообщение Technics66 » 23 янв 2017, 16:50
Инфосообщения 1A1
80 xx 80 yy
9A - Ближний
9B - Дальний
9C - Стоп
9D - ПТФ
9E - Поворот
9F - Задний ход
В зависимости от 4 байта будет конкретика. Например
80 9C 80 20 - Задний центральный СТОП-сигнал
80 9C 80 40 - Задний левый СТОП-сигнал
80 9C 80 80 - Задний правый СТОП-сигнал
root
Пробег: 90000
Золотые руки
Благодарил (а): 40 раз
#737
Сообщение root » 26 янв 2017, 20:53
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты 82 ХХ 00 00 00 00 00 00
Дмитрий, я попробовал отправить:
Код: Выделить всё
1A1      8 82 27 00 ‎00 00 00 00 00
на дисплее ничего не отобразилось,
однако после отправки:
Код: Выделить всё
1A1      8 82 27 A3 ‎00 00 00 00 00
видим: "Неисправность электрической цепи: Отремонтировать автомобиль"
Хотелось бы уточнить, в вашем случае сообщение отображается и без 3-го байта?
Отправлено спустя 18 минут 44 секунды:
Еще, подскажите, каким образом вы убираете сообщения с экрана?
Код: Выделить всё
1A1      8 7F FF 00 ‎00 00 00 00 00
или
Код: Выделить всё
1A1      8 FF FF 00 ‎00 00 00 00 00
а может и то и другое убирает сообщение?
Log_Stas
Пробег: 120000
Благодарил (а): 12 раз
#738
Сообщение Log_Stas » 25 фев 2017, 14:29
Log_Stas писал(а):Источник цитаты Мужики, у меня очередной бзик - хочу CAN девайс для дистанционного запуска со штатного ключа!!!
Ну вот наконец и осуществил я свою очередную хотелку! Девайс собран, установлен в авто, испытан, подправлены недочеты и теперь используется по назначению. Теперь авто запускается с родного трехкнопочного ключа. Все это стало возможно благодаря изучению шины CAN-CAR и понимания того, какие сигналы в шине присутствуют при нажатии кнопок ключа и какие сигналы блокируют ключ при работающем двигателе. Логика работы устройства следующая: при длительном нажатии на кнопку закрытия ЦЗ на ключе девайс подсчитывает посылки с ключа (они в таком режиме появляются в шине с периодом 500 мс и данные в них неизменны) и как только количество их достигнет 5-ти, а авто стоит на ручнике, то запускается последовательность запуска двигателя, о чем свидетельствует один короткий "бип" штатным звуковым сигналом. Далее включается зажигание, задержка, стартер, задержка, стартер отключается, задержка и проверяется условие запуска - наличие оборотов двигателя (из шины CAN_CAR). Если обороты есть, то авто дважды издает "бип" и включается таймер на 10 мин. В противном случае все возвращается на исходную. Если в течении 10 минутного таймера отпустить ручник - алгоритм останавливается, авто заглохнет и все вернется на исходную. Также при запущенном двигателе по нажатии на любую кнопку ключа сработает ЦЗ - т.е. просто поменяет свое состояние на противоположное. Это стало возможным благодаря тому, что при работающем двигателе и включенном ручнике в шину отправляется сигнал, который отключает блокировку приема сигналов от ключа. Так же сейчас могу при работающем двигателе включить ручник, вынуть ключ из замка зажигания, выйти из машины и закрыть ЦЗ с ключа - авто останется с работающим двигателем и запертыми дверями, но без ключа. В девайсе использовал чип иммо PCF7936, как его прописать Technics66 описывал в теме лексии. Девайс собрал на PIC18F25K80 в корпусе SSOP28, коих у меня по несчастью оказалось аж 5 штук. :D Ну и пару фоток самого девайса:
#739
Сообщение Technics66 » 27 мар 2017, 11:36
Подрулевой переключатель CAN CAR
ID 094 8 20 00 02 00 00 00 40 00 100ms- подрулевые рычажки
ID 0A2 6 00 00 00 00 00 00 100ms
ID 194 8 - Коды кнопок с ключа динамические
ID 21F 3 00 00 00 100ms
ID 502 8 01 00 00 00 00 00 00 00 1000ms
ID 5C2 8 02 0B 03 0A 05 0C 36 00
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#740
Сообщение Дмитрий66 » 03 апр 2017, 12:39
В выходные вместе с frog2050 просканировали кнопки SMEG:
ID 122h (8, 200ms) AA BB CC DD EE FF GG HH
AA=abcd efgh
g= Выброс CD
h= Подключенные службы (значок Интернет)
BB= abcd efgh
b= Настройки
с= РадиоМедиа
d= Вождение автомобиля (TRIP)
e= Навигатор
f= Телефон
GG - Вращение крутилки (изменение громкости) При включении FF=00h, как только начинаем крутить ручку громкости - FF становится равным 02h.
Нажатие на ручку громкости не вызывает изменений ни в одном коде. Скорее всего кнопка "физическая" и выходит на контакт №4 разъёма панели. По схеме (схема на седан с мультимедиа, но не для SMEG, хотя думаю, что всё аналогично) контакт №4 на панели кнопок соединяется с разъёмом BSI2010 (60VBE, pin24, Вход аудиосистемы TOR BSI ON/OFF)
Благодарил (а): 1433 раза
#741
Сообщение frog2050 » 03 апр 2017, 13:07
Дмитрий66
Судя по тому что фишка одна и таже на RD5, RT6, SMEG то и контакт один и тот же должен быть, отвечающий за включение ГУ.
А все эти три магнитолы стояли в одной машине в разное время.
Ну и само собой кнопка должна быть физическая, так как ГЦ и Панель засыпают.
Вопрос к знающим, а какое напряжение на четвертом контакте при нажатии кнопки. 12V или 5V
Дмитрий66
Пробег: 109000
#742
Сообщение Дмитрий66 » 03 апр 2017, 13:17
Мне кажется, по бортсети между блоками никогда 5В не ходит. Только 12В.
#743
Сообщение Technics66 » 03 апр 2017, 13:38
Дмитрий66
Так эти коды и простая многокнопочная панель выдаёт. frog2050 говорил что нужна "шестерёнка" а по коду на простой панели это "TA INFO".
#744
Сообщение frog2050 » 03 апр 2017, 14:02
Я проверял SMEG в своё время на Хэтче с обычной панелью, даже видео снял.
На видео нет реакции на кнопку TA
#745
Сообщение Technics66 » 03 апр 2017, 14:44
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты BB= abcd efgh
b= Настройки
Получается кнопка настройки ID122 8 00 40 00 00 00 00 00 00
root писал(а):Источник цитаты "TA INFO": 00 40 00 00 00 00 00 00
Я не знаю кто и где ошибся но я что вижу то и говорю.
Дмитрий66
Пробег: 109000
#746
Сообщение Дмитрий66 » 03 апр 2017, 16:41
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Кнопка магнитолы «SETUP»: - 00 40 00 00 00 02 XX YY
Я уже обращал внимание, что есть несоответствие между разными панелями viewtopic.php?p=133022#p133022
#747
Сообщение frog2050 » 03 апр 2017, 17:12
Дмитрий66
Тогда получается, что при включении панели, она выдаёт какой то код системе ?
Как то можно этот код выловить ?
#748
Сообщение Technics66 » 03 апр 2017, 18:15
Дмитрий66
Отвлекись ты от названий кнопок. Нет там ни каких несоответствий. Есть плата, на плате есть кнопки, при нажатии кнопки Х выдаедся в шину определённый код и не важно что на ней написано. Что касается TA info - Setup, физически это одна кнопка только на панели для RD5 там написаноTA info, а для панели RT6 там написано Setup. То что разные магнитолы код выдаваемый этой кнопкой воспринимают по разному, так это проблемы магнитолы а не панели.
Дмитрий66
Пробег: 109000
#749
Сообщение Дмитрий66 » 03 апр 2017, 18:23
Technics66 писал(а):Источник цитаты Нет там ни каких несоответствий.
Technics66 писал(а):Источник цитаты То что разные магнитолы код выдаваемый этой кнопкой воспринимают по разному, так это проблемы магнитолы а не панели.
Так нам и нужно знать, как магнитола отреагирует на код, а не что панель выдаёт.
#750
Сообщение Technics66 » 03 апр 2017, 18:30
Коды кнопок известны, теперь надо скармливать эти коды в разные магнитоли и смотреть реакцию. Вся это эпопея начиналась из-за кнопки "шестерёнка" которя так необходима SMEG, теперь этот код известен и он соответствует TA info-Setup большой панели. Только непонятно почему SMEG не реагирует на этот код.
